avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
ТДМ
Для безопасной равномерной езды по прямой моноколесу достаточно самого минимального сцепления с горизонтальной поверхностью.  Шипы гарантируют мне, что коэффициент трения всегда будет больше 0. А к нулю он стремится на поверхностях типа льда под слоем воды, да мало ли ещё где.  Зачем мне проверять? Я знаю, что у моего колеса коэффициент сильно больше 0 и еду себе спокойно.
Элька
Vais Tech
NateyGolenko
[user]Vais Tech[/user], мощно. :)
АлкоРайдер
[user]Vais Tech[/user], а как оно влезло, можно фотку с собранными крышками?
KS14M -> KS14D -> KS14DS -> KS16X
Vais Tech
[user]АлкоРайдер[/user], так же и влезло, крышки уже роли не играют, они не ближе к колесу чем внутренние. позже сфоткаю
tmkt
Цитата: igor_kovchegin от 16 Дек. 2018 в 00:15
Ну на велосипеде даже опасней, чем на МК, т.к. сложней с него телепортироваться ;) преимущество разве что в возможности нормальную специализированный зимнюю резину ;)
я думаю, все же не опаснее
телепортироваться это в смысле соскочить? реальная телепортация (или катапульта строго вверх) нужна если на тебя несется автомобиль или перед тобой резко вырулил (или подрезал) и нет возможности обрулить или затормозить. Но в таком случае и с колеса ты тоже никуда не денешься.
И вот тут мы приходим к вопросу о СКОРОСТИ движения, а на моноколесе она ограничена, с высокой же не затормозишь просто. Как на моноколесе тормозить со скорости 60?
если брать скорости моноколес, а я полагаю что никто не ездит быстрее 20кмч
то и велосипед на такой скорости не особо опасен
я же катаю на своем евеле - 60-80кмч по магистралям, 40-60 по обычным улицам
а во дворах по снегокаше со льдом под ней - еду 10-20кмч, а на моноколесе у вас там скорость какая? полагаю что вообще не проехать и только взять колесо в руки и пройти пешком ;)
kvlad65
Цитата: tmkt от 17 Дек. 2018 в 20:24если брать скорости моноколес, а я полагаю что никто не ездит быстрее 20кмч
то и велосипед на такой скорости не особо опасен я же катаю на своем евеле - 60-80кмч по магистралям, 40-60 по обычным улицам
Самая большая опасность - пропущенная под снегом или незамеченная (отвлёкся) яма. Диаметр колеса, всё же, имеет значение. По хорошо известной дорогое сейчас - сухой асфальт или мокрый асфальт, соль, песок - 30-34 (на 34 у меня пи-пи-пи), ровный лёд или ровный лёд в перемешку с сухим или мокрым асфальтом -20-25, без резких кренов и поворотов. 10 см рыхлого свежего не утоптанного снега на асфальте - 15-20, хорошо утоптанный ногами твёрдый снег - 10-20, в зависимости от того, насколько ровная поверхность. Хорошо утоптанный неровный снег, с ямами до 3 см (обычно, в форме ступни) 10-15. Снежная каша (до 10 см каши) со льдом под ней - 5-10 - небольшое отклонение от прямой линии на большей скорости, сразу уход с траектории и зарывание в эту самую кашу. Замёрзшие ямы, в форме ступней, глубиной >5 см, или узкая тропинка < 20 см, со следами ступней, - ну его на фиг, пешком пройдусь. Но зато, когда я приезжаю на работу, я выключаю колесо, вытряхиваю из него снег и захожу в офис. С велом ни в офис, ни в ОТ меня бы не пустили (хотя что там говорить, я в метро за последние пару мес. был раза три, да и то без колеса).
Я всё ещё немного удивлён, но устоять на колесе проще, чем без него. Легко проезжаю там, где пешеходы начинают танцевать и размахивать руками. Но сам раза два едва не падал при спешивании, когда одна нога касалась раскатанного на тротуаре льда.
tmkt
почему же я не вижу видосов от бравых моноколесников, ездящих по снегокаше? где они?
особенно интересны вот такие прохваты:
вот 3 см твердые ямы по моему ну очень злая хрень, я на веле там точно не поеду 10 и тем более 15, скорее 5-10
igor_kovchegin
#1808
Цитата: tmkt от 18 Дек. 2018 в 07:06вот 3 см твердые ямы по моему ну очень злая хрень, я на веле там точно не поеду 10 и тем более 15, скорее 5-10
Потому что на велосипеде :) я сам в эти сказки не верил, пока не стал ездить зимой на МК. У МК выше сцепление, чем пешком и чем у велосипеда. Подозреваю, это из-за того, что выше удельное давление в пятне контакта. Плюс опять же, в случае чего можно катапультироваться с колеса, на 15км/ч это вообще не проблема. С вела моментально не спрыгнешь как ни крути.
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
tmkt
Цитата: igor_kovchegin от 18 Дек. 2018 в 07:51
Потому что на велосипеде :) я сам в эти сказки не верил, пока не стал ездить зимой на МК. У МК выше сцепление, чем пешком и чем у велосипеда. Подозреваю, это из-за того, что выше удельное давление в пятне контакта. Плюс опять же, в случае чего можно катер уль титова ться с колеса, на 15км/ч это вообще не проблема. С вела моментально не спрыгнешь как ни крути.
так я там не поеду так быстро не потому что сцепление плохое а потому что трясет же адски. у меня полностью жесткий вел без подвески
а у моноколеса какая подвеска? )
hruma
А вот в такой протектор шипы 6мм влезут или злее искать?
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
Ripido
Цитата: tmkt от 18 Дек. 2018 в 08:04так я там не поеду так быстро не потому что сцепление плохое а потому что трясет же адски.
на колесе стоишь на педальках, руки не бьет ничего, покрышки толстые и обычно мягкие. так что трясет намного меньше. Но если дорога полный ад, то кайфа конечно и на колесе маловато. Есть колеса с покрышкой 3" шириной и вкачивая туда не более 1.5бар можно добиться очень хорошего результата даже на трясучках. На велосипеде тоже все зависит от резины. У меня узенькая и качать надо сильно, в итоге там, где едешь на колесе как по ровному асфальту, на велосипеде адски трясет. Если же на велосипед добавить хорошие подвески, можно будет забыть про все эти трясучки. Велосипед с подвеской вверх по лесенкам ходом заезжает.
Josaph
Помню как мучился с велосипедом на гололеде и даже падал. Потом прикупил себе шиповку на переднее колесо( на заднее особого смысла ставить нет) и вообще забыл про падения и заносы.
Уверен, что с  колесом будет точно такое же результат. Жаль, что шиповки вообще нет в продаже.
ks-14c 680wh, 65 кг
1400 км
kvlad65
Цитата: tmkt от 18 Дек. 2018 в 07:06почему же я не вижу видосов от бравых моноколесников, ездящих по снегокаше? где они?
А для кого снимать, как я каждый день полчаса пилю на работу? Кому это интересно? Куда крепить камеру? Если на шлем, то в шлеме холодно, шлем на шапочку, в качестве подшлемника, не налезает, нагрудное крепление для экшн камеры сделано для щуплых китайцев, даже без куртки или пуховика оно налезает почти без запаса. А главное зачем, если для меня колесо транспорт, позволяющий перемещаться из одной точки в другую, без привязки к ОТ. Едешь, руки начинают замерзать, засовываешь их в карманы (сделайте на велике так же)), а тут видео снимать. Ага! ))
Vais Tech
#1814
Цитата: tmkt от 18 Дек. 2018 в 07:06особенно интересны вот такие прохваты:
А что тут такого? Цифры даже нехило занижены, не пойму вы думаете что на колесе так ехать нельзя?))  :laugh:
Добавлено 18 Дек 2018 в 11:34
Цитата: tmkt от 18 Дек. 2018 в 08:04а у моноколеса какая подвеска? )
:laugh: :laugh: :facepalm:
У моноколеса лучшая в мире, самая умная, самая адаптивная, самая эффективная подвеска - ноги!)) Главное - включать её)
ТДМ
Сомнительно. Такая резина и без шипов неплохо держать будет, но она от велосипеда, поэтому надолго её не хватит.
Элька
hruma
Так на зиму же. Об чё я её сточу за недолго?
tmkt
просто по приколу, показать какой это крутой транспорт
я вот нихрена не верю что можно 30кмч на нем ехать
звучит как полный звиздежь особенно зимой
или 20кмч по снегокаше со следами от ног... полный БРЕД
не знаю, у меня нагрудное нормально налезло) то что китайцы щуплые это МИФ ))) съезди в Китай и убедись
щуплые они были когда им кушать было нечего  :exactly:
есть еще крепление "на плечо" вот оно вообще гигантское, так что если у тебя "руки-базуки" с обхватом бицепса 60см - то тебе подойдет )))
а вообще тупо взять и в руке подержать, не? раз руки свободны :)
ну или - подшлемник вместо шапочки, виндстопперный, и можно будет любой шлем поверх него напялить
