avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SNAKEMARAT
Цитата: fondrosel от 28 Янв. 2016 в 22:56
он не держит противогололедные говна
извините, но я в кардан ничего такого не заливаю! Да и зачем  :-D ? А то что вытекший наружу литол реагирует с солями и прочими реагентами - мысль хорошая и она объясняет понижение вязкости! Осталось выяснить почему выдавилось так много за одну поездку!
Цитата: fondrosel от 28 Янв. 2016 в 22:56может привести к заклиниванию частей
сколько езжу - ниразу не клинило!
Kobold
10 лет смазываю велы литолом или солидолом-проблем еще не испытывал ни зимой ни летом  :dance:
fondrosel
#4700
Так они сами заливаются с дорог напомню что кареточный узел самое грязное место у любого вела, а литол расчитан больше на плюсовые температуры и без агрессивных сред коеми являются говномесы. Пока я по незнанию пользовался литолом менял подшипники 2 раза в год а как перешел на тефлон я про них вобще забыл тока подмазываю иногда
SNAKEMARAT
[user]fondrosel[/user], ну тефлон (он же фторопласт) - хорошая штука! На работе крошку фторопласта используем для чистки шнека от остатков твердой химии! А литол эксплуатируют до -40С! Я как бы спрашивал о другом! Я вовсе не прошу совета какая смазка лучше? Дело тут очевидно не в ней! Заливаться с дорог мне в кардан внутрь однозначно ничего не может в силу конструкции)))
fondrosel
Именно чтобы ничего не вытикало и не испортить кардан вам надо перейти на другую смазку которая расчитана на агрессивные среды
SNAKEMARAT
[user]fondrosel[/user], как истечение смазки изнутри может испортит кардан? Из вилки смазка выдавливается, из цепного механизма тоже! Да откуда угодно! Это элементарная физика! Вопрос вы завернули не в ту степь! Литол мне нисколько не мешает! До этого там была вообще какая-то смазка средняя по вязкости между машинным маслом и литолом! Просто интересно как и почему произошёл такой казус?! Раз уж вы советуете так тефлон, то спрошу - "Цена вопроса между литолом и тефлоном?"
fondrosel
Испортит обязательно, может износит раньше срока, а может подклинивать будет. Вы же говорите не о простом выдавливании а о изменении вязкости, а я объясняю из-за чего это произошло и что надо делать чтоб этого не было.
Почем сейчас литол незнаю, а тефлон я брал в автозапчастях 400г в районе 200р.
SNAKEMARAT
ну тогда можно и его попробовать при следующей заправке кардана) Тем более он химически инертен практически ко всему)) Литоловый тюбик как раз почти кончился) Спасибо за ценную информацию)
Conan26
Цитата: tmkt от 28 Янв. 2016 в 20:23
из-за в общем я думаю ниче страшного от любых резиновых сапог не будет, тем более нужны они обычно в околоплюсовую температуру и на короткое время
На короткое и околоплюсовую - Вы правы. И с обильной воздушно-тканевой прокладкой.
Речь не о локальном голеностопе. Опыт родительский и дедов указывает на ревматизм, то что сейчас аутоиммунными называют. Полное, от слова совсем, отсутствие вентилируемости такой обуви дает неизбежную сырость ног от конденсата. Поэтому лучше в плюсовую и, тоже, ненадолго, по возможности.
Впрочем, не настаиваю. Каждый сам себе решает.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Grawer
Сегодня опять провод на подогрев курка лопнул :( Без подогрева пальцы большие капец мерзнут.
Надо где-то силиконовых проводов раздобыть.
игорьигорь
 Раз пошёл разговор про смазки, чем мне смазать фривил? Езжу круглый год. Забил туда, что было под рукой, графитку, а мне многие говорят ни в коем случае.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
fondrosel
Ну фривил надо мазать жидким тефлоном или нанопротеком (леруа) эти смазки не вымываются и не разрушаются говнами несмотря на то что жидкие и до весны туда точно можно будет не лазить
100%трезвый
Вы тут всё зима-зима, а я вот лето вспоминаю
И после таких водных процедур смазка ниоткуда не вымылась. Всё мажу солидолом - всё работает. Вот было интересно смотреть на вот такие  O_O морды лиц людей, когда воды по уровню переднего переключателя, а я единственный на коне. Кстати в тот же день мой киловаттный велос без проблем тянул мотоциклиста (300 кг+80кг) на скорости 20 км/ч без педалей (30 с педалями).
А сейчас без шиповки вообще выехать стрёмно. Выпал новый снег, растаял-замёрз и почти всё покрылось ледяными ямами-буграми с перепадом 10-12 см. Руль влево, руль вправо - падение. Руль на месте - провокация.  %-)
vlkhb
Без крыльев совсем жесть  /:-)
MAC 8T Upgraded, 12 fet IRFB3077 Infineon Controller, LiFePO4 16S1P 10Ah, CAv3
SNAKEMARAT
#4712
[user]100%трезвый[/user], да у нас на дороге местами сегодня также)))Это ещё маловато как-то) На тротуарах сегодня в основном снежная каша, либо гололёд, либо что-то среднее! На полпути домой велокомпьютер выдал ошибку 05Е! Пришлось пилить на одной ножной тяге домой! Видимо что-то с тормозами, просохнет - буду смотреть!
[user]vlkhb[/user], это да! Этот год с нормальными крылышками езжу - не нарадуюсь! И то частично спасают!
Проверил вел - где-то датчик барахлит! Эххх, знать бы где они все стоят!
100%трезвый
На 29 колёса крылья на 28 не ставятся. Это придётся самому из алюминиевого листа молотком изготавливать.
Artxaoc
Ребят рекомендую видео. Кое что можно почерпнуть о зимней езде.
http://www.youtube.com/watch?v=6FQNeSoGf8g
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
tmkt
Да интересно! Но к повседневной городской езде зимой не применимо совсем никак ) И температуры у них там экстремальные, и мотоциклы колясычи  :exactly:
