avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Conan26
#4680
[user]tmkt[/user], Есть такая штука в армии - ОЗК называется, думаю, штаны от неё пригодятся  ;-D
Есть подобные штаны для и рыбаков.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Grawer
ОЗК же резина, не очень для зимы подходит. Сапоги видел для рыбаков, ПВХ с теплой вставкой. Вроде норм должно быть. Но я в берцах катаюсь, они конечно промокают если по воде шастать или если струя все время бьет из под колеса.
Подогрев руля работает отлично. Стельки греют, но на улице вообще не чувствуется, но и ноги не так мерзнут, чувствуется на носах холодок проникает сверху ноги. Думаю когда на 12<В перейдк все будет отлично. Еще задумался над жилеткой с подогревом. Мечтаю о визоре с подогревом. )))
Маленькую батарейку нужно утеплять и ставить подогрев, но это наверное план уже для следующей зимы.
Зимой на ПЧ - да нафиг надо. Я зимой чисто тротуарами катаюсь, так все же по безопастнее.
tmkt
штаны как раз годные щас у меня, мембранки от BASK, купил в 2004м, уже протерты местами до дыр (тупо возле шва мембрана треснула) но все равно водонепроницаемые и держат любые говны
например такие
http://www.youtube.com/watch?v=ZJ6R9BFwu-A
а еще в них тепло даже если под них легкие штанцы надевать...
Добавлено 28 Янв. 2016 в 07:14
визор с подогревом нынче дорого, даже на мой дешевый шлем визор стоит как новый шлем где-то, ужас какой-то, в 2013м я этот визор купил за 2+ тысячи а щас уже вдвое дороже  O_O O_O O_O
зимой на ПЧ в Челябинске точно нафиг надо, там по моему не чистят совсем, нашлепки из укатанного снега и льда встречаются, очень опасная дрянь для велосипеда это...
Conan26
#4683
[user]Grawer[/user], а если по лужам, типа бахил разовых на берцы надевать. В голове и про мешки- маечки крутится. Если черные купить, так и в глаза бросаться не будет. Скотчем прихватил сверху обувки, хоть и до колена. Классно от брызг колесных должно помогать. Непродуваемо. И штаны и берцы чистые будут. Сзади мешки можно сделать разрезными, "сапоги"  будут многоразовыми (даже, может, многослойными), а скотч бесконечен.
Остапа понесло:
если заморочится выкройками "сапог-бахил" и несколько слоев клеить двусторонним скотчем.. дальше сами.
Резиновые сапоги зимой это трындец суставам. Обрезанные валенки с галошами повернее будут  :-D.
Kobold
Я перепробовал много разных ботинок зимой и зимних и осенних и в теплых носках и в шерстяных и с гетрами в теплых штанах,так вот ноги мерзнут в -20 при любом раскладе,замерзают так,что аж до боли неприятно,а вот если крутить педали+ мотор,тогда все прогревается включая руки и ехать тепло,а если тупо гнать на моторе то дубак,все таки столько лет катаю и еще ничего не придумал,а всякие обогревы стелек это не для меня  /:-),первые пол часа катания тепло всегда,все что после замерзаешь и катать уже интерес пропадает.
Добавлено 28 Янв. 2016 в 10:18
[user]tmkt[/user], Я чего то не рискую ехать по прокатанному машинами асфальту,по автобусной полосе еще рискну,когда свободно,но чтобы так вот прям по дороге гнать,лучше по пешеходке пролечу.
Conan26
#4685
Я езжу сейчас в ботинках merrell, покупал давно и не для велосипеда.
Какой-то полярный вариант, толстенные стенки, как у водолаза.
Надеваю на один простой носок, и в -20 и ниже, пальцы чуть начинают примерзать часа через полтора.
Да, забыл, стельками у меня женские прокладки максимального размера, с алоэ  ;-D
При том что педали почти не кручу, лениво.
Еще вариант - есть в спортмастере химические грелки-пакетики "Самогревы" для ног, рук, даже тела.
Пара стоит рублей 80. Тепло держит несколько часов. Иногда, можно себе позволить, наверное.
Нередко вижу солдатиков, их покупающих.
Жене надо было долго стоять в мороз на улице однажды - грелка эта, на ноги ,выручила.
Мне они без надобности.
SNAKEMARAT
tmkt
это еще почему? до колена не достают, тогда каким суставам трындец? стопы? из-за чего? из-за холода?
а если утепленные сапоги с меховым подкладом внутри?
в общем я думаю ниче страшного от любых резиновых сапог не будет, тем более нужны они обычно в околоплюсовую температуру и на короткое время
Добавлено 28 Янв. 2016 в 20:23
и не надо, каждому свое  :hello:
sergek1985
Вчерашняя снегожопа не понравилась больше, чем сегодняшняя дождежопа.
За несколько часов местами промок через дождевик..
tmkt
так ты 60км ездишь за один заезд или это в течение дня с перерывом?
sergek1985
Один заезд. Живу теперь в Авдотьино. Это 30 км от Мкад.  За сегодня 130 км под дождем проехал. С остановкой на подзарядку. В Москву по делам ездил..
tmkt
неслабо! что заставило так далеко переехать?
или это не съемное жилье, а свое?
sergek1985
Снимаю. Шумная столица надоела:)
игорьигорь
Летом такая длительная езда под дождем черевата, а зимой ... Гвозди бы делать с этих людей. Конюхов нервно курит в сторонке.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
tmkt
а, ну если каждый день в мск мотаться не нужно то почему бы и нет )) а если еще и гараж есть типа частный дом то ваще шикарно
Добавлено 28 Янв 2016 в 22:09:56
Конюхову не привыкать, он же в окияне-море ходит, и сам знает какую там одежду надо одевать. Собственно условия нынче похожие, душ из смеси говна и соли, холодный душ. Правильно грят главное экип ;)
Добавлено 28 Янв. 2016 в 22:11
да и разве это длительно, 60-70 минут и приехал, байк-то пуляльный
sergek1985
[user]tmkt[/user], сегодня на удивление, на чистом байке приехал. Грязь почти всю с трассы смыло дождем.
SNAKEMARAT
#4696
Сегодня решил съездить "пошопоголить"! Ну вот при перемещении между магазинами не стал совершать обряд подключения к батарейкам! Решил проехаться на ножной тяге! Приехал значит домой! Смотрю на полу стали появляться грязные капли! Проверил - маслянистые! Накапало так с чайную ложку! Кардан подтёк опять! Но уже в другом месте - в районе оси каретки! Родная смазка давно уж выдавилась! Это явно уже литол залитый (вдавленный через шприц) мною осенью! Но почему-то он стал менее вязкий!? Вот теперь чешу репу! Закономерность увеличения выдавливания смазки при увеличении нагрузки на карданный механизм тут прямая! Но всё это было в мизерных масштабах! А тут сразу столько и вязкость поменялась?! Мороз вроде так не должен влиять!? Всё это не страшно и не катастрофично! Просто возник интерес узнать о данных метаморфозах с карданом и литолом зимой? В чём причина, господа? Сам я думаю, что это литол просто "состарился" либо смешавшись с менее густой заводской смазкой тоже стал менее вязкий! А выдавится в таком количестве ему помогла более сильная нагрузка (зимой при таких низких температурах она явно выше)! Да и крутил педальки я достаточно весело и быстро))
fondrosel
Нивкоем случае не используйте литол для смазки вела (он не держит противогололедные говна) и от этого теряет свои свойства и может привести к заклиниванию частей, используйте тока густой и жидкий тефлон и жидкий нанопротек, проверено лично за 4 года не подвело ниразу
