avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
oleoleole
Вчера, сегодня, езда по снегу в СПб так себе ощущения дает.
Едешь как будто по сильно кочковатому грунту. Чуть разгоняешься и ты уже как по стиральной доске мчишь. Правда такое только на тротуарах где люди ходят. На дорогах тупо грязно но ровно более менее.
Колесо потом часа 3-4 оттаивает и говны с себя скидывает, приходится убирать.
Ripido
[user]oleoleole[/user], если приспустить покрышку, будет комфортнее, но расход батарейки очень сильно вырастет.
АлкоРайдер
Зима только началась, только появилась каша, а у меня вчера уже заскрипели подшипники. Соль зло...
Особенно позорно по переходам катиться, где всё слышно, поскрипывает как хозяйственная сумка-тележка :))
KS14M -> KS14D -> KS14DS -> KS16X
Agat
Приветствую всех :hello:, новичок в моноколесах (1 неделя), хочу спросить
колесо KS18A  очень медленно стартует, разгоняется на улице (тупит), едет еле еле.
очень сложно держать равновесие на такой низкой скорости.
Что можно сделать?
Условия: температура -2 сразу после выхода из тепла
(в помещении ездит нормально, равновесие учусь - держу).
поверхность утрамбованный снег, местами немного рыхлый на асфальте, вес райдера 100кг.
давление в колесе 2-2.3 кПа, батарея 90%
Пробовал в двух режимах приложения KS Learning (soft) вообще разгоняется ооочень медленно,
Medium немного получше, но тоже медленно.
осталось еще попробовать Experienced mode (stronger)
подробности из приложения
Firmware model KS-18AY+
firmware version v1,27
колесо KS18A 2018 года брал в luxvelo недавно, сам далеко от Москвы
еще обмотал колесо поролоновой пленкой, пока учусь от падений, но колесо не падало пока.
Может датчик какой закрываю, хотя в помещении нормально едет (правда и пол твердый)
igor_kovchegin
Цитата: Agat от 05 Дек. 2018 в 09:04колесо KS18A  очень медленно стартует, разгоняется на улице (тупит), едет еле еле.
А как это проявляется? Просто МК - не самокат или велосипед, которому может не хватать мощности и оно медленно тянет... У МК если не хватает мощности - то оно продавливается, если хватает - то оно ускоряется максимально быстро, насколько возможно, чтобы выровнять баланс. Ну то есть оно не может медленно разгоняться просто так.. Либо слабо на него давите, либо оно вязнет в снегу и не вытягивает, но тогда бы вы падали (продавливали)...
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Agat
МК не продавливается. Просто очень медленно набирает скорость первые секунды ползет как черепаха, 1-3 км/ч примерно, заваливается набок,
если держатся за помощника, скорость набирает, но тоже очень неспешно по сравнению с помещением (МК теплое, сразу после выхода на улицу такое начинается на снегу).
Сильнее нажимать вперед не получается, соскальзываешь и устойчивости не удается добится. Педали изначально чистые.
igor_kovchegin
Цитата: Agat от 05 Дек. 2018 в 10:23Сильнее нажимать вперед не получается, соскальзываешь и устойчивости не удается добится. Педали изначально чистые.
Тогда просто надо набираться опыта ;) И очень желательно делать это в теплую сухую погоду (летом), т.к. даже для райдеров с опытом езда по снегу - то еще испытание, при котором бывают падения (соскоки). А если у вас еще есть проблемы со свободным удержанием баланса - на снег и лед крайне нежелательно выезжать, для здоровья будет полезней ;)
Vais Tech
плохо стараешься  ;-D
igor_kovchegin
Цитата: Agat от 05 Дек. 2018 в 10:23МК не продавливается. Просто очень медленно набирает скорость первые секунды ползет как черепаха, 1-3 км/ч примерно, заваливается набок,
Не может быть такого, как я уже писал выше. МК может или продавливаться (если не может физически ускориться так быстро, как вы хотите), или разгоняется максимально быстро. И от модели МК этот принцип вообще никак не зависит.
Ripido
это Ваша осторожность медленно стартует, а не колесо )) С опытом все понимание придет. Просто катайтесь и не обращайте внимания на скорость пока.
kvlad65
Цитата: igor_kovchegin от 05 Дек. 2018 в 10:26даже для райдеров с опытом езда по снегу - то еще испытание, при котором бывают падения (соскоки).
Зато как скиллы повышаются! Я когда впервые вышел на мокрый снег, не ехал, а крался. Сейчас езжу чуть медленнее, чем посуху (20 км на 10 мин. медленнее - 75 мин вместо 65, со всеми светофорами, пандусами и тоннелями, без езды по ПЧ). Уже чувствую, что стоит мне чуть накренить колесо и слегка увеличить скорость, как колесо пойдёт в боковой занос (что мне нравится, это то что оно при этом не заваливается). А ещё прикольно на извилистых пандусах со слоем снега разворот на 180 даётся на нулевой скорости и без усилий, главное, не завалить колесо, ибо это сделать очень просто. В общем, стиль езды по снегу и льду коренным образом отличается от езды по сухому асфальту.
igor_kovchegin
Цитата: kvlad65 от 05 Дек. 2018 в 10:58Зато как скиллы повышаются! Я когда впервые вышел на мокрый снег, не ехал, а крался.
В этом году первый раз решил ездить зимой, но пока 1 раз встретил снег на тротуарах - и ехал максимально осторожно, не более 15км/ч на прямой и ближе к 0км/ч в поворотах и на разворотах :)) Так что я пока только начал прокачивать зимний скилл :)
P.S.  [user]Agat[/user] но колесо у меня ускоряется точно также резво, как и летом ;)
zenbooster
То же сверчок завёлся. Слегка поскрипывает в процессе езды. Причём без нагрузки, если на весу раскручивать, не скрипит.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Vais Tech
Я думаю это не подшипник скрипит, а налипшая грязь на внутренних стенках. Так же было, "попрыгал" колесом об землю, всё повылетало, и тишина
АлкоРайдер
[user]zenbooster[/user], [user]Vais Tech[/user], странный немного звук, как будто птички щебечут :) Без нагрузки вроде не было его. Вчера отмыл колесо под душем, накапал на ось силиконовой смазки и оставил до выходных, тогда разберу.
Хотелось бы верить, что это не подшипник, но там вроде нечему, ничего в колесе лишнего не вывалилось при мытье...
zenbooster
Да, очень похоже. Сейчас ехал, кстати, небыло звука этого. На улице -2.
[user]Vais Tech[/user], при случае, попробую попрыгать, но грязь так скрипеть не должна...
Смазать в последнюю неделю декабря только смогу...  :pardon: Не выаскивая подшипник это реально сделать? Там ведь консистентную смазку какую нибудь надо?
kvlad65
Эх, вот снега накидало-то! Сначала планировал ехать на ОТ. Вышел из дома, выбросил мусор, посмотрел на погоду, подумал что всё не так плохо и вернулся домой за колесом.  /:-)
Местами, где не чищено, снега по самые педали. Колесо идёт уверенно (думаю, не в последнюю очередь из-за 2.5" шины), пару раз помахал руками, но исключительно из-за того что попал в яму, которую не видно под снегом (дорога хорошо знакома, глубоких ям нет, но есть несколько небольших ям , расположение которых помнишь примерно, плюс-минус метр-два). Думал что батарейки уйдёт раза в 3 больше, за счёт повышенного сопротивления качению. Ан нет! В два раза меньше обычного, потому что обычно езжу быстро, а тут быстрее 15 км/ч не разгонялся. Местами, на глубоком снегу, приходилось быть внимательным. Но зато какой кайф, когда выезжаешь на очищенный от снега участок!
zenbooster
Зато на 14", 2.125 тяжко было :-) Яма под снегом (вроде и нет там таких ям коварных) вообще с колеса скинула. Местами лёд под кашей осложнял жизнь. Там где бездорожье было, в гору вообще еле прёт. Вот вчера нормально всё было :-D Похоже, придется спешиться на время.
