avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
rzaviy
Цитата: Robbie от 28 Авг. 2020 в 04:32.в беларуси велосипедам можно по дорогам в последнюю очередь.
Мало верится.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Чижов Игорь
саморезы наше все... так же зафиксировал, только шляпку взял полукруглую и снизу чтобы не видно было :wow:
а до этого - выбесило бороться с прокручиванием %-)
Stanislavchik
проблему прокрута решал малярным скочем на руле, не нравится, как выглядит винт.
satell
Я использую зажимные грипсы с упорами для ладони.
Север
Цитата: Stanislavchik от 01 Сен. 2020 в 07:04проблему прокрута решал малярным скочем на руле, не нравится, как выглядит винт.
Это хорошо, если со скотчем она налезает. У меня-то не налезет никак, и без того садится плотно, и это не мешает ей при определенном хвате слегка проворачиваться. А винт этот видно, если только специально рассматривать. Вот головочный был бы еще и тактильно неприятен, если головка не коническая и не в зенковке - а какая нафиг зенковка в этой странной резине.
Stanislavchik
Север
Цитата: Stanislavchik от 02 Сен. 2020 в 09:34фен помогает.
"Если молоко отдавать, зачем тогда корова" (с)
SBNsamara
аууу, знатоки, ну подскажите пожалуйста, если вместо 4.3v подключу к 5v (на деле там 4.7 гдето) не сгорит контроллер?  холлу то в руче газа точно пофиг, ибо колёсные холлы работают от 5v, а как быть с ручкой газа? ну не зря же там 4.3 вольта, значит нельзя 5?
Спасибо!!!
p.s. нету в контроллере 4.3, газ питается от дисплея, он отдельный.
Artsem K
#476
достаточно ли такой величины поддерживающего ребра?
https://aliexpress.ru/item/4000317906894.html
для сравнения:
https://aliexpress.ru/item/32897974645.html
Добавлено 03 Ноя 2020 в 21:49
Цитата: rzaviy от 31 Авг. 2020 в 23:54
Мало верится.
если пдд тобой почитаются, то поверится.
но по факту отношение лояльное.
satell
Спасибо!!!
Не сгорит. Просто в конце хода ручки газа уже не будет нарастания скорости.
Чтобы снизить напряжение с 5 до 4,3В можно в плюсовой провод к ручке газа последовательно включить диод. Падение на нем в 0,5-0,6В примерно и скомпенсирует разницу.
Север
Цитата: Robbie от 03 Нояб. 2020 в 21:48достаточно ли такой величины поддерживающего ребра?
ИМХО, но его любого достаточно, чтобы оно только мешало. Конструкция подпружиненной крутилки удобна тем, что при плавном и небольшом уменьшении газа достаточно слегка расслабить кисть, до нужной степени в соответствии с наработанной рефлекторной привычкой, и крутилка повернется в обратку на нужный сектор. А этот бугор препятствует ее свободному скольжению в кисти.
Artsem K
https://aliexpress.ru/item/1005001620815838.html
что это, зачем?
знаю, что для повышения комфорта,
а зачем конкретно?
SBNsamara
ставте от самоката, она идеальна и не мешает манеткам
Stanislavchik
[user]SBNsamara[/user], Можно конкретней?
SBNsamara
Цитата: Stanislavchik от 07 Нояб. 2020 в 15:23Можно конкретней?
а куда конкретнее?с круглым дисплеем которая
Stanislavchik
[user]SBNsamara[/user], их стопицот разных, с дисплеями и без. Просто покажите, о чём Вы ведёте речь.
Artsem K
что это, зачем?
яйца китайца ответил:
"это ручка круиз-контроля с упором для запястий"
"облегчит вращение ручки газа"
ок
stels
Это когда дооооолго едешь по прямой с одной скоростью.
Для города и проселка абсолютно лишняя хрень к тому же мешающая нормальному хвату.
Лучшая ручка газа это мотоциклетная с хорошими грипсами.
