avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
100%трезвый
Вот и закончился велопробег Уссурийск - Артём. 86 км подъёмов и спусков пройдено. Поехал я сегодня на глубоко перекрокодиленном старт-шоссе. А ведь с нами ехал 79 лет дед на старт-шоссе в стоке, на трубках и в туклипсах - железный человек. В предыдущем году ехал я на электровелике. Если на подъёмы ещё еле-еле взбирался на ножной тяге, то на последнем зачётном подъёме у меня через 20-30 метров ноги колом встали. Где мой электровелик, блин! Воскликнул я.  /:-) Эх, сейчас, когда мне до работы 300 метров, а не 32 км, электровелос я использую в магазин сгонять, на огород и всё такое.
Уссурийск, Покровка, Артём - у нас лето. Ни одной снежинки на дороге. Конечно, воздух ещё не нагрелся хорошо, но ехать уже приятно.
Лично вот моё мнение: летний сезон начинается с растаиванием всего снега на улице.
crond
и когда уже нет льда в лужах и на дорогах.
SNAKEMARAT
[user]100%трезвый[/user], [user]crond[/user], совершенно согласен! Летний сезон - это когда можно уже без зимней шиповки выезжать за город! Т.е. чтобы на междугородних трассах не было ни снега, ни наледи!
Открыл и я свой летний "дальняковый" велосезон!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=7098.msg786879#msg786879
https://electrotransport.ru/index.php?topic=7098.msg786895#msg786895
SNAKEMARAT
[user]tmkt[/user], хоть и зимний период катаний закончен расспрошу об опыте езды с конактными педалями зимой и вообще! Какие лучше? Вцелом свои впечатления?! Ньюансы?! После открытия дальняковых поездок тоже загорелся)
ShorCann
Вот не пойму, а смысл в них какой? Для обычных велов - понятно, увеличиваем КПД от педплинга, а у нас наоборот, свободные ножки, это дополнительная опора, при маневрах и т.п., тем более зимой.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
SNAKEMARAT
[user]ShorCann[/user], думаю на дальняках, где маневров почти нет, самое то будет) Про зиму заодно спросил, может есть какой секрет)
Grawer
[user]SNAKEMARAT[/user],
Нее, зимой на контактных педалях, это только тмкт так может. Я в берцах езжу, даже педали крутить в них уже приспособился. Неудобно конечно, но так ноги сухие, и высокое голенище еще и ногу от вывихов держит. Ну и лучше опираться в недольших заносах.
Я тут писал уже как на развязке заехал на полосу черного льда, неувидел, сливалась с асфальтом. Переднее колесо заехало, а заднее нет, оно заскользило по кромке. На автомате выставил ногу и так боком ехал метров10, вел развернуло градусов на 10 наверное по отношению к направлению движения. В момент заноса неиспугался вообще, а потом когда дальше проехал вообще страшно стало, представил чтобы было еслиб так все не получилось.
Так же и при маневрах на маленькой скорости, иной раз проще на ногу оперется и газу дать чем так выезжать. Когда, например, надо где-то резко в поворот зайти или по каше проехать. Когда газу вваливаешь, то колесо пробуксовывать начинает и может в бок уехать, а нога как опора помогает.
Ну и развернуться на месте можно с пробуксовкой и красивым  веером снега из под колеса. :)
SNAKEMARAT
AutoLand
Подниму тему) Кто проводил тесты, делал испытания? Вот я думал и подумываю, есть лифер, если катать в минус 10-15 имеет ли смысл делать подогрев от него же, бокс утемплять хорошо, или же обогрев сожрет больше чем я смогу проехать так без него? Кто испытывал? Если в минус 10-15 лифер будет отдавать емкость, скажем 15ач из 20ач, а с обогревом в реальности выйдет 13ач, тк он сожрет емкость еще, то смысла нет в обогреве при такой температуре! Простите что емкость в ач меряю...
[user]AutoLand[/user], по пдогреву есть спец. тема.
На ваш вопрос, никто кроме вас не сможет дать ответа.
Т.к. все необходимые данные находятся у вас в голове и/или должны быть получены опытным путём.
Подогрев он разный бывает. Считайте расход в Втч,  сравнивайте гна разных временных интервалах,...что в этом сложного?
По факту, потеря емкости не так критична, как потеря рекуперации.
А так...нормально все будет до -15.  :hello:
Grawer
Ну тут даже наверное имеет смысл учитывать падение токоотдачи и возможную потерю емкости елементами на совсем. Понятно что лифер легче переносит холод, но все же морозить его и пытаться разряжать будет издевательство.
Подогрев необходим в экстрималтные температуры, ниже -25 при длительном нахождении на морозе. И если надолго оставлять на улице, какой бы хороший утеплитель не был, все равно остануться шели в которые будет уходить тепло.
Но утеплитель тоже очень важно, я последнюю зиму катал с 2 батарейками, в обоих датчики температуры, одна утеплена 2см изолона, а у второй нет места в корпусе под утеплитель. Химия в обоих литийполимер. Без утеплителя можно проехать 2-3км при температуре -20 и небольшой скорости, то есть минут 10-15 и уже ощущается что батка ток отдает хуже, температура батареи в районе 10гр. Так же замечал как может остыть батка если ехать на другой, а эта просто мерзнет, до -5остывала за час на улице. С утеплителем через час температура была примерно 14гр. Эффект утеплителя был на лицо.
Подогрев буду делать, когда бмс поставлю, без нее боюсь дедать автоматику, которая питается от батареи и может ее разрядить.
Conan26
Если выезжать из тепла, не стоять часами, и давить гашетку постоянно - у меня за 1.5-2 часа поездок на морозе (около-20 градусов) температура батареи внутри сумки с изолоном ни разу не опускалась ниже +17.
Чтобы "чугуниевая" батарея остыла - это время надо. Теплоемкость, ткскзть + саморазогрев на токоодаче.
Я, практически, сразу по приезду домой втыкал теплую батарею на зарядку.
А если несколько часов на морозной улице простоит - никакой утеплитель не спасет (один в один с аккумулятором на авто).
Промерзшую массу нагреть сложно и/или долго.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
PeaceHaver
Катаюсь на лифере в -20, уменьшения пробега не особо заметно. Тут главное из тепла выезжать, а не промораживать до потрохов. Если хочется подогрева - можно пенкой пол-см толщиной обложить со всех сторон. У меня такая в фотосумке стояла - батка разок сама себя так разогрела, что ее трогать невозможно стало.
tmkt
а при маневрах я выстегиваюсь и маневрирую, зато на скорость 70кмч если на какую-нить кочку влетаешь, то ноги с педалей не соскакивают )))
Добавлено 30 Апр. 2016 в 17:14
Я юзаю уже очень давно только контакты от TIME, в целом ща есть дешевая модель с пластиковым корпусом TIME XC2 кажется, раньше брал TIME ATAC Alium ща их уже нету и они в металлическом корпусе...
SNAKEMARAT
а ноги на весу получается? Или ставите на педальки?
А так пока ждал ответа накупил дешёвый комплект B-Twin в Декатлоне) Понравится - буду постоянно юзать)
tmkt
в смысле на весу? при маневрах-то? я выстегиваю одну ногу и она свисает угу
Conan26
Уменьшение пробега в сравнении с летом у меня есть. Процентов на 15-20.
Но я отношу это на счет пробуксовок, снега, сгущения смазки и шипов.
То есть, за счёт сопротивления качению. Но не за счёт замерзшей батареи.
AutoLand
если не ошибаюсь, то в фотосумке у Вас лиион был, он вроде лучше выделяет тепла, хотя зависит от элементов и датащита.. не так батку разогревать... я короб акб обложу отражающей фигней, чтобы как термос было...
