avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Толян
Сегодня пришлось к 9 утра в Химки к куму ехать, помогать на днюху поляну готовить, ладно я на самокате с моторчиком на сликах по снегу выписывал, чел на шоссейнике на узких сликах на педалях...
Добавлено 30 Окт. 2016 в 23:26
Цитата: programmer001 от 30 Окт. 2016 в 21:09
Проехал 38 км в +1  на скорости около 40.
Руки страшно замерзли в лыжных перчатках из спортивного магаза.
Может быть, это не горнолыжные.
Посоветуйте, плз, тёплые перчатки на али, ебее или еще где.
я защиту для рук заказал
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
tmkt
нужно искать виндстопперы, а лучше сразу ветро-влагозащитные, например с мембраной gore-tex
стоимость кусается, порядка 5000 за перчи
я взял на более простой мембране и со внушительной скидкой за 2300 вроде, но в +1 при скорости 70кмч руки упарились, эти перчаточки на -20 и 80кмч
pashavbg
как мы в -30 на мотиках в обычных кроссовых перчатках катались... %-)
kiohime
А я пока не разжился тру-перчатками.
Использую в два слоя летние велоперчатки с виндстоппером, а поверх них - обычные зимние из синтетики. И вроде норм, тепло.
С холодами может еще доп-прослойку из одноразовых полиэтиленовых добавлю, чтобы влага от снега снаружи не попадала.
Из минусов - никакая чувствительность пальцев. =)
Катаю где-то на 30-40 км сейчас, выше, пока с шиповкой не освоюсь, гнать не буду. Первая зима.
Кстати о шиповке. Заднее колесо с мотором (задняя шиповка - Continental Spike Claw 240) при езде по асфальту нехило гудит. И задним местом мелкая вибрация чувствуется. Надеюсь, это штатная штука. :run:
Conan26
Я на фэте только переднее с шипами использую. Заднее за счёт протектора гребёт достаточно уверенно.
P.S. Впервые испытал фэт по целинным сугробчикам глубиной 15-20 см.
Здесь, если форсировать педалинг заднее колесо уже всплывает и прикольно дрифтует.
Третья передача из 8ми и 2-3 PAS из 5ти. Большего для дрифта не требуется.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
PeaceHaver
Виндстоппер - да. Мембрана - нет: она нужна для вывода пара и пота, которых у моторных коллег довольно мало. А вот останавливать ветер надо - посему я и брал с али перчи с виндстоппером.
Ссылку на перчи с али выше кидал несколько. Надо, собственно, искать по виндстопперу и в категории байков - выдает, что надо. Дальше по отзывам смотреть.
Surf_el
#5119
Защита на руль в виде таких лопухов очень помогает. Для велосипеда самое то, на мотоцикл маловаты
PeaceHaver
[user]Surf_el[/user], чот редирект не работает - Вы из-под анонимайзера сидите?
tmkt
на мотоцикле у тебя внезапно руки увеличиваются? )))
Добавлено 31 Окт. 2016 в 14:33
мембрана нужна для влагостойкости, например перчатки с али (двоольно теплые) в пятницу ночью у меня прмоокли и стало капец как холодно рукам, а все потому что снег в очередной раз повалил, мокрый и очень холодный.
PeaceHaver
[user]tmkt[/user], мембрана не отвечает за влагостойкость, за нее отвечает пропитка из баллончика.
Yaroslav
Это то же, что сказать: "Ноги не отвечают за ходьбу, за нее отвечают костыли".  :-D
Строю лигерад
PeaceHaver
[user]Yaroslav[/user], я вопрос с мембранами много изучал, не надо мне тут сказок рассказывать. Конечно, какое-то давление водяного столба мембрана выдерживает, но основную работу выполняет тканевая пропитка - и без нее, после стирки, вся эта мембрана встает раком.
Kintastic
Решил поэкспериментировать, использовал мелкую цепь и стяжки! полет нормальный!
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Цитата: Kintastic от 31 Окт. 2016 в 15:58
полет нормальный!
Угу, нормальный, как и износ - покрышки.
У вас там снежный сезон длинный, как бы дорогая  покрышка не пошла грыжами, от непрерывного трения о звенья, сковывающей её - цепи.  %-)
Kintastic
[user]илс[/user], свой нубский теоретический выпад, напиши кому нить другому!  :-)
Surf_el
ссылку поправил, та по которой сам брал уже недействительна, нашел такие же у другого продавца
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Universal-7-8-Motorcycle-Smoke-Handlebar-Handguards-Protectors-Hand-Guards-Motorbike-Accessories/32624284945.html
А вам почему нельзя?
Потому что вы так ездили и все нормально?
Я тоже ездил. Только не с цепями, а с обычной заплаткой на покрышке (изнутри).
Камера протирается до дыр, за пару поездок.
С цепями тоже самое будет, только не за пару поездок, а за сезон.
Хотя, я не знаю конечно,  как выглядят зимой дороги в Якутске. Если там снежная целина, может и норм.  :bn:
А если ездить по голому асфальту, с редкими заснеженными участками, то произойдет именно то, о чем известно каждому нубу.  :kidding:
