avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
EcoDrift
MiDeT
Тут шёл разговор про защиту банок встроенную, что её нет нигде...
Разговор был про типа микросхемы? Или про то, что делают на контакте, когда от выделения газов размыкается мембрана и батарея становится совсем неживой?
Inmotion V8 / Xiaomi Acton X1 / Speed Savage A11(PRO DUAL 2400w 60/26h)
K̶i̶w̶a̶n̶o̶ ̶K̶O̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶C̶̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶E̶+̶,N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶A̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶S2, X̶i̶a̶o̶m̶i̶ ̶M̶i̶j̶i̶a̶ ̶m̶3̶6̶5̶ ,  ̶N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶E̶S̶4̶  + еще и еще
George
Добрый день.
Может кто сможет подсказат в чем может быть проблема.
Колесо Radmond RUC-01.
В нормальных условиях выехал на колесе, проехал метров 100, на ровном месте раздался треск в моноколесе и оно меня скинуло.
После включения в нормальном положение начинает пикать с частотой 1 Герц. При завале на бок пищит постоянно, как и должно быть (похоже гироскоп или датчики работают). Колесо не крутится.  Проверил датчики хола, при вращении колеса все три меняют напряжение с 0 до 3,3 Вт и обратно.
Плата контроллера внешне целая, все элементы в отличном состоянии, соединения тоже все целые. Прозвонил обмотку между тремя проводами по парно 1,5 Ом.
Разобрал колесо-мотор, все чисто, магниты все на месте, ни чего не болтатеся.
Если здох контроллер, то как это понять и где можно найти замену?
Заранее спасибо, Юрий
Zivit
[user]George[/user], не пробовали включать колесо в перевернутом виде "вверх ногами" или в другом повернутом положении? Бывают редкие случаи, когда сбивается калибрация и колесо при включении думает, что оно не в вертикальном положении.
George
Пробовол в разных, но верхногами нет. Калибровку делал. При калибровке колесо не дергается, после завершения начинает пищать заного.
George
Поробовал во всех положениях, все так же пищит прирывисто, пока крутишь вертикально, как только кладешь горизонтально писк сменяется на постоянный. Следующая мысль снять контроллер, но что это даст, без схемы не разобратся наверное. Разве что с другой стороны обнаружится. Может посмотреть по питанию на обмотках, только не знаю какое должно быть.
Sr.FatCat
[user]George[/user], не парьтесь. Сдох у вас контроллер, сдох. Смиритесь.
Предполагаю, что контроллер из моей подписи вам поможет ;)
George
У меня батарея я так понимаю 132 Вт*ч, я так понял из Вашего сообщения, что не очень подходит для нормальной езды с такой батареей?
Sr.FatCat
Да, на батку не обратил внимания. Но Х8 - это 16" и 500Вт, а у вас 14" и 350Вт - может и подойдет, хотя уверенности нет.
George
Попробую разобратся с платой конроллера, проверю стабилизаторы и модуляторы, может кто из них сдох, сам контроллер похоже функционирует, раз датчики наклона отрабатывают и индикация заряда батареи нормальная.
Sr.FatCat
Ну микроконтроллер с обвязкой точно живой - это, да. А проверять начинайте с мосфетов. Горят в 90% случаев - они
George
Спасибо, начну с них, нашел схему включения )))
George
Проверил, один из шести неадекватно прозванивается. Между стоком и истоком большое падение, а между затвором и стоком очень маленькое, у остальных одинокого по 520 между стоком и истоком и бесконечно большое на затворе. Пошел покупать что ли )))
Semix
Добрый вечер.Всего как с неделю стал счастливым обладателем GotWay MCM4 hs.Китайское изделие после получения на почте было осмотрено и немедленно опробовано.К сожалению,без косяков не обошлось.Что заметил сразу,колесо ,видимо,той частью,где спрятан мотор,цепляло за пластмассовый корпус.При этом наблюдалось небольшое биение.После езды корпус,что называется,притерся.Ну и ладно.Второй неприятный и непонятный момент-это то,что колесо не подключается к смартфону.Андроидов перепробовал разные версии,в т.ч. и последние, блютуз находит GotWay_10138(почему-то) и пишет: соединение отклонено абонентом GotWay_10138. Всё,тупик.Китаец из магазина настаивал на последних версиях Андроида(что я и делал) и на ,,яблоке,,. Так у меня два iOS по блютузу колесо даже не видели.Иду дальше.Моя Люмия 930 колесо нашла и даже к нему подключилась,но вот ведь незадача - приложения для Windows mobile 10 китайцы ещё не написали.Вот что я думаю: может,мой GotWay  был ранее привязан к какому-либо устройству и соединение  с моим телефоном поэтому отклоняет.И надо сделать ,что-ли,RESET.И где же он в колесе?Или проблема известна на форуме,буду очень признателен.Кататься то можно и так,но уже хотелось бы и первые писки убрать,да и доступ к другим настройкам не помешал бы...Подскажите,пожалуйста
Sr.FatCat
[user]Semix[/user], Вам сюда. Если у Вас не фейк, то весьма вероятен неисправный БТ-модуль. А в чем смысл был покупать на прямую в Китае?
Semix
Ну,как же-на AliExpress покупал.Спасибо,посмотрю по ссылке
Sr.FatCat
Вот я и спрашиваю :) Смысл покупки без гарантии такого девайса на али при копеечной экономии и тоннах геммороя теперь?
Semix
Гарантию то дают,но геморрой действительно большой-доказать неисправность.Повоюю ещё.А смысл?Очень MCM4 понравился,но в Риге их нет.Есть только самое дешевое китайское и польское г.,чтобы побольше бабок срубить.Нам до России ещё тянуться и тянуться.Во всех смыслах
