avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SG_
наконец-то резину поменял, сзади пришлось в сдутом виде вставлять и накачивать уже когда встало иначе не лезло. перед и зад швальбовские даунхилы 2.35". зато теперь не проваливается и гребет как надо!  бяда пришла непонятная, батарейка выдержала всего 10км при -10 и сдохла в ноль. прошлую зиму под такой нагрузкой (сзади ребенок на санках) тянула 15-20. толи емкость стала падать, толи ребенок активно выпендривался и тормозил. ионкам по любому не меньше 2х лет возрасту уже.
а под конец переклюк влетел в спицы, погнулся и сломался окончательно. летом еще начал выпендриваться, хотел в ремонт отдать чтоб поколдовали, не успел. теперь колодвать будут с заменой. завтра буду тестить лайт конфиг на основе обычного вела с мелким моторчиком впереди.
RommT
Визор прекрасно полируется войлочным диском для дрели и пастой ГОИ с керосином ;-). Полировал так оргстекло и пластиковые очки пару раз. Конечно не как новый становится, но практически чистый.
Снова пересаживаюсь на электровелик, пока снег не очень глубокий. Резина ещё с прошлой зимы зубастая и не скользит почти кроме как по совсем гладкому льду, но батарея лиферная на морозе остывает и ток вообще не тянет, хотя положенные амперчасы отдаёт почти все. Наверно мощность снижу до 500вт, для неторопливой езды хватит, и больше мотивации будет педалями подкручивать. Сейчас 850вт.
BMX с 20" колсиками вообще неуправляем стал в снегу, передний слик скользит как по стеклу, на ровном месте упал просто попытавшись повернуть и притормозить одновременно. Хотя задняя мопедная покрышка цепляется хорошо.
электро-Ока
Kobold
#5150
Мдаа, катнул сегодня на задней шиповке и передних сликах, лучше б не ездил, к вечеру дорога покрылась льдом, пришлось ехать со скоростью 9 км\ч., чтобы доехать до дома, любое резкое движение или резкое нажатие на ручку газа сводило полетом в снег   :-D
acyd
На первый взгляд полируется то хорошо, а на деле оказывается дикий муар и засветка в темноте.
Снега насыпало, а я пока на хуквормах, по тротуару неспеша 10-15км/ч в прогулочном темпе на первой передаче, как трактор, руки не мерзнут, по мягкому снежку, абсолютно чист, а на дорогу совсем не хочется - грязь и каша.
SG_
поэтому стала нравиться зима. чистенько и погоды плохой нет кроме морозов за -20 :)
Yaroslav
Логично было бы наоборот, на заднее ставить слик, а на перед шипастую, так как занос заднего колеса легче компенсировать, а переднего почти не реально.
Строю лигерад
Conan26
#5154
Цитата: SG_ от 03 Нояб. 2016 в 13:14
Цитата: tmkt от 03 Нояб. 2016 в 00:54
Цитата: SG_ от 02 Нояб. 2016 в 13:27
снега уже навалило, лень было менять резину на заднем колесе, гимор там с мотором и проводами. поехал...   и зря, т.к. 2.1" проваливается, в горки буксует и приехали :(  так что не зря прошлую зиму прокатал с 2.5 перед и 2.35 зад, даунхильные с тракторным протектором. скоро выходные, поменяю и посмотрим разницу.
азаза, я наоборот как только началось - поставил вместо 28х1.75" резину визуальн почти вдвое тоньше 700х40с! она РАЗРЕЗАЕТ снегозаносы и намного меньше скользит чем твои дутики
по разным дорогам катаемся. если по асфальту то наверное лучше резать до твердого, если по утоптаному снегу то лучше в него не зарываться. постепенно появляется желание фэта на зиму, тем более, что они вполне бюджетны.
Фэт для зимы - вместо лыж. Обкатываю велосипед на сугробах. Сегодня у нас -7-10, очень ветрено.
Глубина сугробов 10-25 см (в низинках). На глубоких местах заднее колесо всплывает и ощутимо ведёт.
Катить педалями по целине очень легко и весело (3я передача из 8ми, 2й пас из 5).
Переднее колесо 4,9", шипованное. Заднее 4" зубастое, без шипов (4,9" не влезло).
Обода шириной по 100 мм. По асфальто-льду идёт как корабль, Не шелохнётся и не скользит!
Давление сейчас качаю в тепле 10 psi. На холоде оно , наверное, около 8 psi.
https://youtu.be/kHRIV-tkcB8
https://youtu.be/I2JBJ7qdXtA
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
SG_
#5155
сегодня выкатил первый раз в зиму новый вел. покатался и довольно быстро вернулся, потому что СКОЛЬЗКО. передняя покрышка 26x2.7"  Maxxis Minion DHF. брал только потому что 2.7 ширина, у швальбы 2.5. но походу у каждого своё понятие ширины покрышки, разницы не заметил. а вот зимнее поведение очень отличается. она элементарно задубела, хилый моторчик 350ватт постоянно пробуксовывает, в поворотах страшно. катаю исключительно по снегу, поэтому охренел не то слово. сзади швальба, шашки при -10 мяхкие, причом у максиса они цельные, а у швальбы с несколькими прорезями, что улучшает сцепление. вобщем год назад удачно выстрелил, когда взял на зиму "Schwalbe Magic Mary Evo — Snakeskin", теперь оба вела в нее обуты. хорошо хоть еще одна такая же осталась после экспериментов, поставлю вместо неудачного максиса.
вобщем судя по поведению резины то швальба - всесезонка :)  те же "летние" 2.1 Schwalbe Racing Ralph Evo — SnakeSkin вполне нормально липнут к укатаному почти до гололеда снегу на асфальте, только узковаты и проваливаются. даунхильные плоские как лыжа и протектор огромный, поэтому на зиму самое то.
tmkt
сомневаюсь что 2.35 будет "не проваливаться" по сравнению с 2.1 или 1.95
грести может чуть лучше если протектор позлее
а так, по снегу что на фото хорошо ехать или на 28х1.1" или же на 28х5.0" недокачанных читай ФЭТБАЙК дутики. А еще лучше вообще тупо на камерах от легковушки или грузовика или хотя бы мотоцикла но только крупных, типа болотоход, вот тогда я поверю что оно "не проваливается"
Добавлено 05 Нояб. 2016 в 18:05
о! у меня как раз есть дремель с кучей насадок среди них есть чот вроде тряпичных цилиндров для полировки... я в них не разбираюсь
а подскажи рецепт? как это делать? просто тупо диском вращающимся водить по визору? где взять пасту ГОИ и что это такое? можно без неё?
не понимаю как вы умудряетесь батареи остужать... у меня они еще и подогреваются даже при щадящих токах, а если взять нормальные 45Ампер то батареи еще и охлаждать надо!
tmkt
а какие такие соображения сподвигли тебя поставить шиповку НА ЗАД, и оставить слик впереди  :bw:
я вот всегда (еще даже когда первую шиповку для горника покупал в 2004м кажется) сразу ставил её только на перед, и сейчас шиповка впереди, сзади-то она НАКОЙ?
Добавлено 05 Нояб. 2016 в 18:09
у вас там зима другая или дороги не поливают
здесь хорошая погода зимой это как раз когда морозище стоит и все подсыхает
остальные дни адские говны на дороге, то есть 90% дней зимой - погода говно
acyd
#5158
[user]tmkt[/user], если не знаешь начнешь полировать - загубишь окончательно, гои - паста полировальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9E%D0%98
их 4 вида по крупности образива, т.е надо все 4 от крупного к мелкому, но еще раз повторю дремелем по пластику получится хрень муарная
Kobold
[user]tmkt[/user], Слик поставил пару недель назад и снимать не хотел новенькую :), но в итоге сегодня оделся по нормальному, на перед поставил спайкер, а назад ну ничего не было, пришлось поставить маратон винер швальбе совсем узкая, посмотрим, как поведет себя на снегу и льду, шипов на ней много, количество не узнал при покупке. Сзади мне шиповка пригодится, сегодня пока ехал, по льду заднюю несло.
SG_
#5160
[/quote]
у даунхильной другой профиль, она по размерности чуть больше, но площадка контакта больше и протектор реально другие. я год назад на зиму резину подбирал, эта внешне привлекла внимание и не ошибся - заметно меньше проваливается и лучше контроль, сразу стало нормально ездить. данная фотка это просто съехал с тропы. катаюсь там где люди и лыжники натаптывают, по пухляку от 20см МК не тянет, т.к. нужна тяга на небольшой скорости. ногами на большой звездочке можно, но крутить, цеплять ногами в нижней точке снег и балансировать сложно, а потом выдыхаешься. жду кареточный бафанг, предчувствую новый драйв :)
SG_
я не езжу по дорогам, велосипед ездит на авто до ближайшей природы и там катаюсь. хотя согласен, дороги говном не поливают, как в некоторых регионах. иногда где-то соли подсыпят уроды, проехал и вся машина угажена. зачем непонятно, т.к. все колеса на зиму меняют. большую часть зимы за -10, а это значит слякоти нет и всё чистенько.
tmkt
вот этот скуторок кардинально решает проблему говнозащиты зимой  :-D
https://www.youtube.com/watch?v=28pi611WT-s
Conan26
[user]tmkt[/user], а в закрытых машинах слышна твоя бибика?
tmkt
а машины слышат бибики друг друга? ты сам ездил в машине?))
у меня бибика как раз от автомобиля, причем не закрытая внутри подкапотного пространства :)
Conan26
#5165
[user]tmkt[/user], про гудок понял.
А вот про скутерок - решение говнопроблемы для заурядного горожанина порождает худшие.
Если не иметь коттеджного хранения - где хранить и как таскать?  ;-D
