avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
Artsem K
Цитата: Татос от 06 Янв. 2022 в 21:19
[user]Robbie[/user], не лучший вариант для электрофикации мотор-колесом. Подумайте о небольшом кареточнике типа тоншенга.
на конкретные вопросы ответьте любезно.
Татос
Artsem K
Цитата: Татос от 06 Янв. 2022 в 22:45
https://arduinoplus.ru/kalkulyator-oma/
хорошо, разжую.
имеем контроллер 24 А 48 в = 500 ватт.
подключаем батарею 72 в. он распознает, становится 750 ватт.
на нижестоящие вопросы ты ответил? где?
Татос
#543
[user]Robbie[/user],во первых я вам не тыкал и ничего не должен. Во вторых  48 вольт 24 ампера это 1152 ватт. 72 вольта 24 ампера это 1728 ватт. Это изучают в 8 классе школы. Я специально ссылку на калькулятор дал. Что ещё нужно? Мощность задаёт контроллер. Сомневаюсь что с таким подходом вам вообще будут отвечать. Всего доброго.
АОшник
Цитата: Татос от 06 Янв. 2022 в 11:26эта плата плавного старта, которая подсоединяется между ручкой газа и контроллером, хороший выход когда у вас уже всё есть. То есть всё куплено, но резкость старта слишком большая и вам не комфортно.
В контроллерах КТ в настройках есть параметр С5, при установке значения 00 плавный старт, при 02 чуть быстрее при этом максимальный ток контроллера будет не ограничен
Artsem K
контроллер не имеет круиза.
внешнюю кнопку не выйдет применить?
АОшник
Контроллер может и не имеет круиза, но если у Вас LCD -3 и ему подобные дисплеи, то там круиз имеется
Artsem K
слышал, что в случае использования полуручки,
можно вращающуюся часть просто зажать рукой -
- будет удобный круиз.
так?
Mike 372
LCD -3 не работает с контроллерами, у которых отсутствует круиз.  :-D  Точнее он работает только с контроллерами КТ, у которых круиз есть.
Круиз делается очень просто в любом контроллере. Ставишь на руль выключатель и через него подключаешь параллельно ручке резистивный делитель. Получается даже удобнее штатного. Можно газануть ручкой или притормозить, а потом он сам вернется на круизную скорость.
Artsem K
это я не понял, ну да ладно.
круиз должен выключаться с нажатия на газ или электрический тормоз.
иначе небезопасно.
а по поводу полуручки что?
Mike 372
Ты сначала попробуй, потом будешь говорить, что он должен. Идеальных дорог не бывает. В процессе неспешной езды нередко требуется где-то притормозить, где-то подгазовать. И каждый раз перезапускать круиз, да еще ловить нужную скорость задолбаешься.  :-\
Цитата: Robbie от 25 Фев. 2022 в 13:54а по поводу полуручки что?
Не будет это удобно.
Artsem K
а вот двое говорят, что ничё так:
Цитата: Rock_n_Roliki от 28 Окт. 2021 в 20:35
Я бы так выбрал, если больше по проежкам, на дальняк, по прямой, то полуручка, она хорошо для "круиз контроля", зажал неподвижную грипсу и газ в одном нужном положении и круиз. Меньше рука устанет.
Цитата: Чижов Игорь от 11 Март 2020 в 08:51
Ручку располовинил - больше устраивает. И руль держать надежней и когда газом играть не надо - просто рукой фиксируешь обе половины и едешь, получается круиз - кнопку круиза жать не надо.
Mike 372
Это просто лучше, чем ничего.
Artsem K
вы этот свой круиз сами используете?
я так понимаю, электрический тормоз - обязательное условие.
Mike 372
#554
Электрический тормоз ни как не связан с круизом. На редукторных и кареточных моторах его к тому же просто нет.
Может ты путаешь с датчиками тормозов в ручках? Это немного другое. Датчики обязательны, тоже независимо от наличия круиза.
Я круиз использую часто. Тот, который сам сделал, называю его "принудительный". Штатный считаю неудобным.
Artsem K
Цитата: Mike 372 от 25 Фев. 2022 в 18:54
Электрический тормоз ни как не связан с круизом. На редукторных и кареточных моторах его к тому же просто нет. Я круиз использую часто. Тот, который сам сделал, называю его "принудительный".
по-моему, датчики нужны, только если pas установлен.
потому что мотор продолжает крутить после остановки педалирования.
этот принудительный круиз - то, что вы только что описали?
Mike 372
Цитата: Robbie от 25 Фев. 2022 в 20:16этот принудительный круиз - то, что вы только что описали?
Да. Из двух резисторов и выключателя.
На форуме описывали случаи, когда "лошадь понесла". То есть мотор начал раскручиваться на полный газ независимо от положения ручки. И наезднику пришлось жечь тормоза до дыма, чтобы остановиться. Не было у него датчиков. Такое возможно например при обрыве минусового провода ручки газа. Некоторые контроллеры имеют от этого защиту, но далеко не все.
Artsem K
можно и взять на себя риск.
это ж редко происходит.
