avatar_NUBITO
Рекуперация на асинхроннике
Автор NUBITO, 17 Окт. 2014 в 22:35
Nickolas
 Уважаемый clawham! О каких конденсаторах вообще идет речь, если мы обсуждаем работу и алгоритм контроллера в паре с АС двигателем ??? Подмагничиванием ротора занимается контроллер, а именно синусоидальный ШИМ с отрицательным скольжением. Если в ВАШем случае что -то не заработало , так то беда не асинхронного мотора! Асинхронники прекрасно работают в генераторном режиме!
P.S.
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить ! :-D
Nickolas
Цитировать80 киловатт максимум что может выдать тесла в генераторном режиме.
Я пока не в курсе алгоритмов и ограничений заложенных при разработке Теслы, но уверяю Вас, что 80 кВт вполне достаточная мощность для торможения автомобиля с массой Теслы . Это торможение будет значительно эффективнее торможения колодками!
NUBITO
Так то я знаю про скольжение(частоту) и прочее. Грубо говоря понимаю как генерить на асинхроннике, но не понимаю как ключами управлять.
И так, что мы имеем:
1) частота вращения магнитного поля асинхронника должна быть меньше частоты вращения вала
2) для управления торможением ШИМим наш синус для уменьшения/увеличения амплитуды
3) для создания реактивной мощности подключаем конденсаторы
Всё или ещё что-то?
Мне казалось всё сложнее устроено :-)
Nickolas
Всё или ещё что-то?
Все правильно, только про конденсаторы забудьте! В контроллере есть только буферные конденсаторы  в параллель батарее и снаберы. А сложностей хватает, Вы их пока не видите!
NUBITO
[user]Nickolas[/user], а чем реактивные токи создавать?
У меня уже есть список возможных и он всё растёт)
Nickolas
У Вас каша какая-то в голове! Мы обсуждаем генерацию асинхронного двигателя в паре с контроллером! Для данной пары не надо ничего дополнительного создавать, никаких дополнительных реактивностей!
NUBITO
[user]Nickolas[/user], можно тогда подробнее откуда берётся реактивный ток? Фильтрующий  конденсатор? Или ключами как-то по-особому управлять? Я же как раз и пытаюсь кашу в голове переварить.
Nickolas
Зачем вам нужен реактивный ток? Какой ток Вы имеете ввиду ?
Nickolas
Контроллер синтезирует трехфазный синус с отрицательным скольжением. А амплитуда этого синуса задает ток рекуперации.
NUBITO
Я про намагничивающий реактивный ток. Он то откуда-то берётся?
Nickolas
Контроллер на три фазы по средствам ШИМ выдает трехфазный синус, частота этого синуса меньше частоты вращения ротора на величину скольжения  , соответственно этот синус наводит в роторе ток. Так как скольжение отрицательное при закрытие ключей на каждом периоде ШИМ идет выброс тока в батарею через обратные диоды в случае igbt транзисторов или через переход транзистора в случае МОПоВ.
Nickolas
Если асинхронник включенный в трехфазную  50 Гц-овую сеть начать крутить с помощью внешнего устройства быстрее скорости его номинального вращение он будет рекуперировать в эту сеть без всяких дополнительных конденсаторов. Так ветряки работают (большинство дешевых)
DIVAS
А что такое, по-вашему, "реактивный ток"? Похоже, где-то тут Вы путаете что-то с чем-то.
Реактивный ток - это обычный ток, всего лишь сдвинутый по фазе.
И когда в контроллере есть ключи, которыми можно нарезать всё что угодно и как угодно, никакие фазосдвигающие конденсаторы уже не нужны.
Цитата: Nickolas от 16 Нояб. 2014 в 21:42Контроллер на три фазы по средствам ШИМ выдает трехфазный синус
[user]Nickolas[/user], прошу прощения за то что лезу в Вашу грамматику, но есть такое слово как "посредством", означающее "посредничество".
А то я долго пытался понять, по каким средствам ШИМ выдаёт фазы...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
NUBITO
Я просто уточняюще ответил, мало ли опять что-то не так описал)
Да, я уже понял. Просто пытался разобраться как проходят процессы при работе с частотником. Всем спасибо :-)
hrpankov
....вопрос:  а как работает лифт в подьезде?...  уточнение:  у лифта однофазний асинхронний моторчик...
[user]hrpankov[/user], Уточнение №2: У лифта трехфазный асинхронный моторчик.
hrpankov
....  ну ето в Вашем лифте трехфазний  :-\ :-\...  а в нашем допустим однофазний :ку: :ку:...  так как он рекуперирует на спуске?.... :bn: :bn: :bn:
LICC
Элементарно. Любой асинхронник, если вращать быстрее синхронной частоты, начинает генерировать в сеть.
