avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
tmkt
Цитата: Grawer от 24 Янв. 2016 в 11:42
А еще тем кто на работу ездит можно иметь 2 зарядки, одну дома, а вторую на рабуте, так и возить ссобой не надо.
я так делаю, только зарядок у меня не 2, а уже свыше 10 разных  B-)
Grawer
[user]tmkt[/user],
Ты их по всей москве наверное попрятал, иначе зачем 10? :)
Сегодня вечером прокатился, все круто, только ноги мерзнут. Зато рукам с подогревом красота.
А вчера перебирал переднюю втулку, наладил, колесо перестало болтаться, так теперь и управляемость лучше стала. Боюсь теперь что переоценю держак и опять навернусь. :)
tmkt
Conan26
Цитата: Grawer от 23 Янв. 2016 в 20:27
У меня выше на фото термометр, самая низкая температура была 4.5гр или -4.5гр уже не помню, градусник работал. Лоу показывает когда обрыв контакта с датчиком, если провода коротят показывает Хайт.
По термометру Вы правы. Видимо, при охлаждении резиновый контактный разъем дисплея давал обрыв цепи.
Я когда припаивал контакты для батареи АА, потроха вытащил и прижатие контактов у диплея после сборки ухудшилось.
Прочитав Ваш пост посжимал по углам дисплей и в одном из мест прижатия Low сменился на цифры температуры.
Буду мороковать над плотным прижатием. Там чисто механические контакты на полоске резины.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
rzaviy
[user]tmkt[/user], Вы продолжаете удивлять меня,наверно не только меня,манерой своей езды /:-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Эти контакты, как раз, работают корректно.
Иначе надпись  Low не читалась бы. Если при нажатии на дисплей начинает работать, значит трещина в плате и/или холодная пайка.
Этот термометр настолько дешёв, что его проще заменить на новый, ПМСМ.
Yura24ru
[user]tmkt[/user],
Вот камикадзе. Езди поосторожнее, я и дальше хочу смотреть твои видео на ютубе. Нельзя так испытывать судьбу.
DD 1000w  LiNMC 52В 16А/ч
ShorCann
Блин читаю и завидую... у нас начиная с НГ все как-то так с погодой...
http://rp5.ru/Погода_в_Красноярске,_Красноярский_край
:~-( :facepalm:
... такими темпами можно новую раму успеть собрать и батарею, а на улицу так и не выехать...
Зато у нас вот такие штуки делают.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Kobold
[user]tmkt[/user], Зачем так гнать зимой,ведь возможность улететь с дороги велика.
SG_
:~-( :facepalm:
ну чуть теплее чем у вас
http://rp5.ru/Погода_в_Томске
пришлось одежу под -20 с ветром покупать, зато катаюсь!  хотя раньше думал, что -15 край будет :)  на выходных ловишь момент когда отогреет. например вчера утром было -30, в час дня отогрело до -20 и поехал...
типа так:
https://www.flickr.com/photos/134744606@N07/albums/72157663839639456/with/24584454505/
ShorCann
[user]SG_[/user], да сам то я не мерзну - экип нормальный :) за изоляцию переживаю на аппарате. После того, как в холодной машине уселся на сидушку с подогревом и отломал (!!) провод  до прикуривателя (он просто хрустнул при перегибе и того...КЗ) :-(, я же марки проводов не смотрел, когда собирал вел летом - все вроде достойно было, а вот теперь сомнения.
SNAKEMARAT
#4655
У нас -25! Тестировал так сказать свою экипировку! Монтажные резиновые перчатки натянутые на горнолыжные показали себя на ура! Пощипывал только большой правый палец! 2 подштанников под свои дорожные штаны в принципе нормально! Но от сидушки 5-я точка немного подмерзла! Завтра ещё одни треники напялю))) С утра буквально пришла идея поверх балаклавы натянуть капюшон ветровки и поверх всего этого безобразия каску! Натянуть капюшон получилось практически до бровей - т.е. все продуваемые и уязвимые места головы и шеи закрыл ветрозащитным материалом! Снизу соответственно теплоизолятор материала балаклавы!
Балаклава+капюшон+каска
Перчатки (отдельно и вместе)
Катаю с очками, сегодня они заинелись к концу пути! Обычно просто запотевают)))А тут сразу иней) И да разница большая если подготовка к поездке "дома-в тепле" или "на улице-с места стоянки"! Морозные покатушки у меня сегодня были первые))) Моторчик кстати крутит туже при таких температурах!
Grawer
Сегодня с дочкой ездили в парикмахерскую, вел часа полтора стоял на улице, когда к дому подъехали просадка была 3-4В и на термометре было 0,2гр. :) Точно плохо прижат датчик к батарее.
Андрей25
[user]ShorCann[/user], отличная погода, прекрасно подходящая для езды на элевеле.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
acyd
У нас установилась стабильная температура -20, решил опробовать "гимнастику" сосудов чтобы руки не мерзли. Было сказано что однажды отогретые руки дольше не застывают. Действительно работает. Методика такова: перед выездом когда гуляю собакена , снимаю ненадолго перчатки, чтобы руки слегка подмерзли без фанатизма, потом дома отогреваюсь и после этого в тонких флисовых перчах доезжаю без проблем, продолжительность поездки 40 минут, щитки от ветра установлены, средняя 30км/ч.
Conan26
Я тут свою давно купленную и забытую бензиновую каталитическую грелку в морозы (ГК-1, по моему) испытывал.
Сунул в наружный карман куртки, потом на пару минут, при необходимости, клал её в перчатку, или руку в карман. Тоже, пальцам приятно  :-).
Греет прилично, дома трудно в руке удержать без чехла. На улице не обжигает, даёт уверенное тепло. В градусах не мерял.
Минус, относительный, запашок как от мотоциклиста. Быстро выветривается. Заправляю "Галошей".
А если штук пять по карманам распихать  /:-) Угар добавит +100 к куражу.
Grawer
[user]Conan26[/user],
А еще снег вокруг будет таять ))))
[user]acyd[/user],
Интересная метода. Надо будет попробовать. Хотя у меня вроде наоборот получается. Еду куда-то начинаю мерзнуть, стараюсь расслабится и вроде норм. А потом захожу в тепло, а когда выхожу капец мерзнуть начинаю. :(
SNAKEMARAT
[user]acyd[/user], [user]Grawer[/user], о себе могу сказать что раньше (в начале зимы) в обычных горнолыжных перчатках при -3С-(-5)С у меня пощипывало пальцы! Сейчас такое происходит только при -15С! Со временем видимо организм тренируется, адаптируется! Ну а методы такой тренировки разные!
