avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
dmitrii_i
[user]EcoDrift[/user], коробочка в целом нормальная, за идею 5, за исполнение 4 ( из 5). Это отличный вариант увеличить пробег без переделок для владельцев колес с батареей 170 втч и меньше. Кстати, более емкие её варианты, возможно, работают с полностью севшем колесом сразу.
LEE4ER
[user]dmitriy_i[/user], по твоим тестам можно сделать вывод, что коробочка в основном для увеличения емкости. Для зарядки полностью севшей батареи не подходит, как и ее замена. Защита при токе разряда 5А отключает ее. Если бы она этим током ограничивалась без отключения, то можно было бы использовать для зарядки полностью севшей батареи (хотя ток в 5А для заряда даже параллельной сборке высоковат), а так только как доп. батарея или подзарядка не сильно севшей штатной батареи (вычислить "подсевшее" напряжение можно либо эксперементально, либо используя закон ома, но нужно знать внутреннее сопротивление ячеек).
От емкости внешней батареи не зависит, сможет она зарядить севшую штатную батарею или нет. Зависит от платы защиты батареи. Но с другой стороны, это решение лучше, чем если бы защиты совсем не было и при подключении такой внешки, мы бы большими токами убивали ячейки в штатной батарее.
D_Zakharov
Тема коробочки очень интересна. Но! Мы все равно возим с собой зарядное устройство, не так ли? Поэтому получается, что вариант с высоковольтной батареей (20s-24s), подключаемой через зарядку, работает лучше. И от напряжения на внутренней батарее не зависит, и о зарядном токе не надо беспокоиться - ЗУ ограничивает его само, причем дает режим CC/CV. И разные колеса можно заряжать - и Соловил на лиферах (52V) и Готвей на Li-Ion (67V). А вес внешней батареи примерно такой же, как у описываемой коробочки.. Единственное неудобство - трудно смонтировать на колесо и ЗУ, и внешнюю батарею, приходится ехать с проводом из рюкзака в руке. Но, в общем, это не мешает, если мы используем ремень. Просто параллельно ремню идет провод.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
LEE4ER
[user]D_Zakharov[/user], провод несколько отвлекает. Самую малость. Без ремня приходиться аккуратней ехать, что бы точно колесо не улетело. Хотя и с внешкой так же придется  :bw:
От внешней батки, по сравнению с вариантом зарядник+батка, приемущество для себя вижу только одно - отсутствие сумки через плече. Я как бы всегда налегке, без сумок/пакетов - ключи, документы, кошелек и иногда перчатки, в карманы помещается :)
dmitrii_i
Все так, но если коробочка работает, скажем, когда остаётся один индикатор из четырёх на готе, то это почти замена штатной батареи.
dmitrii_i
[user]LEE4ER[/user], в этих экспериментах https://electrotransport.ru/index.php?msg=603530 используете ваттметр GT power на 67 вольтах от ЗУ, но он по паспорту рассчитан на 60 (говорят горит от 67В). Нормально работает? Или он доработанный на повышенное напряжение?
Alexp74
Интересно, почему до сих пор (даже китайцы) не додумались совместить батарею и ЗУ в одной компактной коробочке?  :-(
Lion
Все очень просто - оно нафиг никому не нужно
Alex---Sh
#368
А если падение! и провод окажется короче ремня? Вырвет нафиг и замкнет!
Вот и получается:
1. Внешка должна надежно крепиться на монокате
2. На внешке должен быть ограничитель тока (~4А), без отключения
3. Внешка используется как подзарядка штатной батареи (в том числе и на ходу)
4. После подключения внешки нельзя сразу ехать в тягун.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
LEE4ER
#369
не, может и нужно, но если совместить и зарядку и батарею, то цена будет совсем не 5 копеек. Поэтому есть предложение для обывателя попроще в понимании - внешняя батарея. Пиарить проще, многие хотят, маржа высокая :)
Брал на авось. Ничего не менял, не доробатывал. Сначала проверил на малом напряжении, потом уже подрубил к зарядке - все работало.
После переполюсовки при подключении к контроллеру, дисплей показывал только при внешнем питании. Потом окончательно сдох.
Добавлено 13 Июн 2015 в 16:41:22
Не замкнет :) Просто провод из гнезда вылетит и все :)   Я на старом колесе проверял. Главное фиксирующую гайку удалить или сжать плоскогубцами, что бы она сама на резьбу разъема для зарядке не накрутилась.
D_Zakharov
[user]Alex---Sh[/user], если падение, то вырвется провод, идущий от ЗУ к колесу. Ну, замкнет в худшем случае. Но замкнет выход ЗУ, на котором есть защита от замыканий. Ничего страшного не произойдет. А вообще я, конечно, падал с такой конструкцией, провод вырывался, но вырывался из гнезда (я не прикручиваю его, а просто втыкаю). Если нет бокового рывка, то вообще ничего страшного - потом опять вставил и дальше поехал. Если есть боковой рывок (однажды такое было), то ломается штекер, его пластмассовая часть. Концы провода остались в обломке, ничего не замкнуло. Пришлось менять штекер, но тут повезло - у меня на работе такие есть. А вообще, конечно, надо соразмерять длину провода и ремня. Хотя, согласен, все это не слишком удобно.. Но из двух зол выбираем меньшее.
Alexp74
#371
Здрасьте, как это не нужно? Это было бы лучше и удобнее, чем таскать с собой непонятные коробочки или внешки, подключаемые через ЗУ. USB-повербанки для гаджетов ведь делают? В чём проблема сделать повербанк для колеса, не понимаю.
Ну уж не больше, чем цена зарядки + цена внешней батареи.
Alex---Sh
И не надо выбирать! Просто сделанную по уму внешку подключаешь и закрепляешь на колесе и едешь дальше!  :-)   Закончилась - достаешь из рюкзака другую!  ;-)
Lion
Упало колесо - прощаешься  с внешкой
shoper
А при неудачном падение, может и перемкнуть)))
Alex---Sh
Тут речь шла про ремешок  :-)
dmitrii_i
Коробочка в довольно прочном на вид пластиковом корпусе.
LEE4ER
Так имеющиеся внешние батареии и есть своего рода повербанк ;))))
Больше. Как ты представляешь, без дополнительной платы с электронными компонентами, иметь подключенную постоянно к зарядке колеса батарею, что бы эта зарядка по умному заряжала при питании от сети (не используюя батарею) и подзаряжала параллельно батарею в этом девайсе? Самое дешевое что можно придумать, это тумблер "батарея/сеть" и отдельный выход для зарядки внутренней батареи. В общем большинство предпочтут взять внешку, чем что-то не понятное и дорогое ;)
