avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Romault
[user]tmkt[/user], Я вариант вела по дороге, даже не рассматриваю, потому как будучи опытным водителем, хорошо понимаю, что вел на дороге это хрустик, без обид, но меня такая перспектива совсем не устраивает...
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
tmkt
#1837
а мот на дороге не хрустик? ) а авто при столкновении с фурой не хрустик? )) (удалено - постановка диагнозов, провокация ругани +5 штрафных баллов)
если ездить не умеешь то конечно лучше на дорогу не лезть НИ НА ЧЕМ, а то некоторые и на моноколесе по дорогам катают  :exactly:
zenbooster
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 07:56По прежнему не представляю как на моноколесе проехать мой маршрут до работы - а это 28км в одну сторону через множество развязок и многополосных шоссе, при почти полном отсутствии тротуаров местами
Если пешком до работы добраться нельзя (дело не в расстоянии а в самой возможности), то на колесе то же не получится. Если только по ДОП или часть пути на ОТ...
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
B08AH
Цитироватьа так я бы видос глянул и хопа - наглядно понял бы что моноколесо в разы круче велоса
Колесо не круче. Оно уступает электровелосипеду в ходовых качествах, и даже самокату (за те же деньги). Чудо колеса это компактность и отсуствие необходимости в велопарковках, как следствие нулевой риск лишиться своего транспорта. Ты ездишь в магазин на электровеле? Можешь не отвечать, и так понятно, что нет. А на колесе ездят. И я езжу. Даже сейчас, зимой.
Колесо это городской транспорт, а велосипед, как и электровелосипед - что угодно, кроме городского транспорта.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
igor_kovchegin
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 07:56то ехать тупо негде - тротуарчик узенький и забит народом под завязку
Это на электровеле там ехать негде (и на самокате тоже кстати будет сложно), на МК ехать в толпе пешеходо со скоростью пешехода вообще изи.
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Максим3
Цитата: Romault от 19 Дек. 2018 в 13:01
Приветствую коллеги! Хочу спросить у бывалых зимнерайдеров. Вчера впервые поймал интересный эффект, было не чищенно почти всю дорогу, но слой снега тонкий, 2-3 см... Со временем стал слышать шорканье из колеса. Уже дома понял, что корпус забит заледеневшим снегом, колесо об него трёт..  Два часа его "тошнило" в таз снегом и солью.))  Мне кажется это не нормально. Но у меня дорога с работы состоит из двух частей. Сначала 1.2 км, потом пол-часа тёплой электрички, потом ещё 4.5 км, шуршать начало почти сразу после электрички. Я что думаю, мог ли ровный снежный налёт внутри корпуса, после первого участка, подтаять в тепле вагона сползти вниз и снова примёрзнуть, когда я вышел на мороз, тем самым заблокировав выход снегу из корпуса... Никто не сталкивался с подобными коллизиями?
в кросс\эндуро иногда используют силиконовый спрей, нанося его на арки, возможно для МК это тоже подойдет если хотя бы частично внурть арки добраться.
igor_kovchegin
Цитата: Максим3 от 20 Дек. 2018 в 11:59в кросс\эндуро иногда используют силиконовый спрей, нанося его на арки, возможно для МК это тоже подойдет если хотя бы частично внурть арки добраться.
Были кстати мысли насчет спрея, но мне кажется для МК очень много гемороя будет по нанесению (внутрь арки полноценно можно добраться только полностью его разобрав и предварительно отмыв от остатков говен), а эффекта будет мало, т.к. покрытие быстро сотрется (а обновлять его опять же будет сложно), внутри колеса арка "покрыта" ребрами жесткости, которые и задерживают кучу снега.
Поэтому Z10, про который писали выше, меньше "тошнит" после снежной поездки - у него нет ребер жесткости внутри арки. Плюс у него бОльшая чать колеса вообще открыта, а вот задний брызговик как раз можно обработать силиконом и довольно легко потом это покрытие обновлять.
Возможно будет полезно ребра жесткости закрыть какой-то гладкой пластиковой накладной на других колесах - но для этого надо будет опять же полностью разобрать колесо.
Vais Tech
[user]igor_kovchegin[/user], какие ещё рёбра жёсткости в арке?? Ни разу такого не видел на моноколёсах, там обычно всё гладко, не считая продольного стыка и торчащего радиатора
kvlad65
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 07:56так чтоб он попробовал может надо немножко разубедить его в предрассудках
Вот вы так троллите всех, или серьёзно?
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 07:56а то попробовать - это все же не дешево, мне вот не у кого попросить покататься, значит надо свое покупать
"Почасовой прокат моноколёс  Москва."
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 07:56а так я бы видос глянул и хопа - наглядно понял бы что моноколесо в разы круче велоса
Видео, которыми завален весь Ютуб, вам недостаточно?
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 07:56а вы все жопитесь видео заснять
А почему вы считаете, что вам кто-то что-то должен?
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 07:56у моноколеса своя ниша - транспорт "последней мили". По прежнему не представляю как на моноколесе проехать мой маршрут до работы - а это 28км в одну сторону через множество развязок и многополосных шоссе, при почти полном отсутствии тротуаров местами
У любого транспорта своя ниша. Дано: Бизнес центр. Планая автопарковка 80 р в час (не менее 800-900 руб день, 16-18 тыс в месяц), вариант не для всех. Авто, припаркованные возле БЦ, регулярно увозят на эвакуаторах. Электровел или просто вел - в БЦ вы с ним не пройдёте. Оставите на неохраняемой территории возле БЦ? Привяжете... Да, надо ещё поискать, к чему можно привязать. К кирпичному забору? Оставите просто так? На колесе вполне нормально. 10 км за 30 минут (20 летом). Есть вариант каршеринга, которым некоторые пользуются, иногда вскладчину. Но свободные машины бывают не всегда, и не всегда там где нужно - возникает зависимость от такого вида транспорта.
Недалеко от БЦ есть Ашан. Пешком до него 15 минут. Я езжу за 3-4. Набиваю рюкзак, то что не влезло в рюкзак, беру в руки. Вам вопрос уже задавали:
Цитата: B08AH от 20 Дек. 2018 в 11:29Ты ездишь в магазин на электровеле? Можешь не отвечать, и так понятно, что нет. А на колесе ездят. И я езжу. Даже сейчас, зимой.
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 10:48а мот на дороге не хрустик? ) а авто при столкновении с фурой не хрустик? )) короче бред не пиши
МК, вел, мот на дороге - все хрустики. У водителя авто, при столкновении с фурой, если только столкновение не в лоб на высокой скорости, шансов намного больше. Подушки, ремни, кузов. У моноколеса, вела, мотоцикла, ничего этого нет, поэтому, энергия удара будет гаситься тушкой.
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 10:48если ездить не умеешь то конечно лучше на дорогу не лезть НИ НА ЧЕМ, а то некоторые и на моноколесе по дорогам катают
Умение ездить здесь вообще ни при чём. От вашего умения ничего не зависит, даже если вы можете хоть на одной ноге, хоть на голове. Вас однажды тупо могут не пропустить, при полном соблюдении вами ПДД и наличии преимущества. У меня такое бывало, и не раз. Водители делятся на три примерно равные категории. Это те кто боится моноколёсников, боится что вот прямо сейчас ездун на этой шайтан-машине не справится с управлением и залетит прямо под колёса. Такие водители жмутся к обочине, снижают скорость вплоть до остановки там, где я без труда могу безопасно разъехаться. Пытаются отъехать в сторону, когда стоят на дороге, даже если свободного пространства целый метр. Останавливаются и пытаются пропустить там, где у них преимущество. Есть водители, которые ведут адекватно в соответствии с ПДД - с ними проще всего. И есть категория водителей, которые просто не замечают МК, подставляя свой правый борт на равнозначном перекрёстке, или выезжая на главную прямо перед самым носом (ну, типа, вас здесь быть вообще не должно). Поэтому, я не люблю ездить по ПЧ и использовать своё преимущество на перекрёстке, пока точно не убежусь, что меня пропускают. Всегда приходится думать и за себя, и "за того идиота", потому что цена - мои здоровье, и моя жизнь.
Vais Tech
Я после 10лет мото-опыта, однозначно, никогда не буду ездить по трассам на велике, колесе, и даже скутере. Мотоцикл 125кубов - минималка, чтобы уверенно и ОТНОСИТЕЛЬНО безопасно держаться в потоке, + только летом (не потому что зимой не могу, а потому что зимой тебя не ожидают увидеть). Исключение составляют пустые дворовые улицы, а также пробки - если средняя скорость потока <20км/ч, можно и проехаться. Но если машины начинают обгонять - сразу вон с дороги. Иначе просто размажут не глядя.
igor_kovchegin
Цитата: Vais Tech от 20 Дек. 2018 в 12:52какие ещё рёбра жёсткости в арке??
Например, такие:
Еще искать примеры? Вообще странно слышать такой вопрос именно от вас...
Vais Tech
[user]igor_kovchegin[/user], удивительно, но первый раз вижу) На всех моих колёсах такого не замечал)
Ripido
оно ни чем не круче, оно просто компактное и ощущения приятные первое время. Езжу на обычном велосипеде и на колесо не особо тянет, но когда надо куда-то далеко через метро, то всегда колесо беру. Пешкадралить и ждать трамваев в лом )
Добавлено 20 Дек 2018 в 14:32
Цитата: tmkt от 20 Дек. 2018 в 07:56а это 28км в одну сторону через множество развязок и многополосных шоссе, при почти полном отсутствии тротуаров местами
Ну, это уже в консерваторию, если кто-то не умеет пользоваться яндекс.картами и маршрутами для пешиков. У меня рядом тоже хватает дуболомов, которые едут по минке, хотя рядом есть чудесные приятные пустые дороги. Да, чуть подольше, но ни в какое сравнение не идет ехать по пустым дорогам, тропинкам, через лесочки, чем ломиться среди машин рядом с пробками на минке.
Но лично для меня ездить на работу даже 10км на колесе тупо неприятно. Мне куда приятнее хотя бы часть маршрута прокатиться на чем-то шустром, а не стоять все это время. Поэтому я на колесе еду через электричку. Получается вообще самый быстрый способ добраться до дома.
Ripido
Цитата: Romault от 20 Дек. 2018 в 10:06Я вариант вела по дороге, даже не рассматриваю, потому как будучи опытным водителем, хорошо понимаю, что вел на дороге это хрустик, без обид, но меня такая перспектива совсем не устраивает...
велосипед на дороге не больше хрустик чем легковушка перед камазом. Если на автомобиле постоянно попадешь в ДТП, то да, наверное на велосипеде не стоит ездить )))
PS: Как ни странно, но на велосипеде безопаснее чем на автомобиле, по крайней мере на обычном, на котором педальки крутить надо. Главное просто не ездить по дорогам, где автомобили ездят 60+.
Ripido
Цитата: kvlad65 от 20 Дек. 2018 в 12:56шансов намного больше.
Камаз в бочину автобуса огромного въехал. Сколько трупов не помню. Скорости такие, что даже шансов увернуться или что-то сделать нет. Кол-во погибших в ДТП именно на автомобилях зашкаливает. Шансов больше погибнуть только на мотоцикле, но не на велосипеде. На велосипеде можно успеть раз в 10 больше чем на авто в опасной ситуации. Нет такой инерции. Главное не лететь через перекресток на оранжевый под горку 60км/ч.
igor_kovchegin
Цитата: Vais Tech от 20 Дек. 2018 в 14:25удивительно, но первый раз вижу) На всех моих колёсах такого не замечал)
Сколько в мире есть колес дивных, помимо КингСонга ;) Да и у них есть модели, где есть ребра внутри ;)
Ripido
[user]igor_kovchegin[/user], реально, все колеса, где ребра поперек движения колеса в колесном отсеке - отстой )
Добавлено 20 Дек. 2018 в 14:45
Цитата: Vais Tech от 20 Дек. 2018 в 13:08чтобы уверенно и ОТНОСИТЕЛЬНО безопасно держаться в потоке, + только летом
Да не надо на велосипеде держаться в потоке. Надо просто безопасно ездить и ездить по дорогам, где безопасно.
Surf_el
Цитата: Ripido от 20 Дек. 2018 в 14:44а не надо на велосипеде держаться в потоке. Надо просто безопасно ездить и ездить по дорогам, где безопасно.
Золотые слова. Безусловно держась в потоке часть рисков уходит, но почему-то никто не учитывает, что с ростом скорости появляются другие, причем в квадратичной зависимости.
