avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
PeaceHaver
Цитата: Conan26 от 01 Май 2016 в 09:41
Цитата: PeaceHaver от 30 Апр. 2016 в 12:37
Катаюсь на лифере в -20, уменьшения пробега не особо заметно.
Уменьшение пробега в сравнении с летом у меня есть. Процентов на 15-20.
Но я отношу это на счет пробуксовок, снега, сгущения смазки и шипов.
То есть, за счёт сопротивления качению. Но не за счёт замерзшей батареи.
Аналогично, шэф.
Добавлено 01 Май 2016 в 10:17:24
Катаюсь на лифере в -20, уменьшения пробега не особо заметно. Тут главное из тепла выезжать, а не промораживать до потрохов. Если хочется подогрева - можно пенкой пол-см толщиной обложить со всех сторон. У меня такая в фотосумке стояла - батка разок сама себя так разогрела, что ее трогать невозможно стало.
если не ошибаюсь, то в фотосумке у Вас лиион был, он вроде лучше выделяет тепла, хотя зависит от элементов и датащита.. не так батку разогревать... я короб акб обложу отражающей фигней, чтобы как термос было...
Вообще, выделение тепла зависит от внутреннего сопротивления. У меня бюджетные банки, и у них оно выше - это факт. Но нагревались они нормально чисто после часового катания, что было не часто - это тоже факт. А также факт в том, что эта пенка - не поролон, она совершенно не продувалась, посему и охлаждение-то было через швы.
На зиму, может быть, хороший варинта, а вот весна показала, что не стоит.
tmkt
я давно подметил что под конец разряда если осталось мало емкости - греются очень сильно, в основном наблюдал на липолях, может поэтому именно после часа катания когда они почти разряжены становились..
Добавлено 01 Май 2016 в 11:11
А у меня нет пробуксовок и снега и асфальт почти сухой, думаю основное - это холодный воздух и парусящая одежда! Остальное фигня.
PeaceHaver
Ну, думаю, не продуваемая пенка виновата больше. Я-то, дурень, думал там поролон. Сейчас распорол подкладку, вытащил - буду делать тесты.
LWW
Цитата: SNAKEMARAT от 09 Апр. 2016 в 16:36
Открыл и я свой летний "дальняковый" велосезон!
У тех, кто в этой теме, он и не заканчивается! Наоборот, зимой всё только начинается!  /:-)
Цитата: SNAKEMARAT от 12 Апр. 2016 в 19:02
расспрошу об опыте езды с конактными педалями зимой
Делюсь опытом. Итак. Берём шатуны на 90 мм. Ставим оба педалями вниз. 5 сезонов - полёт нормальный  :dance:
А слишком длинные шатуны задевают за землю  :-\ :hello:
Устойчивость, манёвренность - выше всяких похвал.
Yaroslav
ЦитироватьСтавим оба педалями вниз.
А вы батенька извращенец /:-)(шутка). Думается мне если обе педали внизу, то привстать на ямках будет затруднительно, могут раскачиваться.
Строю лигерад
Conan26
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Yaroslav
За то как прикольно подкручивать в горку :-D, сразу обеими ногами ;-D.
Строю лигерад
SNAKEMARAT
[user]LWW[/user], вы шо зимой по трассе на далние расстояния ездЮте? Да в комплекте с такими шатунами - это нечто) Вас в красную книгу надо как главного велоизвращенца)))
Цитата: Conan26 от 16 Июнь 2016 в 13:30
Стремена, а не педали  :-D
это да))ещё на руль для рук такие надо)
SNAKEMARAT
Сегодня гонял по зимним горам-долам у меня загорелось МК) Сгорело все на руле, покрыха ну и сам мотор)) Искрило будь здоров)) Надо ж такому случится....ладно хоть во сне  :-D
морячок
Цитата: Slavemaster от 11 Дек. 2015 в 21:04
А так нужно подключать к плееру:
Если будете делать по этому варианту (вместо DC-DC) - обращайтесь, скажу какие номиналы резисторов нужны.
А зарядку мобильного так можно организовать?
SG_
купил портативную зарядку DF Pro-03 с ионками внутри и не парюсь больше со всеми этими дисишками и проводами. куда универсальнее. при необходимости и пешком и на снегоходе пригодится.
Conan26
Тоже сторонник автономных и энергонезависимых от основной батареи систем.
На фаре, заднем свете и дуделке свои батареи. Зато никаких лишних шлангов, коробочек и проводов.
Основная батарея - чисто на движок. Правда, вожу в рюкзаке электронасосик с разъемом под неё.
Но, пока ещё не пригодился..тьфу х3
морячок
Есть у меня портативная зарядка. Плохо справляется. Продолжительные покатушки у меня.
Slavemaster
[user]морячок[/user], LM317 жидковата будет по току для зарядки мобилы, лучше опробуйте все что есть дома мобилозарядки на предмет прямого подключения к силовой АКБ.
[user]Conan26[/user], а мне вот наоборот удобней, когда при подключении батареи (у меня рюкзачная), включается сразу вся светотехника, и не надо ничего дополнительно заряжать и включать/выключать.
Приятный бонус, что фонари горят при движении даже без акб (колесо ДД, генерит потихоньку через обратные диоды в контроллере).
морячок
Дык, 0,5 ампера зарядки то.  :bw:
А если напрямую с пары ячеек лифера?
FobOrgan
в зимней теме написали вы наверно потому, что собрались ставить LM317 для подогрева сиденья? Потому что при токе на 5В 0.5А, например при 36В батарее на ней будет выделяться 15Вт тепла. От двух ячеек тоже нельзя, разбаланс батареи будет.
Вообще по этому вопросу всё уже придумано до вас. Получение низкого напряжения от батареи 36-48В немного геморно, т.к. большинство дешевых DC преобразователей осиливают вольт 30 входящего напряжения. Те что выше или совсем небюджетные около 1000-1500 - это залитые компактные преобразователи или же рублей за 600 можно купить на 12В 5А размером с пачку сигарет, а к нему уже подключить DC на 5В, любой, типа автомобильный.
Другой вариант питать от powerbank. А все попытки прикрутить линейные стабилизаторы типа LM317 с резисторами для таких токов это пустая трата времени, всё равно придёте к необходимости поставить нормальный DC преобразователь от которого и фару можно запитать и задний фонарь и музыку. И чтобы включалось это всё одним переключателем.
морячок
Фара и задний фонарь у меня запитаны от основной батареи. Музыка на веле мне не нужна. А вот зарядить мобилку пару раз не от чего. Если ещё включить в мобилке навигатор, то совсем тоска. Надо в общем зарядка для мобилки в пути.
В зимней теме пишу, потому не нашёл темы "заряжаем мобилку в пути"(летом), например.
Grawer
Всем привет!
Вот и пришло время готовится к новой зиме. Казалось, как всегда, что до конца лета еще долго, а оно раз и кончилось. :)
Продолжаю эксперименты с подогревом. Грипсы которые я обматывал нихромом прошлой зимой, отлично работают и сейчас, а вот курки мне доча пообламывала, случайно. Надо вообще это место переделывать, там где курок крепиться к подвижной части ручки газа. Фрезернул новые нагреватели и новые корпуса, смонтировал, соединил так зе последовательно. Работает отлично.
На ручки тормоза тоже сделал подогрев, там где пальцы ложаться. Прошлой зимой был такой момент, когда руки мерзнуть начинают, убираешь пальцы с тормозов, обхватываешь грипсу, и вроде норм. Но ехать так непривычно и неудобно, что мгновенно тормоз не нажать. Ручки тормоза у меня уже были усажены в термоусадку, прям поверх нее и намотал сначала 15см проволоки, а потом заменил на 30см, маловато тепла было.
Теперь греються грипсы, курки, ручки тормоза.
Думаю про подогрев сидушки, и обуви. Прошлогодние самодельные стельки получились громоздкими, надо переосмыслить. Подогрев батареи делать наверное не буду, толстый слой утеплителя отлично показал себя прошлой зимой. Разве что маленькую батарею утеплю. А то мне очень понравилось по району на легком кататься, но опять же прошлой зимой, маленькая батарейка успевала замерзнуть уже через пару км.
Кто какие интересные зимние девайсы себе заказал в этот раз?
Кто пробовал нахлобучку с подогревом на визор?
Кто какие готовые стельки с подогревом дешевые может посоветовать?
