avatar_Flipper
Датчик ХОЛЛА
Автор Flipper, 29 Авг. 2014 в 18:15
Flipper
На моторколесе 48В. 350Вт. сгорел один датчик холла, у меня была запасная гучка газа, снял датчик от туда,поставил. Не работает. Новый датчик выдает(0,7-3,7Вольт), а два старые выдают(0,6-4,7 Вольт). Где взять ПРАВИЛЬНЫЙ датчик холла?
  Зарание благодарен.  Валерий.
okyar
В ручке SS49, в колесо надо SS41, в чиподипе были вроде.
Датчики Холла в мотор-колесе и ручке газа абсолютно разные!
В мотор-колесе стоит так называемый цифровой датчик Холла, который на выходе выдаёт логический '0' или '1'.
В ручке газа стоит так называемый аналоговый датчик Холла, который на выходе выдаёт напряжение в диапазоне (примерно) 1-4 вольта, линейно иземеняющееся в зависимости от угла поворота ручки!
Поэтому идёте в чипидип или микронику и покупаете правильный датчик (он же в Микронике).
Flipper
Спасибо за помощь. НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ И НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ЦЕННОГО - ЧЕМ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!  Спасибо!!!
Cahes
#4
Люди, а как выбрать именно из предложенных одного типа датчик? Допустим у меня на датчике стёрлась надпись... Если в курсе - в Ростове где и какой для рукоятки и какой для моторчика? Моторчик на 350Вт.
crond
В раздел юмор.
Но если серьёзно, то выше написали
Cahes
Это я прочитал. Вопрос в другом - они ставятся только такой модели, либо есть разные варианты замены - как транзисторы?
crond
   Не распространены, по этому аналогов мало. Некоторые умельцы в качестве цифровых (тех что в МК) используют микросхемы от старых компьютерных кулеров.
alex88
Теоретически можно и любой другой, главное что бы он был цифровой и в таком же корпусе.
crond
Аналог аналогового несколько труднее подобрать, кстати [user]Cahes[/user], не написал какой датчик ему нужен.
ra6fnq
Вообще, датчиков Холла много, штампуют все , кому не лень. Вот табличка скачанная в Чип и Дип, пару лет назад:
"образцовые" SS41, SS49 HoneyWell. Вбиваете в поисковик на Али, Ебее, или где покупаете и выбираете.
Евгений
PITER
на ручку газа надо SS49E , без буквы Е будет работать неправильно, видимо параметры отличаются - проверено лично
Cahes
Цитата: crond от 27 Март 2015 в 09:46...кстати [user]Cahes[/user], не написал какой датчик ему нужен.
А я не знаю какой. Пробовал посмотреть надписи - ничего удобоваримого не сформулировал. Надо определять по внешним признакам, посему прошу помощи. Рукоятка - пластиковая, чёрная. Прошла зима и, при первом включении, при поддержке головняка, обнаружилось что уменьшилась чувствительность датчика. Датчик не захватывает область 1.1 вольта, и не даёт контроллеру расчехлиться. Ни какие воздействия магнитом ручки "на весу", ни воздействием ниодимовым магнитом, не привели к удобоваримому варианту. Один раз бог показал что дело именно в нём - стартанул систему, но это не удовлетворительно. Переменным резистором подсоединенным аналогично и вместе с датчиком, всё регулируется нормально, удаётся подобрать диапазон, при котором рукоятка с датчиком нормально регулирует скорость. То есть он рабочий, только надо дать возможность перекрывать 1.1 вольта. Сейчас он перекрывает 2.2-4.3. Ну как-бы может вы поможете по параметрам определить.
Или может быть есть варианты увеличить его чувствительность?
ra6fnq
Если не получается - купите вторую ручку.
Евгений
Cahes
Вопрос актуальный - а в принципе, имеет ли место быть явление размагничивания датчика Холла (потеря чувствительности или как иё там)?
ra6fnq
скорее смещение магнита, наверное. Под холл достаточно плотное гнездо обычно.
Я сталкивался только с оторванными от холла ногами, периодически пропадающим в кабеле контактом, смещением холла. в ручке не горели, в МК менял дважды.
Евгений
DIVAS
#16
А для форума проще, когда люди пользуются поиском хотя бы в течение 15 минут перед тем как нажать кнопку "новая тема".
Эти датчики уже сто раз обсуждались в нескольких разделах.
Хотя, кое-какая ценная информация промелькнула в этой теме:
Действительно, у этих датчиков разные зависимости выходного сигнала от силы поля. У SS49 выходной сигнал максимум 3В при +1000Гс, а у SS49e максимум 4В при +1000Гс. Я как-то до этого не обратил внимания на это различие между ними.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
HECTEPOB
[user]DIVAS[/user],
У них чувствительность в 4 раза отличается: у ss49 - 400G у ss49e - 100G
В чип-дипе с "e" к тому же и стоят в 2 раза дешевле (вчера покупал на пролетарке).
