avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
wasprus
Пушечное сало прекрасно держится и на поверхностях, и на пружине, в которой проложены провода, в стойках и промежутке над ними (где скапливается говнище).  Им же у меня забиты отверстия педалей. Сохраняет от сгнивания пружинные пластинки педалей. Причем новое сало на вторую зиму не добавлял, за год все осталось как было. Обновил к зиме литол в педальном узле, и все.
KingSong KS14D 420Wh, >16000 км
Ремонтирую пластиковые окна в Москве и МО: https://okna-reg.ru
kvlad65
Цитата: wasprus от 03 Янв. 2019 в 17:30Им же у меня забиты отверстия педалей. Сохраняет от сгнивания пружинные пластинки педалей.
Пружины как бы не гниют, а ломаются от больших нагрузок, из-за забившейся между пружиной и педалью грязи. При контакте алюминиевой педали и стальной пружины, если есть электролит (соляная жижа, которой поливают дороги), то алюминий начинает интенсивно корродировать из-за гальваники.
И вот результат:
wasprus
Цитата: kvlad65 от 04 Янв. 2019 в 02:54Пружины как бы не гниют,
О электрохимической коррозии и речь, намажьте салом сразу ИЗНУТРИ, открутив винты как сделал я, и они прослужат гораздо дольше. Вторую зиму в реагентах колесо купаю и ниче. Это же касается стальных болтов и алюминиевых стоек и т.д.
kvlad65
Цитата: wasprus от 04 Янв. 2019 в 14:44Это же касается стальных болтов и алюминиевых стоек и т.д
Стальные винты, прикручивающие корпус к стойкам, надо чем-то мазать обязательно. Эти винты очень прочные, фиг потом чем выкрутишь - свёрла и экстракторы ломают.
iSpeed
Сегодня забавно вышло. Заехал по пандусу на крыльцо магазина, перед дверьми металлическая решетка - я на ней и остановился. И только я поставил ногу на решетку колесо просто "убежало" от меня на 1.5 метра вперед и шлёпнулось.
Решетка оказалась очень скользкой и оно просто как в воздухе стало раскручиваться.
Хорошо, что ни в кого не попало.
Будьте бдительны ;)
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
igor_kovchegin
Чет психанул и сделал вот так от скользячки :)
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
iSpeed
Тёрка для подошвы когда-то теревшая санкционный пармезан... Нароооод, кому килограмм тёртой подошвы - налетай!!!!!!
igor_kovchegin
Цитата: iSpeed от 05 Янв. 2019 в 23:10Тёрка для подошвы когда-то теревшая санкционный пармезан...
Можно по дороге и пармезана натереть, если получится достать на черном рынке :))
А если серьезно, то для подошв очень безвредно, т.к. большое количество "шипов" снижает давление. Но при большом количестве снега тёрка забивается :(
iSpeed
Мне кажется это радикальная мера :) Несколько шипов и подбор обуви решают все проблемы ;)
Алексей_С
Добро пожаловать в наш клуб! :laugh:
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
igor_kovchegin
iSpeed
Цитата: igor_kovchegin от 06 Янв. 2019 в 00:49
Клуб любителей терок? 😂
Спагетти с тёртыми подошвами  :laugh:
zenbooster
Если прочные, значит шлицы всегда целы и можно отверткой выкрутить. Зачем тогда свёрла с экстракторами? Или шлицы всё таки срываются? Мажу фиксатором резьбы, синим, т.к. последнее время стали откручиваться.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
zenbooster
У меня тут колесо стало подклинивать до НГ, всмысле, если выключенное катнуть, в момент старта можно было почувствовать сопротивление. Чтоб исключить попадание воды в мотор, вскрыл его. Внутри было сухо, а виноваты были подшипники. Один из них остался на валу, пришлось съёмником 3-х лапым снимать. Поставил подшипники от старого мотора, у которого ось сломалась в прошлом году до наступления зимы :-) Похрустывают, но не пропадать же добру :-) В целом их состояние намного лучше.
Заодно восстановил стойки под шурупы в отсеке контроллера. Ввинчивал шуруп и нагревал его паяльником в течении минуты. Осталось крышку привинтить и подушку приклеить  ;-)
wasprus
Цитата: zenbooster от 06 Янв. 2019 в 12:41Мажу фиксатором резьбы, синим, т.к. последнее время стали откручиваться.
Если это кинг, попробуйте заменить сраные родные шайбы на нормальные гроверы. Мне помогло.
kvlad65
Цитата: zenbooster от 06 Янв. 2019 в 12:41Или шлицы всё таки срываются? Мажу фиксатором резьбы, синим, т.к. последнее время стали откручиваться.
Именно. Приржавели намертво, шлицы срывает, свёрла ломает, экстракторы стираются, не успев выкрутить. Обломок одного сверла застрял в винте. И что, блин, с этим делать? Стачивал наждаком, снимал корпус, потом стойки, и высверливал изнутри.
FreiDjaz
И вот результат:
Красота какая. Это твои педали?
Я этот зимний сезон пропустил из-за переезда и поэтому мое моноколесо благополучно живет на отапливаемом балконе при +10 ... можно сказать моноколесо у меня щас на курорте. Но настанет тепло, сойдет снег ... эх скорей бы весна уже  B-)
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Romault
Цитата: kvlad65 от 06 Янв. 2019 в 18:42Приржавели намертво,
Я думаю, что основной источник проблемы это сквозные отверстия. Из арки колеса накидывает воды и соли и привет коррозия.. Я когда менял подшипники, заклеил броне-плёнкой их, сплошной наклейкой на шесть отверстий, ну и конечно шестигранники вместо креста, гарантия надёжного отворачивания.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
