avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
ShorCann
[user]SNAKEMARAT[/user], ну-ну, надо только учитывать, что при отрицательных температурах СО2 очень не охотно покидает жидкую форму.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Мишган
Снегу немного насыпало, можно и на снегокате сына покатать...
Покатуха по городу. Передняя вилка воздушка упала, задние тормоза провалились...
2×2
tmkt
насос на баллончиках эт для спортсменов, да и баллончика как раз хватит на шоссейное колесо ;)
лучше уж пластмассовый легкий компрессор с тао  :exactly:
SNAKEMARAT
[user]Мишган[/user], ничего себе сколько у вас зимних велосипедистов!? А фары похоже Ecliptic? На сколько люм?
Мишган
#4630
это еще мало велосипедистов, половину сильный мороз заставил пересесть на машины или общественный транспорт, студенческий город.
Фары с алиэкспресс 1800lm и 2000 lm  "No name"  . На одну фару светорассеиватель поставил, другую оставил как дальний свет. Вообще есть в наличии светодиодный блок от авто vw passat 2015гв.,  там ближний и дальний переключается шторкой, вот хочу попробовать установить на вел.
2×2
rzaviy
У нас тоже мороз и снежок выпал,решил помесить остатки снега.Два раза навернулся,хорошо что на маленькой скорости.
Так как на видео в повороте.Передний полуслик паршиво держит ледяную корку.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Grawer
Вчера вечером прокатился, потом с другом электробайкером постояли часок на улице, батарейка капец остывает, хотя и не холодно.Вот что значит совсем нет утеплителя.
Но самое интересное, потом ехал, ток нормально отдает, как будто и не замерзла совсем. Может датчик неудачно расположил и она на самом деле не мерзнет.
SG_
возник вопрос после зимних покатушек: а так ли страшен мороз для батарейки?  ее пытаются утеплять, подогревы делают, нужно ли это реально если не затягивать пребывание на улице? у нас уже месяц морозы, катаюсь когда оттепель, т.е. когда -15-20 и к моему удивлению вроде бы теплолюбивый литий вполне себе работает. батарейку выношу теплой, катаюсь 2 часа, токи хорошие как в силу повышенного сопротивления качения, так и катания по горкам и оврагам. долгие остановки стараюсь не делать и постоянно ее напрягаю, чтобы грелась как батарейка так и моторчики. затем приехал домой, несколько часов она отогревается и заряжаю. заряжается 3-5 часов, как и летом когда ее укатывал почти в ноль. батарейка 48x20ач, зарядник с током 5а.
батарея обычный li-ion.
SNAKEMARAT
ключевой фактор! Я бы тоже не переносил из рамы в рюкзак и не утеплял бы, если не стоянка практически в уличных условиях вела в течении 8,5 часов!
Conan26
[user]SG_[/user], один в один так же делаю.
Воткнул термометр в сумку к батарее. За полтора часа на покатушках при -20 на улице, по возвращении, температура в сумке у батареи +12 градусов против +18 при выходе из дома.
Батарея в сумке обложена пенополиэтиленом (достался из посылки с батареей).
Но всё равно, ставлю на зарядку часа через 3-4 после возвращения домой.
ПыСы С термометром один косяк- он снаружи, на сумке, датчик на проводе внутри.
На морозе  дисплей не работает. Показывает, например, +16 внутри сумки и резко потом показания меняются на Low.
Если приборчик в тепле, а датчик выбросить в форточку - кажет всё чётко.
Что-то у него перемерзает. Или батарейка (я алкалиновой АА заменил ему его родные 2 таблетки), или сам чип.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Grawer
Утеплять для покатушек надо. А то может замерзнуть и вообще тока не даст. У меня выше на фото термометр, самая низкая температура была 4.5гр или -4.5гр уже не помню, градусник работал. Лоу показывает когда обрыв контакта с датчиком, если провода коротят показывает Хайт.
Батарея без утеплителя даже под нагрузкой остывает очень быстро. Тогда как хорошо утепленая может и час просто простоять и остыть всего на 1гр.
Для долгих стоянок нужно подогрев делать. Я как раз собираюсь этим заняться. Первый пробный нагреватель из фольгинированного текстолита сделал, все получилось отлично, поставил такой подогрев в курки тормоза и газа. Теперь думаю сделать пластины по размеру и форме батареи и туда из приложить. Управляться будет цифровым термостатом. Цели 2, чтобы можно было долго кататься и долго стоять и чтобы можно было сразу заряжать. Тоесть поехатьтдалеко на маленькой батарейке и на месте подзарядится.
SNAKEMARAT
#4637
очередной мартовский дальнобой? Или даже в феврале? Где подзаряжаться будете? Надо мной многие с работы подшучивают: "Не ездил ещё зимой до малой родины (140 км)?" Пока такого экстрима и сам не хочу, но вот мысля в бесснежную зиму совершить нечто подобное закралась на уровне подсознания! Тут вот и придётся серьёзно взяться за вопрос экипировки!
Grawer
Ну я по холоду разок ездил, сомнительное удовольствие. Весной прошлой, температура ниже 10гр была и чуть не до нуля когда к дому подъезжал, замерз до костей и никак расслабится не мог, в рюкзаке батка 15кг была. Круто конечно, но чот жестко больно.
Пытался снимать по дороге, но камера замерзала и выключалась, так какие-то обрывки наснимала.
Да и вообще я разачаровался ездрй по трассе на электровелике. Экономно ехать можно только по многополосной дороге, где в каждую сторону по 3-4 полосы, тогжа спокойно плетешся справа и никтотк тебе не лезет. А вот когда по 1 полосе в каждую сторону вообще стремно.
В полный газ ехать классно, но на одной полосе все равно кто-то тебя на скорости больше 100кмч обгоняет.
На лето была идея, интересный маршрут, до Аркаима доехать, древний город. По карте глянул, 400км, посчитал как и сколько ехать буду и чот приуныл, сильно долго и хз где там заряжаться, это не федеральная трасса, где кафешки и заправки как грибы понатыканы.
SNAKEMARAT
тогда в чём прикол?
Допёр - покатался, сразу зарядился и опять в путь! Не нужно отогревать батарейку! Но с вашими параметрами батарейки - смысл-то есть?
Grawer
Извиняюсь, что путанно написал. Я то сам знаю какие емкости и прочие характеристики и может чего упускаю, когда что-то пишу.
Далеко имелось в виду по городу и в пределах емкости маленькой батарейки. Сейчас у меня маленькая батка 60В 10Ач, средний расход по городу в неэкономном режиме в районе 40-45Втч\км, тоесть моей батки хватит на 10-15км. В пределах Челябинска это только полгорожа проехать. Кстати примерно на такое расстояние я обычно по работе и катаюсь. Но сейчас когда я проеду 10км, температура батки будет в районе 10гр, а то и меньше, заряжаться нельзя. И обратно доехать нехватит. Пока я на маленькой катаюсь в пределах района в котором живу, далеко это выехать за его пределы. :)
Большой батки в таком режиме хватает на 50км и обычно я ее только на половину высаживаю, и она еще и остыть неуспевает, там миллиметров 20 вспененного полиэтилена. Вот я и думаю, что иной раз проще зарядку в рюкзак бросить, чем устанавливать большую батарею.
Еще думаю легкую плвастиковую зарядку ампер на 5 завести, как раз для таких покатушек. А то сейчас у меня маленькая зарядка весит больше чем большая :)
SNAKEMARAT
[user]Grawer[/user], а заряжаться я так понял на работе? Зарядка у меня тоже громоздкая))))
Grawer
Ну кто на работу ездит и руководство не против, то да, не надо лишних кг аккумов возить. Я же предприниматель и мастерская у меня дома на кухне в углу. Выезжаю к заказчикам, постоянные, с кем давно работаю не против и чтобы в тепло закатывал и чтоб заряжался у них. Но иногда бывает заезжаю всего на 5 мин и тут не до зарядки или отогревания велика, тогда как раз удобна большая батка. А иногда монтаж на пару часов, почему бы в это время велу не позаряжаться? А еще тем кто на работу ездит можно иметь 2 зарядки, одну дома, а вторую на рабуте, так и возить ссобой не надо.
SG_
сегодня укатал батарейку, передний движок отрубился по границе напряжения, пришлось в затяжной подъем (не крутой, 6-8%) и с санками на веревке ехать на полудохлом (из-за севшей батареи) заднем приводе + очень интенсивно педали. както в -20 так вкручивать и интенсивно дышать холодным воздухом совсем никчему. и вдруг местами началась пробуксовка по утоптаному насту!  не думал, что передний привод полезен в горку, но оказалось даже его 500ватт на севшей батарейке решают. нада будет еще раз хофовский комп посмотреть, может там можно границу поменьше задать. помню что поставил что-то минимальное или разумно минимальное. но у финика такого нет или граница еще меньше - он едет, а передний хофа отрубается.
