avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SNAKEMARAT
#4914
[user]PeaceHaver[/user], для меня это вторично))) В этом году только стал осваивать))А езжу 3 год уже) А вот электровел - для зимы гораздо весомее в моем случае) Как-то беседовал со знакомыми велосипедистами, для них езда зимой не комфортна как раз тем, что едешь очень медленно и много сил на это тратишь! "Электроконь" как раз решает эти вопросы!
Grawer
Тут еще вопрос экипа важен. На электровелике можно как угодно одеться, педали крутить не надо. Тот же подогрев и тд. А на педалях я пару раз доезжал, бувкаль 1-2км и закипал. А так вот нагреешься, а потом раз и светофор, так и простудиться сильно можно. Ну  и когда скоььзишь или в снег заехал, на моторе поддал газку и ноги выставил, как-нибуюь выкатишься, а на педалях их же крутить надо.
SG_
аха, так и есть, особенно по лыжне и тропинкам. надоело бы педали крутить и забросить это дело подальше до лета :)  не говоря уже когда на веревке снегокат с детьми таскаешь, там и прокачаный гонщик закипит :)
Добавлено 24 Март 2016 в 10:09
так и ездим когда в снег проваливается - газку и ногами толкаешься, считай как мотоциклист. летом по пересеченке бывает также или просто педалями цепляешься - вывел в средний уровень и с газком переваливаешься по неровностям...
SNAKEMARAT
[user]SG_[/user], если ещё кардан стоит, очень удобно вывести правую педаль в верхнее положение довольно таки плотно прижаться практически к любому поребрику и обогнуть справа практически любую пробку! Но это вопрос не только зимы)))
RommT
[user]SNAKEMARAT[/user], Бывает что неожиданно дверь открывают прямо перед носом.
Только пересел на велик как снова снегом всё завалило, не смотря на брызговики почти до земли всё равно слякоть летит...
электро-Ока
SNAKEMARAT
#4919
это тоже)) и правые обгоны прямо у тебя перед носом) Но учитывая мою скорость затормозить успеваю) Бывают и пешеходы между транспортом дорогу переходят) А к слякоти давно привык) Хорошие штаны и кроссы нужно непромокаемые) После каждой поездки хорошо промываю внешнюю часть, желательно под душем) Потом на сушку - сохнут быстро) Обувь дольше, но для неё обувная сушка помогает) Заодно сушка изнутри обуви дополнительно "разрабатываем" мембрану) Гораздо быстрее конечно в сушильном шкафу (под 35С и вентиляцией), но это на работе только)
Conan26
Наверное, практичны будут на такую погоду 2 пары одинаковой обуви.
Одни сохнут, вторые в работе.
По износу из 2х одну пару собрать можно  :kidding:.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
tmkt
вы удивитесь, если я сфоткаю в КАКОЙ я обуви сезон докатываю   O_O O_O :facepalm:
просто новые не хочется распаковывать, пока говносезон не закончился, а у старых кусок подошвы отвалился и можно пальцем снаружи ткнуть и попадешь в ногу - то есть тупо ДЫРА, и это в -10 (или сколько там ща ночью), полет нормальный, плохо только что по воде шлепать нельзя когда от вела до офиса идешь - сразу моментально вода носок промочит  :-D
fondrosel
Ой да ой да, а разве аллергия на говна не страшнее если они попадут в носок, чем одеть новую? В кранем случае в резиновых сапогах можно, у меня вот обострилась аллергия на говна чуть живой хожу
tmkt
у меня нет аллергии, когда особо говнистые дни были - нога была полностью промочена говнами, солененькими и холодненькими, и тут даже дело не в подошве а просто обувь промокаемая а шквал говна знатный + скорость 60+, считай как в говношторм попал  :laugh: ну и ничо, норм, правда отмыть это тяжело, реально отмоется только к лету, вместе с кожей...
fondrosel
Жесть, да надо отлить медаль "за стойкость по итогам зимнего сезона" и возобновить награждения в соколях как предлагали уже. Герои у нас оказывается есть P.S всегда считал себя героем, но чтобы поехать без резиновых сапог по говнам даже подумать не мог, потому что говна для меня медленная смерть. Однозначно 1 место по итогам зимнего сезона [user]tmkt[/user],
Grawer
[user]fondrosel[/user],
Скидывайтесь, выпилю медаль герою :)
А я в берцах езжу. Зимние норм, чтоб промокли, надо конкретно долго по воде лазить. А вот с летними немного промахнулся, там вставки по бокам язычка тканевые, пропитал жидкой кожей, но думаю мало.
А я чот так и не могу нормально настроить пока. Если в понедельник-вторник не настрою, то опять стареньких киловаттник поставлю. Ходить пешком вообще не вариант. :)
Хм...медаль за дырявую обувь?
Это по нашему...по-российски  ;-D
Как по мне, так обувь едва ли не главная часть зимнего экипа.
И ездить в дырявой, это, конечно, геройство, но немного странное.
Не верю, что это от тяжелой жизни, как при царском режиме.     :kidding:
Или речь идет о велотуфлях для контактных педалей? O_O
tmkt
именно о них и речь
летние туфли от Шимано, кстати очень качественные - кучу вот таких издевательских круглогодичных сезонов прошли, до начала рассыпания
шипы тож сточились знатно, так что как говносезон уйдет - поставлю и новые педали и новые туфли с шипами
Добавлено 24 Март 2016 в 23:39
да ладно можно не выпиливать! а сделать лычку как участникам походов только с комментом "велоотморозок"  /:-)
Grawer
[user]tmkt[/user],
В физическом исполнении оно надежнее бужет. Да и как деньги брать за виртуальную медальку. )))
[user]илс[/user],
Ну так геройство же, в дырявых летних туфлях ездить, заслужил свою медальку. Даже без учета тех видосов. )))
В.К
Цитата: ShorCann от 23 Март 2016 в 19:11
Судя по всему, у нас зима уже того :) Подожду еще недельку и пора летнюю одевать...
Саморезы ? Хм, во прикол. А не проще нормальную шипованную резину купить было ?  :-D
Особенно учитывая не сопоставимо больший срок службы заводской "шиповки" по сравнению с самодельным колхозом.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
В.К
Цитата: PeaceHaver от 23 Март 2016 в 18:35
[user]SNAKEMARAT[/user], хз, вообще не вижу причин для прерывания катания, кроме проливного дождя. А это не так уж много дней в году.
+ 100%
И даже проливной не препятствие, к примеру теплый летний ливень, даже по кайфу под таким проехаться "под душем" вымокнув до нитки (да ещё шоб гроза, еее...!), главное чтоб потом дом недалеко чтоб переодеться в сухую одежду.
А так кто как, но меня лично дождь "отговаривает" от вело-поездки только в одном случае: холодно и сильный ветер, если ветер слабый то пофик, в одной руке руль а в другой зонт и катишь неспеша ~20км/ч (чтоб не создавать нагонный ветер). На работу регулярно бывает так и езжу при умерено плохой погоде.
Цитата: илс от 20 Март 2016 в 20:45
Угу, а еще важна не столько температура, сколько длина светового дня.
Вспоминаем, когда день начинает сокращаться? Правильно, в конце июня.
Тогда же и лето заканчивается, ПМСМ.  ;-D
Так что сейчас самый разгар, день прибывает, настроение тоже.
А в августе настроения уже никакого нет. В августе уже пора байк готовить к зиме.   :~-(
Хех, моя подготовка к зиме начинается как правило где-то в конце ноября. Когда появляется даже не снег, а устойчивая наледь притом которая явно таять не собирается = сигнал "пора менять резину", собстна меняю "обувь", на чём подготовка и кончается.
Весной наоборот, катаю на шиповке деже если хорошенько всё протаяло и местами просохло, но сохранятся шанс "резкой перемены на заморозок и снежок" (кто забыл, позапрошлый год в апреле в подмосковье снега навалило шо пипец). Когда уже явно "весна попёрла" и дотаивают последние места с ледком даже если их осталось штучно, от тогда только на летнюю, заодно промыть и промарофетить вел от зимней грязи..
ShorCann
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BC%D1%82%D0%B1-schwalbe-ice-spiker-pro-evolution/rp-prod71434
или
http://krsk.au.ru/4919482/
купить всегда проще - тем более если с руками беда
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
