avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
FobOrgan
Цитата: В.К от 25 Март 2016 в 16:17
А не проще нормальную шипованную резину купить было ?  :-D
Особенно учитывая не сопоставимо больший срок службы заводской "шиповки" по сравнению с самодельным колхозом.
Тут я  тоже поспорю. Что считать нормальным. Да колхоз тяжелее и накат хуже, но при каше саморезы продолжают цепляться, а "нормальные" шипы не достают до твёрдой части дороги.
Заявление о сроке службы так же вами выдумано безосновательно, отъездил 2-а сезона (2500км) и только шипы сточились - ездить можно. Но их можно заменить ведь. Корд не рвётся, а боковины у меня были с трещинками - такие покрышки достались под шиповку, старые они.
С магазинной тоже проблемы бывают, у кого то шипы вылетают и их уже трудно чем либо заменить, у некоторых боковины трескаются. А на дешёвых покрышках слишком мало шипов  и сцепление никакое.
Я пробовал ездить на резине по 5штук за покрышку, да прикольно, но преимуществ кроме веса нету, есть проигрыш при езде по каше как и писал.
Не всё так однозначно.
В.К
По каше возможно соглашусь, хотя по каше скорее проблема то что продавливает что решит только очень широкая резина с малым давлением кг/см на "грунт".
Но больше интересно как оно с такими длинными "шипами" по голому асфальту ? Чёта подозреваю не очень айс.., особенно накат. Хотя естесно могу ошибаться.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
SaintMaverick
Сегодня в Липецке КАША... Но слава богу, экипировке и свету - авто меня пропускали и обходили стороной снижая скорость, дабы не окатить. Кивал всем и поднимал руку в знак благодарности. По пешеходке ехать можно - но очень трудно, полуналедь, полукаша, хз что, и все в мелких кочках льда. Привык уже к сухому асфальту, расслабился, и тут на тебе)
Ну ничо, зато в хорошем настроении приехал домой, "ностальджи" по уходящей зиме-экстриму.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
FobOrgan
По голому асфальту шумят дико, расход большой, накат маленький. Но на асфальте ещё ничего - терпимо, а вот на утрамбованном снеге, в который такие шипы впиваются - самое тяжкое. Там где летом с горки я неплохо разгоняюсь накатом, зимой наоборот весьма быстро останавливаешься, так что газ порой приходится серьёзно давить и с горки. Сцепление на именно такой поверхности неотличимо от летнего.
В прошлом сезоне у меня были шипы как на фотографии выше в 4-е ряда, на внешних дорожках торчали на 5мм, на внутринних гдето на 4мм. за весну внутренни дорожки сточились до 2.5мм, а внешние как торчали, так и торчали. Но сцепление ощутимо упало после стачивания внутренних.
А внешние я сам к новому сезону решил подрезать до 3мм, т.к. не думал что они погоду делают. Ещё как делают! Для себя сделал вывод что шипы 2.5мм  и 4-5мм - это очень большая разница. А внешние дорожки с длинными шапами очень хороши для поворотов.
В.К
Вот собственно описали то что и предполагал..
Возможно сцепление подобного тех-решения и супер-пупер, но себе точно никогда подобное использовать не стал-бы.
Сейчас докатываю резину Nokian Hakkapeliitta 26 x 1.9 которой 4сезона, начала трескаться по бокам, не ухаживал при хранении в межсезонье. А так в принципе ещё пару сезонов как минимум отслужила-бы а то и больше, даже шипы почти без следов износа хотя по голому асфальту или с минимальной наледью приходится ездить дофига это мягко сказано.
Да шипы конечно не как у вас по 4-5мм и "коротенькие", над поверхностью резины всего на 1мм выступ (или около того). Но мне этого предостаточно, за зиму шлёпнуться бывало, и в этом году было в начале зимы "красиво" навернуля на повороте, но чисто по своей тупости слишком резко войдя в поворот не снизив скорость несмотря на наличие самого коварного тонюсенького ледка на асфальте. Коварного потому что против буквально плёночного ледка шипы не так эффективны, не важно 1мм или хоть 1см сцепление далеко не лучшее.., хоть и шипы несомненно помогают.
Но если есть укатанный снег, явное обледенение или вообще гололёд в том числе с водицей поверх, этих 1мм шипов за глаза ! Качу как по асфальту с замечательным сцеплением, даже в последнем случае (гололёд с водой), и самое замечательное - с хорошим накатом почти как летом ! (ну похуже естесна, но не в разы) И аналогично хороший накат по голому сухому асфальту, шипы гудят но не разу не мешают движению.
Потому и несколько удивился видя конструкцию с саморезами а-ля зимний мотокросс, кои повторюсь может и замечательно работают по рыхлому снегу, но в остальных случаях однако считаю перебор и менее практичны скажем так в отличии от заводских шипованых вело-пакрышек.
К тому-же заводские делаются на основе некоего ацки прочного калёного металла, которые хоть и заострены или имеют тонкую "вгрызаемую" структуру, но не теряют своей формы от износа ооооооочень долго. Как итог характер сцепления не меняется со временем в отличии от самодела с саморезами.
ShorCann
[user]В.К[/user], Да я и не собираюсь оспаривать, то что Вам достаточно штатной шиповки. Мой аргументы следующие:
1. зимний маршрут неизменен, дом - работа - дом. Его дистанция тоже 6км+6км=12км. За редким исключением покатушек в хорошую погоду.
2. батареи мне хватает на 60 летних км (зимние - 20%), то есть зимой я проезжаю на ней 45км.
3. одного заряда мне хватает на полноценных три дня маршрута.
4. маршрут проходит по дорогам со снежным накатом около 90% дистанци.
5. зимой я езжу 30-40кмч, мотор может ехать 55кмч, но я мерзну.
6. на этих саморезах не упал ни разу (!).
Попробуйте меня убедить, что я должен потратить 10к денег на пару покрышек с заводскими фигнюшками, вместо 500р. и 4х часов на ошиповку? Что я выиграю от этого?
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
FobOrgan
[user]В.К[/user], ну да, я  не против заводских покрышек и шипы кстати на них действительно твёрже, хотя и саморезы  не просто шурупы, а калёные. Просто заезд у меня обычный по городу зимой не более 13км, литий фосфат позволяет не думать о кол-ве циклов. Нагло жгу электричество, ещё и 40Вт обогревают грипсы. ))) Поставил ваттметр, вся батарея у меня 350Вт*ч, зимой в среднем получается 16-20Вт*ч/км при скоростях около 20км/ч. Чтобы разрядить батарею уходит 1.5часа, следовательно 60Вт*ч тратятся просто на подогрев руля.
Ладно, не будем с пеной у рта рассказывать друг-другу кто что предпочитает. Всё равно каждый останется при своём. Надеюсь  вот уж совсем скоро зимние отправятся на отдых до следующего сезона! И да, придётся к следующему сезону заменить шипы. Купил на внутренние дорожки покороче, а на внешние подлиннее. Срезать теперь не буду, а то подпиливать каждый шип было самой времязатратной процедурой.
surhentas
Привет.Я шипы(саморезы)обтачивал на наждачном круге. Можно думаю маленькой болгаркой.
В.К
Ну да, согласен, у каждого свои доводы своих предпочтений.. )
Но 16-20Вт*ч/км при 20км/ч, как-то лихо у вас расход.. У меня даже зимой при таком-же расходе 42-45км/ч самое малое, даже по снежку/льду, при том что у меня зимой расход ВтЧ/км существенно больше чем летом (да и последнее время тоже не экономлю, гоняю на киловатте по настройкам).
Зы. От сегодня пригрело хорошо, на солнышке +10 и более, асфальт почти везде уже сухой (кроме совсем больших луженакопителей), смотрю первые мотоциклисты "оттаяли", над головой вона малая авиация жужить, тоже "оттаяли".. х))
Но еду и в одном месте двор с глухой тенью со всех сторон от пятиэтажек, ага, микромир со льдом (даже не подтаявшем) вместо асфальта и сугробиками по обочине. От где хорошо было что пока на шиповке катаю..  :exactly:
tmkt
В.К
Цитата: tmkt от 27 Март 2016 в 22:38
уже не зима, уже мотобайкеры вовсю пуляют
Ну эт в Москве где снег давно исчез с дорог как явление вообще. В наших "заМКАДиях" только несколько дней как по настоящему всё очистилось на дорогах (не считая стойких луженакопителей опять-же), так что мотоциклисты только сейчас и стали появляться как пригрело. ))
Зы. Ну и путаница проводов у вас на байке, похож на ёлку в гирляндах..  :-D
Кстати шо почём, в смысле кофинг и максималка ? Неплохо едет смотрю (3-5кв ?).
FobOrgan
Кстати шо почём, в смысле кофинг и максималка? Неплохо едет смотрю (3-5кв ?).
Дак в подписи же у него весь конфиг написан.
Тоже стоп кадр сделал на висящих проводах...
Отвечая на вопрос почему у меня расход 16-20Вт*ч/км - это потому что я снег перемешиваю на тротуарах полным приводом на 2-х Q100, а пока еду 15-20км/ч обогрев жрёт батарейку. По асфальту бы конечно меньше был, но чтото я боюсь, да и замерзать начинаю при скорости больше 25.
Кстати говоря как раз у tmkt вилка ломалась от старости на ходу.
tmkt
ломалась от того что проржавела, ну и думаю жесткая эксплуатация поспособствовала
хотя можно сказать что и "от старости"
Добавлено 27 Мар 2016 в 23:57:46
провода - чтоб отпугивать воров, а также потому что мне влом заморачиваться и я даже не уверен что смогу красиво сделать  :pardon:
а конфиг - кристалайт и 2.7кВт при заряженной батарее и 2.4кВт при подразряженной, где-то так
Добавлено 28 Март 2016 в 00:00
а кстати те провода что висят именно, они от фар в батарейку тянутся, если там еще из сумки вынуть хвосты - будет ваще СТРАШНО, то что видно на видео это еще культурные хвостики, основная жесть в сумке намотана. И да, я когда в офис приезжаю я все это снимаю, все фары и батарею из сумок так что на веле ничего этого не остается. И уношу с собой, как и основную батарею тяговую. Так что на улице не остается ни одной батарейки.
Grawer
К разговору о том когда заканчивается зимний сезон и начигается летний, предлагаю использовать те же дни, что и мото. Открытие и закрытие мотосезона. :)
А я вчера летнюю резину получил, нашел кто продает покрышки, которые хотел Макссис холли роллер. Случайно мне попалась и очень понравилась. А кто еще уже потихоньку готовится к летнему сезону?
ShorCann
[user]Grawer[/user], Да все просто :) одел шваблю - блек джек, поставил стоп-габарит (на ДОП теперь часто выкатываться)... ну и все наверно.
tmkt
Про туфельки  ;-D
Вот в этом я отъездил где-то половину зимы. А в целом туфли прослужили несколько лет (и зим) практически круглогодичной эксплуатации. Будучи насквозь промоченными в соляных говных и бишофите много много раз. Так что качество ОК. Это Shimano бюджетные, покупал на чейне.
Шипы тут тоже знатно сточились, острые уже на концах. И нога иногда не встегивается как обычно и срывается - отчего получаю больно педалью по ноге. Так что пора, пора их уже менять.  :pardon: Да и сезон говен вроде подходит к концу как раз новые туфли уже новыми шипами облагородил.  :exactly:
[user]tmkt[/user], отправьте этот отчет  в Шимано, они вам пришлют новую велообувь, за лояльность бренду. B-)
В.К
+ 1 та-же фигня, от у меня какраз только сегодня "прощание с зимой" в виде переобувки резины с шиповки на летнюю (тоже Швабля, правда только сзади и другая :pardon: ), хотя это можно было эток 2-3дня назад ато и раньше сделать.. ))
Только для "ну всё наверно", ещё и хорошую такую очистку всех деталей от зимних гов№, чяго в моих дярёвнях-щебёнко-дорогах увы накопилось предостаточно (цепь после сезона на выброс, набор звёзд кассеты тоже, большая звезда на шатунах хз может тоже.., задние вибрэйки и оба перключателя снимать и хорошенько чистить + смазка + готовить большой совок под кучу дер%ма из под крыльев и остальных частей байка).
От тоды байк что называется получит "весеннее преображение" и зимний сезон на сём будет закрыт.  :hello:
