avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса IPS
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:02
pal_al
Цитата: pal_al от 25 Окт. 2014 в 15:34
Rated capacity: 8000mAh
Rated voltage: average of 3.7V
3,7V - это же LiPo а не LiIon   %-)
:dash:
p/s
родной зарядник - 50,4V
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
Lion
по напряжению нельзя определить, lipo или liion - ибо оно у них одинаково. Но то что не лифер, это однозначно. Ибо у него 3.3 средняя и 3.65 фулл
ILYA2606
[user]pal_al[/user], в 111м батарея 400Wh. Мои 85кг отвозит на 35км по замерам. Батарея крутая, жаль заряжается около трех часов.
pal_al
Подтверждаю в наших (старых) моделях именно 400WH, проверил гиперионом.
В более новых моделях - 260 WH, нашел сравнение на одном импортном ресурсе.
Еще печалька есть, что хакать мосК колеса еще не научились) , т.к. Мощи и крутящего момента у него вышекрыши, а вот скорости маловата будет.
dmitrii_i
Добро пожаловать в клуб, думающих как снять ограничение скорости на фабричных колесах  :-)
Электро
[user]dmiiva[/user], надо изначально брать моноколёса без ограничения или с большой разрешённой скоростью!
ILYA2606
[user]Электро[/user], моноколеса без ограничения, как правило, опасны для жизни
Электро
[user]ILYA2606[/user], опытному райдеру ограничения очень мешают! А ограничитель скорости должен быть в голове!
ILYA2606
[user]Электро[/user], ну не знаю) Не будь у моего колеса ограничения, я бы с каждым разом все быстрее и быстрее пытался бы ездить... до первого падения)
SPier
[user]ILYA2606[/user],  а после падения ?! До какой скорости разгоняться будешь? :run:
Ninebot one E+   Kingsong 18А+ 1360 Wh  (Rockwheel R16 - в прошлом)            Eltreco Patrol Кардан 28
ILYA2606
[user]SPier[/user], первую неделю до 16, потом опять по-новой :) поэтому ну его нафиг) Лучше знать лимиты колеса)
ILYA2606
Заметил последнее время в температуру 0-5 градусов при севшей зарядке иногда вообще еле тянет при старте. Хоть и горизонтальное покрытие асфальта, но такое ощущение, что стартую в крутую горку. Это из-за того, что батарея не может выдавать достаточную мощность для нормальной езды?
Электро
[user]ILYA2606[/user], Да. Происходит просадка напряжения, и ток не выдаёт какой надо..
Lion
Ток то выдает. А вот мощность на половину наверно меньше... если с 50 просаживается до 36, а то к примеру 20А то и моща с киловата до 700вт проседает. Максимальная скорость тоже упадет из за меньшего напряжения под нагрузкой
sensorisis
Привет все кто на батарейках.Буду краток.Купил себе в начале декабря моноколосо вот такое IPS i150.Кататься научился ,очень понравилось))Удобно,мобильно,быстро.Характеристики колеса от производителя такие:
-Запас хода 20км (в реале при моем весе 83 кг колесо проезжает до полной разрядки 11-13 км.)
-Вес 10.8 кг
-Максималка 18км/ч(В реале по жпс развивал16-17 км/ч,поднятие педалей 13-14 км/ч.После поднятия идет звуковой сигнал)
-Мощность 450вват(не совсем понимаю чего это мошность,мотора максимальная или номинальная или это просто ограничено электроникой)
-Размер 14
-Батарея 180 WH( по моим расчетам это 8 ампер час,но судя потому что двух амперным током батарея заряжается за 2 часа там никак не больше 4 ампер час.)
Электро
[user]sensorisis[/user], поздравляю с вступлением в наши ряды :) стоять удобно?
sensorisis
#52
Теперь фото внутренностей плата управления одна и все на ней Что понравилось это то что судя по всему плата залита лаком.Это очень хорош.Не будет бояться воды и конденсата.и еще присутствует даже предохранитель!!!!!(его видно,желтенький такой)
Батарая аккумкляторы расположены о обоих половинах.В одной половине 16шт во второй 8 акков. Что за аккумы я не нашел.Есть на них только вот такая маркировка.
Вторая половина,сверху под ручкой 8 акков ниже во втром отсеке плата управления.
Добавлено 07 Янв 2015 в 12:14:53
Ну как сказать,первые 2-3 дня аж до слез.боковина жесткая,просто пластик.Косточки в кровь.На икрах синяки.Сейчас обклеил ковриком для ванны стало помягче,да и ездить научился.Накатал порядка 70 км.Сейчас 5 км проезжаю даже без затекания ступней.
Zivit
[user]sensorisis[/user],  осторожней пожалуйста. Всегда будте готовы спрыгнуть. Это самая травмоопасная марка. Чуть повыше нагрузка и оно просто отключается. Удачи.
