avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
Dmitrys
вот перечень сигналов колеса при разных ситуациях, перевел как смог:
Предупреждения по скорости:
1- Достижение  скорости примерно 23км/ч 2 писка в секунду
2-Достижение  скорости примерно 25км/ч 3 писка в секунду
3-Достижение 28 км/ч(примерно более 80% мощности мотора) -5 писков в секунду ( продолжительно)
Предупреждения по низкому напряжению:
Когда аккумулятор почти разряжен затем едем ниже скорости 7.2 км/ч,  будет 1 сигнал в 2 секунды .
Когда аккумулятор почти разряжен затем едем ниже скорости 14.4км/ч,  будет 2 сигнала в 2 секунды .
Когда аккумулятор почти разряжен затем едем выше скорости 14.4 км/ч,  будет 3 сигнала в 2 секунды .
Экстремальное низкое напряжение питания, будет 5 звуковых сигналов в секунду
Сигнализация о дефектах:
Дефект датчиков Холла-2 сигнала в 1,5 секунды
Высокая температура платы контроллера -2 коротких сигнала в 2 секунд
Экстремально низкое напряжение -1 сигнал в секунду, всего 5 сигналов
Перенапряжение (когда аккумулятор полностью заряжен и вы едете под горку быстро) -3 коротких сигнала за 2 секунды
Gotway Tesla
D_Zakharov
[user]Dmitrys[/user], ценная информация. Спасибо! Надо как-то сохранить, чтобы не затерялась.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Dmitrys
вот оригинал:
1;一级速度报警:每秒2声,first speed alarm,2 beep per second
2:二级速度报警:每秒3声,second speed alarm,3 beep per second
3:80%功率:秒5把(连续)   80% power alarm,5 beep per second(continuously)
4:低压7.2km/h时速内,二秒一声,less than 7.2km/h,low voltage,1 beep 2 seconds
5:低压14.4km/h时速内,二秒两声,less than 14.4km/h,low voltage,2 beep  2 seconds
6:低压14.4km/h时以上,二秒三声,more than 14.4km/h,low voltage,3 beep 2 seconds
7:电机霍尔问题,半秒两声 hall sensor defect,2 beep 1 second half
8:PCB高温报警:2秒两短声,PCB high temperature alarm,2 short beep 2 seconds
9:极低压开机,每秒一声共五声 extreme low voltage power on,1 beep 1 second,totally 5 beep
10:倒下,1秒一声,共五声 fall down,1 beep 1 second,totally 5 beep
11:超压,两秒3短声 over voltage,3 short beep 2 second
Gotway Tesla
D_Zakharov
[user]Dmitrys[/user], с английского не совсем точный перевод.
"less than" - "меньше, чем", а не "затем едем..." Аналогично "more than" - "больше, чем". "Fall down" - падение, ну, то есть само колесо упало, а не напряжение.
Dmitrys
я все понимаю, но вот еще варианты оттуда же:
Speed warning
- Lv1 (around 23km/h) 2 beeps per second.
[BB---][BB---]
- Lv2 (around 25km/h) 3 beeps per second.
[BBB--][BBB--]
- Speed warning Lv3 (around 28km / h in MCM2 or upon the model. calculation from 80% of Motor Power usage. This waring include uphill power.). 5 beep per second(continuously)
[BBBBB][BBBBB]
About low battery warning
- When the battery low Then we run below the speed 7.2km/h will 1 beep per 2 seconds .
[B----][-----][B----][-----]
- When the battery low Then we run below the speed 14.4km/h will 2 beep per 2 seconds .
[BB---][-----][BB---][-----]
- When the battery low Then we run Higher the speed than 14.4km/h will 3 beep per 2 seconds .
[BBB--][-----][BBB--][-----]
- Extreme low voltage power will 1 beep per second (5 times)
[B####][B####][B####][B####][B####][-----]...
Defect Alarm
- Hall sensor defect 2 beep in 1.5 second
[BB---][---BB][-----][BB---][---BB][-----]
- PCB problem with the heating limit 2 beep in 2 seconds [BB---][-----][BB---][-----][BB---][-----]
- Fail down 1 beep per seconde 5 times and will silence.
[B----][B----][B----][B----][B----][-----].....
- Over voltage (if the battery is fully charged and run downhill) 3 beep in 2 second.
[BBB--][BBB--][BBB--]
Gotway Tesla
D_Zakharov
[user]Dmitrys[/user], очевидно, все же не "Fail down", а "Fall down", то есть просто опечатка. А "Then we run" - ну, видимо, погрешности автоматического перевода с китайского на английский.. Потому как смысла в этом нет совсем.
А вот про 80% мощности - там есть ценное уточнение "This warning include uphill power" - то есть при подъеме в горку такое предупреждение тоже будет.
D_Zakharov
Проверил работу нового приложения. Те фишки, о которых писал [user]Dmitrys[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg560709#msg560709
Все работает. Оповещения о скорости (писки) 1-го и 2-го уровней на самом колесе можно отключить, а телефон при этом заставить вибрировать на разных пороговых скоростях.
Правда, когда я езжу на колесе, я держу телефон в поясной сумке, а потому вибрации не очень чувствую. Ну да это мои проблемы. Можно его и в кармане держать. А вот то, что писк колеса можно отключить - это, на мой взгляд, очень ценно. Вот ездил я, например, по набережной от Лужников - там хороший сплошной тротуар, можно ехать на приличной скорости. А колесо начинает пищать, и это поначалу пугает (и меня, и окружающих). А если, скажем, отключить 1-й уровень предупреждений (23 км/ч), то можно и ехать спокойно - скорость, в принципе, достаточно комфортная.
Dmitrys
#403
Появилась новая версия 14 гота? и новое приложение для Gotway?
ну и еще одно видео про 10" гот.
вес наездников 65+65 кг
https://youtu.be/lS93oa0BHKI
Gotway Tesla
Dmitrys
#404
Файл скачали 17 раз, давайте перекличку что-ли сделаем владельцев готов? Дописывайте себя:
Dmitrys- GotWay MCM2
Gotway Tesla
D_Zakharov
[user]Dmitrys[/user],  я не понял, почему в предыдущем посте стоят знаки вопроса.
По перекличке - [user]D_Zakharov[/user], Gotway 14 (2.0). Но файл, выложенный здесь, не скачивал, пользовался тем, который ты прислал по почте. Кстати, там были странности с именем и расширением. Я у себя переименовал его в Gotway.apk, и тогда он установился. И, смотрю, здесь ты выложил xls? Это зачем?
Dmitrys
#406
В xls файле готвей указал, что теперь есть две версии МСМ- 2 и 2s , и видимо с разными приложениями. Помогите разобраться.
Знаки вопроса, потому что не совсем понимаю, что они в готвее творят, здесь же форум, давайте вместе разбираться
Или я один поставщик новостей?
_____________________________
Dmitrys - gotway mcm2
D.Zakharov - gotway 14(2.0)
Gotway Tesla
dmitrii_i
[user]Dmitrys[/user], думаю MCM2s тот же MCM2, но с другой прошивкой, которая в пике 2,5квт дает, поэтому и батарея минимальная 260втч. Других отличий не видно.
Dmitrys
#408
[user]dmitriy_i[/user],
включаю в список?
Dmitrys - gotway 14 (2.0)
dmitriy_i - gotwy 14 (2.0)
Gotway Tesla
dmitrii_i
У меня, конечно, gotway MCM2. Может MCM2s это новинка, поэтому нигде информации нет. Файл откуда?
ЗЫ очень хочется на gotway 10 прокатиться, вдруг у кого есть?
Dmitrys
#410
файлы и инфа от производителя, вот только сейчас переписывался с ними, написали что новое приложение в работе, 2S это новая версия мощнее и быстрее, там другой мотор и контроллер, но новое приложение можно будет использовать со старыми версиями. Приложение пока не дали, сказали ее еще тестируют инженеры.
Gotway Tesla
Kobal
Тоже интересует 10 гот, где, почем, когда и сколько весит?
Dmitrys
#412
[user]Kobal[/user],я в личку написал
Gotway Tesla
D_Zakharov
Судя по всему, приложение одно. MCM 2 и 2s, похоже, отличаются только потребляемой мощностью.
Мне понравилось, что здесь они указали две мощности - как раз в тему того вопроса, который я уже поднимал. Правда, яндекс-переводчик переводит первую (500W) как "мощность генератора", но полагаю, что имеется в виду все же мощность мотора - та, которая на выходе.
Не понял, пойдет ли это приложение для Gotway 14..
