avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
FBC
Цитата: Alexp74 от 20 Июнь 2015 в 21:39
[user]FBC[/user], а по времени колесо от внешки сколько заряжалось? И сколько от родного ЗУ? БМС там есть, или только ячейки?
Ну там БМС с функцией зарядки походу. Как я узнаю сколько заряжалось если ток не мерял и лампочек никаких на батарее? Батарея заряжается от штатной зарядки колеса.
Alexp74
Я имел ввиду, колесо от внешки заряжается быстрее, чем от ЗУ? Ну, чтобы прикинуть, бОльше там зарядные токи или нет?  :bw:
dmitrii_i
Сомневаюсь, что там БМС есть. Наверно такое же устройство, как у моей внешки, только позистор на больший ток, т.к. сборка 16s2p.
Lion
Бмс-ка там исть, указаны границы минимального и максмального напряжения отсчек по ячейкам. А функции заряда она не несет (скорее всего). Функцию ограничения тока играет метровый сопливый провод, на нем уже при трех амперах наверно падает достаточно большое напряжение, чтоб эти самые амперы не росли дальше  ;-)
FBC
Весело читать далеких от электроники людей  :laugh:  Разница напряжений может достигать 10в., и тогда выходит что соединив тем хлипеньким проводком + и - одной ячейки аккумулятора (~4в разница) мы получим ток существенно меньше 2а и провода и ячейка аккумулятора будут живы. Все желающие могут провести эксперимент только лучше подальше от горючих материалов и людей  /:-)
dmitrii_i
[user]FBC[/user], а есть возможность измерить ток от вашей внешки на разряженное колесо, разница напряжений 10-12 вольт
Lion
#438
:facepalm: Я просто оставлю это здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=gocbOw3maOg
http://www.youtube.com/watch?v=NVR4d3Qc_VY
dmitrii_i
[user]Lion[/user] да, здорово. Только вопрос, если так оригинально использовать лапшу в качестве ограничителя тока, не погорит ли она через пару минут?
Alex---Sh
Думаю, что позистор больше вставлен здесь как "защита от дурака". А вообще, в случае использования внешки только как подзарядки (а не силовой батареи), вся схема сильно упрощается. Что, кстати, и удешевит в принципе такие ходовые моторы.
Получается, что силовая батарейка в 132ватт*час самое то (можно даже и меньше).   :-)
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
FBC
Ладно ладно, я про телефонные и сигнальные провода не говорил, на разъем к моноколесу идет "нормальный" силовой через который и 220в. 3 квт. не страшно прогонять:
LEE4ER
сдается мне обсуждение "соплей" уже не по первому кругу пошло))))))))))
прочитав сообщение ранее, думаю каждому не сложно будет понять, что если "умной" (реализованной на электронных компонентах) защиты нет, то при большой разнице между внутренней и внешней баткой, мы либо жарим провода (потери на тепло), либо убиваем внутреннюю батарею.
Обычная БМС тоже не панацея. При высоком пороге отключения внешки, мы так же будем терять полезные ваты на тепло или убивать батарею. При низком пороге, внешка тупо будет отрубаться и вообще пользы будет ноль.
Вывод тот же что и ранее - подходит как подзарядка при неглубоком разряде штатной и в качестве дополнительного питания.
Тут кстати заметил, что зарядка от рока (как ноутбйчная, чаще всего встречающаяся, без вентилятора) при высокой скорости, резком ускорении и блокировки, отключается (загорается зеленый диод) пока нагрузка не уменьшится. Как пики проходят, обратно переходит в режим заряда (красный диод).
С зарядкой от гота (толстенькая и легкая, с кулером), не удалось нагрузить так колесо, что бы она перестала заряжать.
dmitrii_i
Поджаривание проводов (наверное, лучше доп. резисторы или простые схемки на транзисторах) токами более 2А длиться около 10 минут, это в самом худшем случае при разнице напряжений 12-13 вольт (полностью севшее колесо), в принципе можно и смириться. Тем более, если до этого не доводить и подключаться на "последней лампочке", то время еще сократиться. Зато вся схема внешки довольна проста.
LEE4ER
[user]dmitriy_i[/user], без условно можно смириться с потерями и даже их подсчитать. Я просто к тому, что обсасывается этот момент уже в какой раз. Открытия тут не сделаем. Все формулы уже придуманы давно. Подсчитать и помереть можно все. И какой ток при разнице напряжений будет при нулевом сопротивлении, и сколько в реальности мы потеряем на нагрев и выдержат-ли провода, и т.д. и т.п.
Все можно подсчитать или при желании провести практический опыт, который будет интересней, чем очередная теория "а что будет" :)
Alex---Sh
В итоге получается вот такая упрощенная функциональная схема питания колеса:
- силовой аккумулятор 1р (ненадо паралельных элементов) с БМС давит ток в пике и принимает рекуперацию. БМС позволяет элементам "дышать полной грудью" без без риска перегрузки;
- аккумулятор подпитки лежит в корпусе колеса (он может там быть и не один) и подпитывает силовой в промежутках когда колесо "отдыхает" (и в процессе зарядки);
- позистор (в виду того, что он может нагреваться до 80-100 Со) надо выставлять в отдельное место;
- аккумуляторы работают одновременно, разность напряжений минимальна и потери на тепло тоже;
- зарядка идет через аккумулятор подпитки (то есть одновременно заряжается и силовой аккумулятор) и контролируется зарядным устройством.
dmitrii_i
это уже не внешка  :pardon:
LEE4ER
[user]Alex---Sh[/user], вот-вот. Если есть куда запихнуть, то зачем внешка. Внутри явно симпотней будет ;)
dmitrii_i
[user]Alex---Sh[/user], если внуть ставить, может незачем схему с подзарядкой основной батареи от дополнительной делать, а просто запараллелить их.
Alex---Sh
Думаю, что штатную "котлету" (пока она нормально работает) лучше не трогать. Да и, как я понял, в ней БМС-ка на 16 элементов. А работа этой "котлете" достается очень ответственная - крутить мотор на всех режимах. Поэтому она должна "дышать" ровно и без напряга.
Вообще прямое параллельное включение (тем более "разнокалиберных") литиевых элементов на таких токах чревато пожаром (где то даже видео было).
