avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Cruiser
У меня рок14 58,8 вольт и я боюсь подключать к нему эту внешку с 67,2 вольт. Кто бы проверил?
Alex---Sh
Цитата: dmitriy_i от 11 Июнь 2015 в 12:49Первые тесты:
1. На улице. Rockwheel 12GP (140Втч, 16s1p) разряжен  полностью. U колеса = 54,3. U коробочки = 67.
Подключаем. Ток от 4,7А падает за ~20 секунд до 0,2А и остается на этом значении. U колеса/коробочки = 55.5.
Из этого следует, что ограничение тока заложено именно в коробочке. Т.е. бмс внешней батареи выдает  максимальный ток нагрузки ~ 4,7А. Так?
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
dmitrii_i
#344
Да задачка, что теория говорит по этому поводу?
ЗЫ по-моему намудрили лишнего роквиловцы со сборками 14s, 58.8 вольтовыми, делали бы как все 16s, 67вольт. Место в корпусе что-ли экономили.
Где-то так. В покое максимум получилось 2А, в движении к этим 2А еще несколько ампер, взависимости от езды, если в горку ломануться узнаем максимум  :-) может эти 4,7а и будут.
LEE4ER
[user]Cruiser[/user], как бы и без проверки понятно, что ничего хорошего не выйдет ;)
Добавлено 11 Июн 2015 в 16:44:12
[user]dmitriy_i[/user], как мне кажется, 60В стало "трендом" только со второй половины 2014года
Добавлено 11 Июн 2015 в 16:46:30
[user]Alex---Sh[/user], думаю что из этого вообще ничего не следует. Просто конкретный практический опыт, на конкретных девайсах. Тыж не знаешь, что там наваяли желтые друзья на самом деле. Вот если самостоятельно всю электрроннику заказывать/делать, то конечно будет понимание как оно работает и что происходит :)
dmitrii_i
[user]LEE4ER[/user],
Конечно, все относится только к конкретной "коробочке". Вот еще форумчанин заказал коробочку№2, что там, может расскажет потом.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=591600
Alexp74
Вполне возможно, что заряжать большим напряжением можно вплоть до достижения заряжаемой батареей номинального напряжения. Главное, чтобы ток заряда не превышал допустимые значения.
Кстати, у меня тоже рок14 с одной сдохшей группой в акб, т.е. 13s (54.6в). Заряжаю разумеется родным ЗУ (58.8в). Пока вроде всё нормально.
EcoDrift
[user]dmitriy_i[/user], Роквил оне 12 - это мотор колесо роков, у него 67,2 В зарядка все так.
У Вас моторка или редуктор?
LEE4ER
[user]EcoDrift[/user], если вспомнить, то действительно в том году были GR16 и GR12 на 52В. Ближе к осени появилась модификация GR12LE, на 60В. Видимо сейчас GR16 вам поставляется так же в модификации "LE". А может они окончательно стали делать 16 дюймов только на 60В.
У меня рок12LE именно на 60В (зарядка до 67.2В)
dmitrii_i
Директ драйв (безредукторное).
EcoDrift
[user]dmitriy_i[/user], ну вот теперь все на своих местах))
моторка - правда 67,2 В.
Я думал у Вас редуктор 12, а там 58,8
dmitrii_i
Соотношение габариты/масса/емкость очень хорошее: 160х90х40, около кг(вечером точно взвешу), 150ВТч(10км).
Коробочка 760 грамм.
кабан
Цитата: LEE4ER от 01 Июнь 2015 в 18:29
В качестве внешки пару  раз использовал вариант батарея+БП. Сейчас с зарядкой что-то непонятное. При подключении ее к колесу, на зарядке горит все равно зеленый индикатор и изредка моргает красный.
При подключении зарядки через обычную сеть ~220В, можно добиться того, что бы наконец заряд батареи пошел, но это получается не сразу, а случайным путем (втыкание/вытыкание розетки, стучанием зарядки об пол и другим шаманским методам :))
[youtube]https://youtu.be/_sy2O3K72Vg
Батарея в колесе точно разряжена. Проверял на двух колесах, с разными платами защиты. Т.е. проблема именно в зарядке.
Добавлю что если при зарядке от сети ~220В она иногда заряжает, то от внешки 20s1p только помаргивания, как на видео выше :(
Думаю никто не сталкивался, но тем не менее, есть какие соображения?
Фото внутренностей зарядки:
у меня на нонейме такая же лабуда произошла!включил колесо а заряда нема!!зелёный горит!на выходе зарядки 55.5v!разобрал ну и обнаружил  что поджарился операционный усилитель lm358(он у вас обозначен как U5)!перепоял на такой же вроде работает!на выходе 68v!на заряде60v!
Cruiser
[user]dmitriy_i[/user], как ты думаешь коробочку к колесу подвешивать? Она как бы хоть и на липучках, но отдирается очень  туго, часто не поснимаешь разболтается все.
dmitrii_i
[user]Cruiser[/user], была мысль стяжками/хомутом к выдвижной ручке. Плохо что на коробочке нет какого-нибудь ушка, видел фото у китайцев где она просто висит на карабинчике на штатной ручке спереди.
LEE4ER
Не. У меня на выходе было все норм, просто от сети через раз зарядка шла, от внешки совсем не шла. Потом само все заработало. Мистическая фигня какая-то  :-D
Cruiser
Вот и я думал что мне с ушками пришлют.
dmitrii_i
Цитата: EcoDrift от 30 Май 2015 в 13:26
[user]Cruiser[/user], Это все наши батареи)) Санвил наши дилеры - быстрее сайт обновляют))) А цена разная - видимо хотят прекратить с нами сотрудничать =)) нарушение дилерской политики)))))
У нас 156 вт\ч в корпусе, как на видео.
И кста, выкладываю принцип работы на полностью разряженном колесе... наконец-то сняли))) Вопросы и выводы - велком =)
https://youtu.be/5o5dmkeC7wY
Продолжение этого тестирования коробочки
https://electrotransport.ru/index.php?msg=606045
Непонятно только поведение коробочки при подключении к полностью разряженному rockwheel, (может просто не смогла вытянуть такую разницу напряжений и перешла в "спящий" режим). Надо повторить тест с полностью разряженным gotway.
4. На улице. Gotway 14 (260Втч, 16s2p) разряжен  полностью. U колеса = 53. U коробочки = 67.
Подключаем. Ток от 5А падает за ~20 секунд до 0,2А и остается на этом значении. Включаем колесо и едем, движение на потребление НЕ влияет, колесо пищит и выключается. В общем тоже самое, что было в тесте №1 с rockwheel 12GP. Покатил колесо домой с подключенной коробочкой и током зарядки 0,2А. Примерно 20минут, это не помогло коробочке прийти в чувства и поднять зарядный ток.
Подзаряжаем колесо от ЗУ интервалами по 5 минут и подключаем коробочку:
Первая подзарядка. U колеса = 55.5В, сначала I=4.8А через 30секунд I=0.2А, движение на потребление НЕ влияет
Вторая подзарядка. U колеса = 56.2В, сначала I=3.8А через 30секунд I=0.2А, движение на потребление НЕ влияет
Третья подзарядка. U колеса = 56.5В, сначала I=2.6А медленно падает до 1,9А и остается на этом значении, движение на потребление ВЛИЯЕТ, ехать сразу можно. :dance:
Получается, если на коробочке, подключенной к колесу, напряжение падает ниже определенного значения (единое напряжение колесо разряженное + коробочка заряженная) она ограничивает зарядный ток 0,2А, наверное, защита такая. И сильно разряженная батарея колеса просаживает напряжение на коробочке так, что та уходит в защиту. Стоит немного подзарядить колесо от ЗУ, т.е. поднять на нем напряжение и коробочка начинает нормально работать. Минимальное напряжение на колесе для работы коробочки что-то около 56,5В, НО мои колеса с таким напряжением еще едут, так что после полной разрядки колеса можно получить сюрприз в виде нерабочей коробочки.
Общий совет такой: для своего колеса найти минимальный порог на индикаторе батареи для подключения коробочки. :exactly:
EcoDrift
[user]dmitriy_i[/user], самое обидное в этих коробочках, что их не один нормальный завод не делает((( только гаражный китайский хэнд мейд :) а от них точного описания, так же как и всей правды очень сложно добиться((
