avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Sergius.Media
[user]Ларри[/user], ну этож нонейм, у них самое слабое место - батарея. Если поставить нормальную, должно работать достаточно надёжно, по статистике местных финансовых воротил :)
... хотя бывают такие нонеймы...
Zivit
[user]Ларри[/user],  ну это как бы технический форум, неужели задавая вопрос, вы ждали ответ, сдайте по гарантии. Если плохая банка будет определена, ее останется только подзарядить отдельно подольше и все, на какое-то время опять катаетесь, во вторых раз батарея вскрыта, шунтируете разрядный ключ на bms и перестаете падать, потом потихоньку закупаете новую батарею. А что даст вам гарантия? Они подзарядят, не зашунтируют и через некоторое время опять падение.
Sergius.Media
[user]Zivit[/user], там банка серьёзно разрядилась, большая вероятность, что подзарядка не поможет.
Victorus
Вчера на GotWay ACM словил на ровном месте странный глюк. Проехал 500 метров, выключил колесо, перенес через очередной высокий бордюр, включил — а поведение колеса очень изменилось. Оно начало реально тупить, упираться, не давая разгоняться. Прикладываешь значительные усилия к тому, чтобы на нем газануть, а оно не хочет, медленно и с какой-то легкой частой вибрацией (такое тихое рычание) набирает скорость. Остановился, перевыставил через приложение все параметры (подъем педалей на 33 км/ч, спортивный режим, алярмы офф). То же самое. Но на встречу ехать было необходимо. Несколько раз перевыставил параметры, попробовал — колесо на изменение реагировало, мягкость менялась, например. В итоге накатал за вечер 20+ км в таком странном режиме, с утра позвонил в сервисный отдел компании, продавшей колесо, договорился о том, что привезу, посмотрят как можно скорее (колесо очень нужно в субботу и воскресенье для важного мероприятия). Но перед выездом вот только что решил еще раз прокатиться на нем немного, проверить, не глючило ли вчера уже меня. Поехал — ничего необычного не почувствовал, вернулась нормальная динамика (очень высокая), со скоростью все нормально.
Что это могло быть и повторится ли снова? Плохой контакт проводов от датчиков Холла?
За 300 км с момента покупки колесико только один раз упало на бок на нулевой скорости (не пропустили на пешеходном переходе, пришлось делать маневр уклонения, но колесико в итоге не удержал под ногами, сам не упал). Да и то это было несколько дней назад, после этого поведение колеса не изменилось.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
MiDeT
[user]Ларри[/user], Ремонт банок не встанет в деньги, т.к. Если на банке просадка, то зарядка оной дело почти бесплатное....
Также замена банки не являет собой большой суммы в плане личных затрат, если руки заточены самому заменить.
Шунтирование вообще дело 20 секунд.... С паяльником я так понимаю Вы дружите.
К слову просто шунтирования хватит - не будет вырубаться, но это "до поры до времени" и плохой вариант.
Inmotion V8 / Xiaomi Acton X1 / Speed Savage A11(PRO DUAL 2400w 60/26h)
K̶i̶w̶a̶n̶o̶ ̶K̶O̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶C̶̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶E̶+̶,N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶A̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶S2, X̶i̶a̶o̶m̶i̶ ̶M̶i̶j̶i̶a̶ ̶m̶3̶6̶5̶ ,  ̶N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶E̶S̶4̶  + еще и еще
Cacorazum
Всем привет. Колесо F-wheel Red Rabbit FL-R3. Откатал 2 месяца, падал раз десять. В последний раз разогнался как обычно примерно до 16 км/ч и колесо вперед клюнуло вместе со мной. Познакомился с асфальтом лицом к лицу, так как вообще не ожидал такого от колеса, оно даже не пискнуло, а тупо вперед само наклонилось и скинуло меня. После этого на нем стало невозможно разгоняться выше 5-6 км/ч, оно начинает дергаться и постоянно норовит скинуть. В сервис сдать нет возможности, до ближайшего несколько сотен километров. Буду чинить своими силами, осталось только узнать куда копать, может датчики с ума сошли или вообще контроллер сдох. На плате есть светодиод, так вот когда нажимаю кнопку питания, то он загорается и горит синим цветом, когда начинает ехать, то попеременно горит синий-красный, но может так и должно быть, как было до смены поведения к сожалению не знаю, не смотрел.
Видео для понимания ситуации https://youtu.be/EzKy-dPAsPE
EcoDrift
[user]Cacorazum[/user],
Отсоедините и визуально осмотрите плату.
P.S. И еще пару вопросов для своего образования:
а) а зачем вообще f-wheel брали? Такая темная лошадка. Есть же огромное количество уже изведанных колес. Чем именно f-wheel взял?
б) почему не обратитесь у того у кого брали? или сразу на завод?
Victorus
Тем временем глюк с «упирающимся» колесом вчера повторился, половину 25-км маршрута оно вело себя именно так.  :~-( Внезапно появился и не исчез до окончания поездки. Ни у кого никаких мыслей насчет этого?
Dmitrys
Gotway Tesla
EcoDrift
Victorus
Цитата: Dmitrys от 22 Июнь 2016 в 14:19
[user]Victorus[/user], может греется?
Смотрел по приложению — температура не превышает 50 градусов даже после продолжительного катания (у меня вариант колеса с увеличенным радиатором). И потом, в первом случае глюк появился через первые 500 м поездки. :(
Цитата: EcoDrift от 22 Июнь 2016 в 14:22
[user]Victorus[/user], Видео бы...
Боюсь, видео не передаст этого эффекта. Сложно показать, что приходится вставать на мыски, чтобы колесо нормально ускорялось и быстро ехало. Сегодня снова прокатился на 16 км — во второй части пути колесо начало привычно тормозить. Очень неприятно: до этого были резкие ускорения, прохваты до 35+ км/ч, оттормаживания на тротуарах в центре столицы, а с какого-то момента его приходится заметно продавливать чтобы оно ехало. Вроде как и не причина отправляться в сервисный отдел, что самое обидное. :( Колесо же формально едет. Но все равно, на следующей неделе наберусь наглости привезти его на осмотр специалисту. Колесико на гарантии, сам разъемы шатать не полезу, конечно.
A200
та же фигня - думаю, это температура окружающей среды !!!
яма в небольшой луже - это настоящая ЗАСАДА!))
EcoDrift
[user]Victorus[/user], Постарайтесь сделать видео - это очень убыстрит и упростит вопрос,
Victorus
Ничего себе! А колесо у вас тоже GW ACM?
Cacorazum
[user]EcoDrift[/user], Выбор на эту модель пал по очень простой причине. А причина в максимальной ленивости, если уж и не идти пешком, а ехать на колесе, то и ехать на нем не стоя, а сидя. У него сиденье есть. фоткать не буду, далеко доставать, вот из гугла фотка.
Справедливости ради скажу, что когда скинул защитные крышки и посмотрел на плату и так же с другой стороны на аккумулятор, то там была идеальная чистота, ни одной пылинки.
[user]Dmitrys[/user] Спасибо за контакты в личке, завтра попробую связаться с заводом.
Dmitrys
Gotway Tesla
EcoDrift
Sergius.Media
Делюсь наблюдениями как вырос пробег с 26 до 30 км. Но это происходило с нонеймом у которого максимальная скорость 12-14км/ч.
Вначале пробег был 26км по асфальту. Это вполне устраивало. Затем дошли руки проверить и накачать шину до 3атм. Оказалось, что давление без подкачивания шины с момента покупки было немногим больше 1атм. После подкачки запас хода вырос до 28км и мне это показалось приятным бонусом, хотя по неровностям как выяснилось, лучше ехать на приспущенной шине, т.к. меньше трясёт.
Затем я стал заряжать другим зарядным устройством. Штатное зарядное на 2А заряжает ячейки до 4.15В (общее 66.4В), а новое зарядное заряжает ячейки уже до 4.20В (общее 67.2В). В результате запас хода вырос ещё на пару километров до 30км, хотя разница между двумя зарядами не больше 1В.
Запас хода замерял велокомпьютером после калибровки и после замера округлял в меньшую сторону. Дистанция может снижаться в зависимости от типа дорожного покрытия. Например по грунтовке или насыпной мелкой крошке в парке проедешь в результате меньше. Если ехать через высокие длинные мосты, сокращение запаса хода не замечено.
