avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
oleoleole
какая у всех крутая резина.
а я на стандартных сликах пока езжу по питерским говнам.
скользковато конечно, но терпимо.
особенно трудно стало лежачих полицейских преодолевать, скользкие заразы.
kvlad65
[user]oleoleole[/user], на 16x2.5 не заметил никаких проблем с полицейскими. Последние  3 недели проезжаю по 40 км в день, 20 из них с объёмным рюкзаком, на 10-15 кг (плюс своя сотка, плюс одежда и обувь)и примерно 30 из 40 поздним вечером и ночью, при свете фонаря . Колесо ведёт себя адекватно, если не делать резких движений и не уходить в крен на высокой скорости. Выявил четыре опасных проблемы, которых нужно остерегаться:
1. Невидимые под снегом ямы.
2. Момент остановки и спешивания на льду (позавчера опять чуть не навернулся на остановке - ехал-ехал - всё норм, перед зеброй кончился зелёный свет, остановился, встал одной ногой на тротуар. После касания тротуара начался танец маленьких лебедей и ловля колеса )))
3. 10+ см рыхлой снежной каши с водой, под которой лёд. Быстро ехать нельзя, малейший наклон,  колесо уходит с траектории и зарывается в снег. Медленно ехать также тяжело, так как колесо норовит остановиться.
4. При качении мокрого колеса по скользкой поверхности колесо быстро раскручивается и начинает пищать. Раскрутиться до скорости отсечки оно не может из-за налипшего под аркой снега, на кнопку выключения не реагирует, потому что оно считает, что куда-то едет, а поймать ручкой баланс после раскрутки не всегда получается.
Было пару раз на мокром пандусе в переходе, и один раз в супермаркете случайно задел колесом паллету и колесо тут же пошло вразнос. Удалось его быстро успокоить, накренив до >45 градусов, под застывшие от ужаса взгляды оказавшихся рядом посетителей магазина. ))
Vais Tech
Цитата: kvlad65 от 13 Дек. 2018 в 15:49Удалось его быстро успокоить, накренив до >45 градусов,
разбрызгивая при этом грязь ровным слоем метров на 10)))  %-)
Я недавно в маршрутку запихивал, и чёт не выключил, оно как крутанёт задним ходом, обрызгало немного тётку в маршрутке.. Стыдненько было)  :ah:
kvlad65
Цитата: Vais Tech от 13 Дек. 2018 в 15:52разбрызгивая при этом грязь ровным слоем метров на 10)))
У меня брызговик. У меня даже спина чистая, несмотря на то что бывает, летаю по 20-25 по жиже (если дорога хорошо знакома, конечно).
analyt
Цитата: Vais Tech от 12 Дек. 2018 в 10:36
не вся зимняя резина одинаково полезна, будьте осторожны!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24030.msg1504170#msg1504170
вот проверенная временем чудесная покрышка на 18 размер
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1017723
у нее есть легкие минусы в движении, но сцепление шикарное!
Andrey5001
Цитата: analyt от 14 Дек. 2018 в 11:17вот проверенная временем чудесная покрышка на 18 размер
Что-за покрышка? модель и производителя не увидел
И вот вопрос.... встанет ли такая в кинг 18Л  :bw:
Kingsong KS18L
analyt
я брал на ebay в 2016, до сих пор они там продаются. по производителю на покрышке ничего не нашел.
https://www.ebay.com/itm/14-TIRE-2-50-14-INNER-TUBE-XR-CRF70-PW80-KLX110-SDG-MOTOCROSS-PIT-BIKE-I-TR05/331616554939?hash=item4d35e30fbb:g:s~oAAOSwCDZa9jDB:rk:1:pf:0
на кинга скорей всего встанет, но мне пришлось для комфорта ее монтировать с буксаторами, иначе она при торможении прокручивалась и срезала ниппель.
без буксаторов надо накачивать на высокое давление и тогда колесо становится слишком твердым - на очень большого любителя.
доступны аналоги в мотомагазинах, но у них шипы больше и давление еще выше должно быть.
вообще у меня на 18 все они без дела лежат как в музее
Vais Tech
[user]analyt[/user], зачем так много? И что, все не лезут?)) Какая самая мягкая?
analyt
да вот как-то получилось что набрал разных на пробу для МСупер, а езжу на Монстре )
самая лучшая для меня на фотке отсутствует, она стоит на всех колесах - Vee Rubber 087 - с рисунком равномерными диагональными полосками.
чтобы понять это пришлось попробовать почти все из тех что на фото.
hruma
100 страниц, а я тока начал.. Извинения за банальность, но на 14 есть шиповка в природе?
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
hruma
Цитата: ТДМ от 11 Дек. 2018 в 13:16
Покрышку откопал тут
Шиповал сам шипами 6 мм. с Алиэкспресс. По прямой можно нестись не разбирая дороги, в поворотах осторожничаю, т.к. без защиты.
А шипы какие именно? Какой формы? А то они там разные и без опыта фиг поймешь какие лучше брать.
igor_kovchegin
Цитата: hruma от 15 Дек. 2018 в 06:10на 14 есть шиповка в природе?
И второй вопрос, есть ли реальный смысл в шиповке. Сам зимой только начал катать, но уже заметил, что ровный/гладкий лед не фатально критичен, а вот ледяные бугры - это финиш.. Но на буграх мне кажется шипы врядли помогут.. Но зато на асфальте будут ухудшать сцепление и добавлять шум. Идеальной была бы "липучка", но таких в природе нет... :(((
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
magix
Прошлой зимой катался на полном слике (родная покрышка), и даже она не особо скользила в условиях гололёда. Что необычно, почти лысая резина. К этой зиме подготовил зубастую от готвея. Но затестить, увы, не успел, так как умудрился переломить своему колесу хребет (который ось). Напополам, толстенный стальной стержень. Жду теперь колесо из ремонта, к счастью, недолго осталось.
tmkt
Цитата: kvlad65 от 02 Дек. 2018 в 23:16
Ну, я сегодня почти 50 км по этому говнищу проехал. Второй раз колесо тает. Вчера 25, позавчера тоже 25.
да вы блин маньяки какие-то тут ))) я думал я отморозок на двух колесах по снежопе катать а тут на одном катают и такие расстояния  O_O
а видео кто-нить пишет с нашлемной камеры? или еще и без шлемов катаете?
видос в студию!  :hello:
igor_kovchegin
Цитата: tmkt от 15 Дек. 2018 в 23:03я думал я отморозок на двух колесах по снежопе катать
Ну на велосипеде даже опасней, чем на МК, т.к. сложней с него телепортироваться ;) преимущество разве что в возможности нормальную специализированный зимнюю резину ;)
kvlad65
Цитата: tmkt от 15 Дек. 2018 в 23:03да вы блин маньяки какие-то тут
Да не маньяки мы, а необходимость. )) У меня через неделю переезд, а пока мелкий ремонт, уборка, отмывка кв. и сборка мебели. Каждый день после работы мотаюсь заниматься делами а потом возвращаюсь спать. Но вообще, мне в кайф, особенно, когда хорошая дорога, как сегодня, без снежной каши и говнища.
Я без шлема. В шлеме холодно. )) Нашлемное видео не писал, какое-то время летом писал нагрудное (экшн камера на грудном креплении) и 360 видео, с руки. Но потом быстро надоело - все видео похожи друг на друга.
mal
Сегодня по морозцу для удовольствия)) 22 км по снежным, утоптанным, широким и ровным дорожкам Ботанического сада. Вспомнил детские ощущения как на лыжах с горки  :-).  Только в случае моноколеса горка не кончается - восторг тоже)))
Покрышка Kenda K-905 K-RAD по спрессованному снегу отлично держит.
Мы стояли на плоскости, с переменным углом отражения..(с)
ТДМ
Помогают шипы или не помогают - это науке неизвестно. Но я в шипы верующий. Прошлую зиму откатал с шипами из разных мелких болтиков, но они очень быстро стираются, а автомобильные стандартные шипы слишком большие для моноколеса. Поэтому заказал вот эти отличные шипы.
Элька
