avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Andrэ
Я тут холлы менял, попутно заменил подшипники, а сейчас думаю, пока не собрал, попробовать зубастую резину.
Кто может подсказать где купить, чтобы без заказа, а прямо в магазине, и какая подойдёт на Мсупер2.
К примеру эта подойдёт? Покрышка Innova 14" 60/100-14 IA-3202 30M TT
https://pitbikeclub.ru/goods/pokryshka-nnova-14-60/100-14--3202-30--2036.htm?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15461043867929677509400004
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
pal_al
#1999
На MSupV3 третью зиму с такой катаю.
И на MSup2 тоже должна подойти.
Но нужно будет решать проблему с периодическим отрывом "соска" нипеля с камеры.
Может произойти (не факт но может) прокрут покрыщки оносительно диска, со всеми "отрывающими" последствиями.
На питбайках эту проблему решают башмаком-стопором покрышки.
Но в наших говнодисках башмак не вставить.
Я эту покрыху шиповал, поэтому зацеп с планетой у нее сильнее чем у нешипованной, из-за этого прокрут покрышки более вероятен.
Позопрошлой весной уже под конец зимнего сезона оторвался таки нипель от камеры...
Я решил проблему прокрута покрыхи (а за ней камеры) проклейкой колесного диска по переиметру  полоской противоскольжения.
Т.е. камера получается лежит на нождачке  /:-)
Так катал прошлый зимний сезон и уже больше месяца катаю этот.
Пока полет нормальный :run:
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
Andrэ
#2000
Цитата: pal_al от 29 Дек. 2018 в 22:30Т.е. камера получается лежит на нождачке
Я что-то не совсем понимаю, куда клеить противоскользящую ленту.  Может лучше каким-то герметиком приклеить покрышку к ободу?...
Вообще мне прокрута скорее всего можно не бояться, так-как у версии LS( как у меня), даже самый жёсткий режим, всё-равно довольно мягкий, так что срыв мало вероятен.
Как она ведёт себя на асфальте?
pal_al
#2001
Цитата: Andrэ от 29 Дек. 2018 в 23:59Я что-то не совсем понимаю, куда клеить противоскользящую ленту.  Может лучше каким-то герметиком приклеить покрышку к ободу?...
Про герметики думал, но пробовать не стал (геморой с ними имхо). Если найдешь герметик, который хорошо схватится, дай знать.
Ленту (вырезал узкую полоску) и клеил прямо на диск по аналогии как на велосипедах одевают на диск защитную полосу, чтобы головки спиц не протирали камеру.
По отрыву на MSup2 ничего не скажу, надо пробовать. У меня на пути (из гаража и обратно) есть пару высоких и крутых асфальтированных (а зимой ледяных) горок. Езжу каждое утро и вечер и только один раз за сезон сорвало.
На чистом асфальте она ведет себя также как и на ледяном - одинаково уверено.
Шлёпает только шумно если топить, пешеДохов эти шлепки "орагнизуют" заранее, объезжать их становится удобнее))
Из минусов злой покрышки - немного другая физика катания. Первый день будет, как будто ты начинающий моноколесник - надо привыкать. Особенно если перекачаешь больше 2 атмосфер - колесо становится не управляемым. Для моих 100кг комфортная накачка ~ 1,8 -2 атмосферы, при этом физика такая же как на стоковом "слике".
пы.сы.
Моё имхо злая покрышка на моноколесе имеет смысл, только если ты её ошипуешь. Без шипов это лишний геморой... :eureka:
tmkt
Цитата: B08AH от 28 Дек. 2018 в 20:42
я бы сразу вертолет брал в пример, сделает любых отморозков, даже если отморозки по асфальту а вертолет по болотам летит.
Какая казалось бы разница на чем не ездить, на веле, мотоцикле или вертолете.
вот станешь премьер министром
или хотя бы олигархом )) будешь на вертолете летать
а так - выбор из того что ездит по земле у нас есть  :pardon:
Добавлено 30 Дек. 2018 в 07:45
Цитата: Ripido от 28 Дек. 2018 в 19:52
В итоге я знаю места, где комфортнее ехать на колесе по тротуару (тротуар широкий, никакими прилегающими выездами не пересекается), а есть много мест где куда приятнее на велосипеде (ПЧ в центре, где много долгоиграющих пеших светофоров). Даже как-то ездил с колесниками на велосипеде по садовому и набережной. На велосипеде раз и поехал, а колесники по тротуарам петляют, объезды проезды ищут, на светофорах долгих кукуют..
я к тому, что если есть колеса которые шпилят 45кмч долговременно то можно сильно сократить маршрут и понизить градус опасности для пешеходов (повысив для себя  :pardon:)
для этого достаточно переместиться на ПЧ. 45 - уже норм скорость, ну типа почти максимальная законодательно разрешенная для мопэдов. и в большинстве дорог можно уже ездить даже не сильно торморзя поток  :exactly: но вообще да, на моноколесника водилы будут агриться намного сильнее чем на привычного (относительно) велосипедиста.
tmkt
Цитата: palachzzz от 28 Дек. 2018 в 22:31
Но в общем, после появления колеса едущего 40+ я уже достаточно часто выбираю ПЧ вместо тротуара, особенно там где поток машин не большой как раз по причине того что пешики непредсказуемы и пугаются. Но зимой там стало намного опаснее, т.к. тротуары часто чистят и поливают реагентами до асфальта, а ПЧ чаще всего в снежной каше по которой 40 не поедешь.
видимо у нас разные тротуары
даже близко к центру москвы, тротуар например вдоль дмитровского шоссе возле м.Тимирязевская - толком не чистят, а во дворах вообще попэц
а ПЧ уже при таком состоянии тротуара давно зачищена, и только пидарасы дворники скидывают снег с тротуаров на ПЧ местами, это конечно ЗАСАДА когда внезапно в такую кучу въезжаешь поэтому я в правых рядах стараюсь не ездить а дальше они обычно не докидывают...
Добавлено 30 Дек. 2018 в 07:52
Цитата: Dmitry__ от 29 Дек. 2018 в 00:21
[user]tmkt[/user],  не  сдавайся! :) Ты должен доказывать очевидное преимущество над цирком :)  :laugh:
смешно  :-D
но все же я не соглашусь насчет цирка
цирк напоминают унициклисты с педалями - вот это да реально и сложно и собственно в цирках такие же бывают
а электрические моноколеса - это хайтек гаджеты :) до которых я пока не дорос ну и в целом считаю что у них своя ниша -  транспорт последних нескольких километров, а мне надо километров на -ДЦАТЬ в одну сторону фигачить и по скоростным шоссе поэтому моноколесо не подходит
кроме того я боюсь их,
есть хоть одно моноколесо с балансирными хвостами доступными чтоб батарею мониторить всегда? а то они у некоторых самовозгораются и это страшно. Без мониторинга батареи - полагаться на БМСку? ну нахер!  O_O
igor_kovchegin
Цитата: tmkt от 30 Дек. 2018 в 07:48есть хоть одно моноколесо с балансирными хвостами доступными чтоб батарею мониторить всегда?
Не знаю, что имеется ввиду под балансирными хвостами, но можно через приложения мониторить заряд каждой ячейки отдельно, если считаете, что сами сможете контролировать заряд батарей лучше БМС..
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Humbert
Цитата: pal_al от 30 Дек. 2018 в 00:43Ленту (вырезал узкую полоску) и клеил прямо на диск по аналогии как на велосипедах одевают на диск защитную полосу, чтобы головки спиц не протирали камеру.
А если взять толстый двусторонний скотч? Такой есть у 3м
Andrэ
Вот да, про скотч я тоже подумал, как-то наждачка для камеры , это жестоковато.
Drugorus
palachzzz, испуг у пешеходов есть. Некоторые аж за 50 метров в ужасе бегут на обочину от KS-16S, часто с криками, пытаясь спасти своих товарищей. Правда свою роль играет боковая иллюминация, попадая в поле зрения на виражах при обгоне пешеходов и луж с ямами. В любом случае равнодушных очень мало, кто-то цепенеет, кто-то отворачивается (типо в домике), другие прижимаются к обочине или бегут в сторону. Но, если видят, из телефона вылазят все :) Во многом зависит от стиля езды. При размеренном прямом движении, действительно, очень трудно понять.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KS, Gotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
palachzzz
[user]Drugorus[/user], у кингов дикий свист на всю улицу при езде)) Когда за мной гнался 16s по лосинке, а я его не видел, я сначала испугался что у меня колесо начало барахлить и сейчас развалится , потом начал переживать что у меня в голове посторонние шумы)) Боковая иллюминация кстати вообще не видна на фоне фары даже на колесах где она хорошо должна быть видна и спереди (V8, Z10)
Кинг реально громковат.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Vais Tech
#2009
[user]Andrэ[/user], приклеивать такую покрышку надо обязательно. С двух сторон и тщательно. Я с одной стороны универсальным клеем типа момента, с другой силиконом приклеил. До 0.5 атм позволяет спускать, сосок не срывает. Рабочее давление не более 1.5 иначе ехать невозможно. Шиповка не обязательна, мне и так нравится как валит. Но у меня не эта а позлее, кенда к771 кажется, выкладывал ранее тут.
zenbooster
Интересное решение...
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
igor_kovchegin
Цитата: zenbooster от 02 Янв. 2019 в 22:59Интересное решение...
Интересно, долго ли такое решение продержится.. Хозяйственный силиконовый герметик не очень то износостойкий...
Romault
Вот, буквально вчера исполнял.. Использованы внутренности сальника на 24мм, ножом отрезал заподлицо по втулке, пружину укоротил мм на 5. Заднюю сторону слегка смазал моментом, чтобы прихватить к стойке, от проворота.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
Dimy4
И сомнительное.
Меня сильно смущают две вещи:
1) Пока на оси есть смазка - всё крутится, как только её всосёт\выдует\смоет - при малейшем термо или механическом воздействии\деформации такую "прокладку" может намотать на ось и выкрошить в момент.   Страшного особо ничего, но пилот будет рассчитывать на её присутствие, при фактическом отсутствии), косяк, однако..
2) В случае попадания на узел песка, или других абразивных частиц - они могут попасть в зазор такого "сальника", и начать подгрызать ось, будучи постоянно прижатыми к ней силиконом, и завязнув в нём.   Т.к. деваться мелким частицам особо будет и некуда, кроме как истончать ось.
Но я перестраховщик, и обычно докапываюсь до всех сомнительных моментов), не факт, что они случатся.
Пришёл к выводу, что лучшим способом (комплексной) защиты оси моноколеса от всего, является симбиоз двух простых технологий:
1) Забивка места выхода оси из крышки густой консистентной смазкой (по совету правильного железячника Макса Катенёва).
2) Установка самодельного сальника из пористого "утеплителя для труб", и фиксация его (на оси) любым доступным способом.
Фишку про утеплитель подсмотрел несколько лет назад здесь же, на форуме, и использую на своих и собираемых на заказ велах, тему с забивкой выхода оси смазкой "познал на всю", только подсев на моноколёса   :-)
Фото универсального сальника (и алгоритма его изготовления) могу позже добавить, если кому будет интересно.
З.Ы. Решение коллеги Romault смотрится гораздо разумней и практичней просто "силиконового сальника", имхо.
По сути - это более технологичный вариант самодельного сальника из трубного утеплителя), но требует доп.деталек.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
zenbooster
Цитата: Romault от 03 Янв. 2019 в 14:32Использованы внутренности сальника на 24мм
Какой диаметр отверстия на крышке мотора у 16 дюймов? Я недавно подшипники поменял, на 14 дюймах отверстие 23 мм.
Цитата: Dimy4 от 03 Янв. 2019 в 14:502) Установка самодельного сальника из пористого "утеплителя для труб", и фиксация его (на оси) любым доступным способом.
Фото добавляй, интересно. Если помнишь марку / параметры утеплителя то же напиши.
Romault
Цитата: Dimy4 от 03 Янв. 2019 в 14:50Забивка места выхода оси из крышки густой консистентной смазкой
С этого я и начал, готовясь к зиме, набил густой смазкой, под завязку, после двух сильных дождей, сдохли родные подшипники на пробеге 120 км, содрав пыльники увидел явную ржу в заводской смазке подшипника, мне кажется смазка на оси наоборот задерживает воду, не давая ей вылететь, под центробежной силой.. Новые поставил без всякой смазки. После замены шины на 2.5, немного перемудрил с новыми укороченными втулками,  сделав их слегка под конус, водичка потекла по наклонной в колесо, подшипники накрылись через неделю зимней езды, пробег ~ 700. Вот теперь заморочился с сальниками.
Цитата: zenbooster от 03 Янв. 2019 в 16:21Какой диаметр отверстия на крышке мотора у 16 дюймов
Диаметр втулки, чуть меньше 24 мм, укороченная пружинка плотно прижимает сальник к втулке, диаметр раструба сальника значительно больше отверстия в колесе и закрывает его с запасом.
