avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Cruiser
[user]EcoDrift[/user], не горячитесь, я Вас ни в чем не обвиняю. Вы пишете, что батарейки не основной товар, но все же 10 штук уже продали, можно было и поинтересоваться внутренностями ;-)
Alexp74
[user]Cruiser[/user], в следующий раз при покупке чего-либо надо интересоваться, основной это товар или не основной, чтобы потом не возникало необоснованных претензий. ;)
EcoDrift
[user]Alexp74[/user], интересоваться надо, когда это скрывают, а когда на каждом углу говорят и не по одному разу - ну не знаю)))
Добавлено 17 Июнь 2015 в 20:15
[user]Cruiser[/user], 7 были в другом корпусе, 3 в этом)) я же Вам ее и отдал и написал в лс "Вы попробуйте - потестите - не понравится) верните) заодно мне расскажите об опыте эксплуатации =)))"
LEE4ER
Всегда удивляет и даже веселит, когда возмущаются не ясно чему. Товарищ [user]EcoDrift[/user] все верно сказал. Ну вот зачем продавцу во все это гуано лезть и разбираться? :)  Есть товар, есть характеристики производителя. Я так понимаю они даже где-то соответствуют.
Ну да, конструктив умом не блещет, но опять же, продавца это коснется только когда валом пойдут возвраты через сервис.
И я тут вообще не вижу особого обмана как со стороны наших продавцов, так и со стороны китайских дядюшек Ляо.
Как писалось ранее, если хочешь что бы все было красиво, то только самому кустарить из разных узлов. Нет времени/желания - бери что есть или не бери. Ведь никто нас под дулом не заставляет покупать не нужное :)
Alex---Sh
Цитата: dmitriy_i от 17 Июнь 2015 в 12:58
Банки LGabb41865, 16шт. Вся схема состоит из ОДНОГО элемента (маркировка спилена) на плюсовом проводе, т.е. никакой умной разрядки/зарядки нет, тупо 16 ячеек соединены. Элемент по виду это конденсатор или что-то другое?
Ну и как эта "схема" тогда работает и почему на полностью севшее колесо идет всего 0,2а тока?
По моему разумению, внешний аккумулятор (внешка) должен только подзаряжать штатную батарею и достаточен ток до 3-4 А. В пиковых бросках тока на мотор он не участвует. Поэтому схема его "обслуживания" существенно упрощается.  Для заряда внешки нужен примерно такой же ток. И, возможно, китайцы нашли оптимальный вариант.
Походу, эта внешка сразу подключается к колесу, когда еще штатная батарея полностью заряжена. И по мере разряда штатки подпитывает её.
Надо разобраться, поэкспериментировать.  :ку:
А как, вообще, заряд то этой внешки происходит? До бесконечности или тоже зеленый светодиод на зарядке загорается и вентилятор отключается?
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
dmitrii_i
Этому варианту использования внешка 100% соответствует, без вопросов вообще. Просто заявлялось, что можно подключать и к разряженному колесу (что удобнее для меня), поэтому я и стал разбираться.
От штатной зарядки колеса до зеленого светодиода, как обычное колесо.
Cruiser
От штатной зарядки до зеленого,  но нужно сразу отключать, раз БМС нет, то перезарядка опасной может быть.
dmitrii_i
#403
Цитата: EcoDrift от 30 Май 2015 в 13:26
[user]Cruiser[/user], Это все наши батареи)) Санвил наши дилеры - быстрее сайт обновляют))) А цена разная - видимо хотят прекратить с нами сотрудничать =)) нарушение дилерской политики)))))
У нас 156 вт\ч в корпусе, как на видео.
И кста, выкладываю принцип работы на полностью разряженном колесе... наконец-то сняли))) Вопросы и выводы - велком =)
https://youtu.be/5o5dmkeC7wY
Продолжение этого тестирования коробочки.
Серия №1: https://electrotransport.ru/index.php?msg=606045
Серия №2: https://electrotransport.ru/index.php?msg=606992
Серия №3: https://electrotransport.ru/index.php?msg=609407
Серия №4. Решил выяснить режимы работы позистора. Коробочкой управляет только он: отключает нагрузку, когда сам нагреется до температуры Х. Греется, естественно, от тока проходящего через него. Подключалась нагрузка в виде комбинации различных обогревателей, измерялся ток и время через которое позистор отключит нагрузку.
3,16А - 0:30 - отключение
2,60А - 1:20 - отключение
2,20А - 3:10 - отключение
1,84А - 10:00 - НЕТ отключения  :dance:
1,38А - 10:00 - НЕТ отключения
Теперь понятно почему коробочка быстро отключается при включении к разряженному колесу, там токи 3-4А за 20 секунд перегревают позистор и привет.
Я так понимаю, он выполняет роль предохранителя, т.е. срабатыает когда уже все пропало/перегрелось.
Теперь главный вопрос есть ли простая схемка, которая ограничит ток от коробочки, скажем, безопасными 1,84А или 2А(надо проверить)?
Alexp74
#404
[user]dmitriy_i[/user], разве позистор-термистор работает в ключевом режиме? Т.е. он отрубает нагрузку, а не увеличивает сопротивление до Rстаб, при котором уменьшившийся ток Iстаб не вызывает дальнейшего нагрева (выше Tстаб)? Я не говорю, что должно быть так, просто теоретизирую. А какой диапазон сопротивлений у позистора, можно измерить?
Включить последовательно резистор?  :ah:
Alex---Sh
Вот http://www.platan.ru/docs/bek/05.pdf, нарыл, в частности и по позисторам
dmitrii_i
[user]Alexp74[/user], когда тестировал на колесе, было как Вы говорите, ток падал до 0,2А, но спустя время  обратно не повышался (теоритечески вроде должен, если позистор остыл). На обогревателях позистор отключал нагрузку полностью, ток нулевой. Диапазон сопротивлений пытался померить начало 0,7Ом потом бесконечность получалась на тестере, непонятно.
Номинал какой? Или переменный резистор и крутить его?
Alexp74
#407
Наверное, плохая идея. Будет сильно рассеивать мощность. (
При измерении тестором как раз и надо включить последовательно достаточно большое сопротивление, чтобы ограничить ток. А потом вычислить R по закону Ома. )
Alexp74
Чисто гипотетически, разница между заряженной и разряженной батареей ~10V, значит, чтобы гарантированно ограничить ток до 2A, нужно сопротивление 5 Ом. )
Alex---Sh
#409
12-ти вольтовую лампочку на 20 Ватт  :-)
Наваял схемку:
Задача: подобрать R1, R2 и лампу так, чтобы при Ur= от 1 до 10 В  ток в штатную батарею был на уровне 2-3 А  :bw:
(и при коротком замыкании чтоб ничего не спёклось!)
LEE4ER
Думаю здесь есть заблуждение. Ток с внешней пойдет ровно такой, который она сможет отдать, т.к. разряженная внутренняя, в качестве нагрузки, потребует ровно столько на сколько она будет разряжена (разница напряжений) и каким сопротивлением будет обладать.
Добавлено 18 Июнь 2015 в 20:49
По идее, нормальная зарядка при выравнивании напряжений должна отрубаться (отключать ток). Если мы конечно говорим о зарядках, а не о блоках питания.
Alex---Sh
ТОЭ (теоретические основы электротехники) - так, вроде бы, назывался курс в техникумах 70-х годов. Надо бы освежить.  :wow:
dmitrii_i
У меня сложилось впечатление, что позистор вообще можно убрать. Если я правильно понял, он отключает внешку, когда ток (от внешки к внутренней) уже сам по себе упал с 4А до 2А, за 20-30 секунд с момента подключения внешки (разница напряжений ~10 вольт). На амперметре это выглядит так: с 4А до 2А падает равномерно - внутренняя батка снижает свой аппетит, с 2А резко падает до 0,2А - позистор сработал. Такие токи кратковреммено не повредят ни внешке ни штатке.
ЗЫ по феншую, конечно, надо ограничить.
Alexp74
Разве ток упал не засчёт увеличения сопротивления позистора? По-моему, убирать его не надо. Надо добавить параллельное (а не последовательное) сопротивление на Ом на 20. Тогда, даже при закрытом позисторе, через резистор будет течь ток, ограниченный 0.5А (10в/20ом). А когда он уменьшится до приемлемой величины (из-за выравнивания напряжений), позистор откроется.  :-)
Да, Кэп подсказывает, если начальный ток при 10В был 4А, значит начальное сопротивление открытого позистора можно принять равным 2.5Ом. :)
