avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса Rockwheel
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:00
А выглядит как типичный Airwheel ;)
dmitrii_i
Цитата: gonor от 15 Нояб. 2014 в 22:18
Цитата: KIR2142 от 15 Нояб. 2014 в 15:41
Очень странно, почему выбор пал на Самсунги R20, почитал характеристики - их емкость 2000Mah на ячейку, можно было бы поставить LG с емкостью 2500Mah на ячейку с такими же габаритами и токами и получить общую емкость почти на 30% больше. Чем руководствовался производитель?
Ценой :) что дешевле достали, то и поставили. В версии 340 уже подороже батарея.
[user]gonor[/user], а что за 340 версия?
gonor
Знаю что импортные, не китай.
KIR2142
дай ссылку на версию Rockwheel 340
Полеты по камере // Gotway 14 MCM2s // Kingson S18
gonor
Промазал темой. Я что то решил, будто это готвей обсуждают.
yzz85
Ребята помогите! После зарядки колесо показывает 6 делений из 10 на зарядном загорается зеленый диод как бы все заряжен. в таком состоянии держал часов 5 делений это не добавило. мерил напряжение на штекере колеса 52,4 В при включении на штекере падает напряжение до 52,3 В. Но то что индикатор не полый не дает мне покоя...что делать подскажите? %-)
Zivit
А на зарядном устройстве какое напряжение написано?
У меня написано 58,8V. На штекере после зарядки 59 В.
Электро
[user]yzz85[/user], попалась дохлая батарея. Некоторые ячейки нужно менять.
gonor
Кто то тут уже сталкивался с такой проблемой. Надо проверять все банки батареи, скорее всего есть мертвая.
yzz85
на зарядном написано 58,8В по факту выдает 58,5В. при разборке обнаружил что на штекере минусовой провод отпал, держался на термоусадке. пропаял напряжение чуть поднялось 54 В. далее по прежнему не заряжается. по индикатору теперь не хватает трех единиц. а как проверить ячейки у батреи? вскрывать батарею распаивать? это точно не БМС?
gonor
Мало вероятно что бмс. Пока что во всех случаях что тут были, когда ломалась бмс, колесо вообще не заряжалось.
Электро
[user]yzz85[/user], достаточно очень аккуратно проверить напряжение на каждой соседней паре проводов, идущих в БМС. Они там рядом, не замкните!!!
yzz85
#696
я добрался до блока БМС какой-то он сильно горячий в районе штекеров...напряжение перемерил по 4.1В  везде, но при подключенном  бмс на одной паре (красный белый) 0,03В   если отключить от бмс  то 4.1В. Если это бмс то где его можно приобрести?
gonor
Или у барыг или у продизводителя. Я лично у производителя заказывал себе. Кстати, тут я выкладывал ролики, как правильно менять бмс в роке, что бы ее не спалить. Рекомендую с ним ознакомиться.
Dmitrys
вот что у меня есть
Rockway+16s.apk
Rockway+14s.apk
приложение для колес Rockwheel
если кому нужно-пишите в личку, как тут прицепить я не знаю
Gotway Tesla
shoper
Цитата: Dmitrys от 17 Нояб. 2014 в 08:55
вот что у меня есть
Rockway+16s.apk
Rockway+14s.apk
а вчем отличие от той, что здесь уже выкладывали? Это же для Андроида?
Dmitrys
Хз, у меня нет рока, а приложения есть, вот и решил написать)
Gotway Tesla
Cruiser
Так у рок14 есть блютуз или нет?
