avatar_NUBITO
Рекуперация на асинхроннике
Автор NUBITO, 17 Окт. 2014 в 22:35
Василий67
В этом случае для рекуперации нужен двунаправленный преобразователь.
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!
NUBITO
[user]Василий67[/user], а разве делается не так? Как ещё можно получить с данного типа генератора синус 50Гц?
Василий67
С него получается отличный синус, он замечательно входит в синхронизм с внешней сетью, но...при изменении характера нагрузки ведет себя непредсказуемо. Хотя слово "непредсказуемо" неуместно - все предсказуемо - выходное напряжение меняется, генерация срывается, если подходить по-взрослому, то каждый период нужно определять характер нагрузки и корректировать фазосдвигающую емкость. ИМХО - бред)))
hrpankov
....у никого нет мисли по :-\  поводу идейки номер 68???...  :~-(  ну всмисле каким образом управлят возбудку москвичовского алтернатора чтобь :eureka: асинхронник работал???...... :neg: :neg:
NUBITO
[user]hrpankov[/user], что что что?
hrpankov
#77
]...Нубито, ну Ви впрям нуби....так, только для Вас - сообщение номер 68 по теме...
....для всех" - я "звонью" с мобильника и с картинками туговато, но у меня есть профиль в РЛоцмане и папка с идейками...
NUBITO
[user]hrpankov[/user], так дайте хоть ссылку, а то откуда ж мне знать что и как?
on4ip
Если говорить про управляемый асинхронный привод, то работа что в двигательном, что в генераторном режиме одинакова. В электро трансмиссии один асинхронник генератор второй двигатель. При векторном управлении легко реализуются любые контура управления, что напряжением с ограничением тока для заряда батареи, что скорости и уже конечно током и моментом. Вся прелесть асинхронника при работе в режиме генерации его полная управляемость, можно на любых оборотах из рабочего диапазона обеспечить почти любое напряжение на DC шине инвертора.
Переход из генератора в двигатель и обратно определяется знаком скольжения, а генерируемая мощность активной составляющей тока, при фиксированном потоке намагничивания.
В общем, асинхронник клевый генератор только требует управления.
NUBITO
[user]on4ip[/user], вот бы ещё простое управление для а. генератора сделать и будет вообще шикарно)
on4ip
Если есть датчик положения то беспроблем базовый вектор, как говорится был бы проект. Написать дело недели. С перерывами на кофе и после работы.
Василий67
Из практики - даже с датчиком положения - не вышло)))
on4ip
Из практики, вышло и работает.
Ездит пашет и возит как надо, работал с генератора и 3 и 200 квт=)
Василий67
С инвертором или без?
on4ip
АА, кажется понял ваш прошлый пост.
Конечно с инвертором, я ж писал что требует управления.
Василий67
Ну... С инвертором и школьник сможет... У нас была задача непосредственного подключения АД в генераторном режиме к сети полевого электропитания. Без промежуточных устройств (не считая блока управления возбуждением и фазовым сдвигом)
on4ip
Ну ИМХо задача интересная но как описано выше бесполезная для разнотипной нагрузки.
NUBITO
в любом случае нужен инвертор как замена конденсаторов на разных нагрузках
on4ip
По любому. С ни и жить легче и веселее.
