P
Установка встраиваемого вольтметр + амперметр постоянного тока на электровел.
Автор professura, 23 Окт. 2007 в 01:38
Павел
Цитата: Peoner от 28 Окт. 2009 в 22:15
Наконец то смастерил корпус, запхал в него два модуля(вольтметр и амперметр) из магазина е-китс И "оживил". :bp:
Вопрос: амперметр ток меряет в обоих направлениях?
Чтоб рекуперацию показывал.
Кстати, заглянул на екитс - у них шунты кончились к этим амперметрам :(
Peoner
да. мерит в обоих направлениях. на скорости в 40 км\час (еще уточню в последствии) начинает показывать обратный ток.
шунт, стандартный. на 75 мВ. мож где еще можно найти... ну или самому попробовать... того, подогнать например из горсти (собранных в параллель) низкоомных малогабаритных импортных 2-х ватников. :ah:
Павел
Я посчитал - надо будет около 67 шт. по 0.1 Ома  :be:
Хотя при моих 30А (максимум) P=1.35 т.е. на резюк по 20 мВт получаем - можно из обычных 0,25 с проволочными выводами, напаять стоя между 2-мя макетками. :)
Правда есть ли они 0.1 Ома...
И есть ли у модуля подстройка (регулировка) ?
LW6600
Подстроечники есть в обоих модулях.
На скутер такие же поставил.
Peoner
ну или достать константан(манганин) проволоку или полосу и... подгонять
LW6600
В инет-магазе Екита с шунтами и точно напряг.
В Интернет-магазине, где сам заказывал (в Москве) шунты есть. Амперметры уже укомплектованы шунтами.
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=251492
В скутерной теме писал, что разъемы ампер- и вольтметра отлично
стыкуется со штеккером компьютерного дисковода (для дискет именно).
славян
Сдую пыль. 13 лет никто не заходил 🧐
Приборчик знакомый многим
Пробую на велик прикрутить с внешним шунтом.  Питание дал 14в на тонкие чёрный и красный, жёлтый на плюс батареи, -тут порядок.
А, вот, ток по нулям и всё  :-(
Правильно,ведь:толстые,-чёрный на минус с батареи, красный на минус с шунта?
Пробовал и наоборот, - ни хрена.
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Гуглил тоже,схемки-рисунки для моего восприятия, -не однозначны  :pardon:
Mike 372
Цитата: славян от 13 Янв. 2023 в 20:35Пробую на велик прикрутить с внешним шунтом.
На плате встроенный шунт просматривается.
Схему надо. Может он и с внешним шунтом может. Ну а потом уж внутренний выпаять.
славян
До 10а ,вроде. Да и даю пробно около ампера  :pardon:
Mike 372
славян
славян
Mike 372
Цитата: славян от 14 Янв. 2023 в 20:37
Ампер пробно, а их 20 штатно.
Так вы хотите увеличить диапазон измерения? Оно конечно можно, только прибор все равно будет показывать свои 10 при ваших 20. Придется мысленно умножать на 2.  :pardon:  А с шунтом надо разбираться. Сначала нужно измерить сопротивление штатного, а потом посчитать, сколько нужно добавить, чтобы получить желаемый диапазон.
славян
Контроллер около 18А.
Стало быть, -подбор шунта на место внутреннего?
Просьба, если хочется, то ко мне на "ты"😉
Mike 372
Для внутреннего 18 А может быть многовато. Вернее для дорожек и контактов. edw123 правильно посоветовал, внутренний выпаять, а внешний подобрать. Для начала предлагаю убрать внешний шунт и добиться работы в штатном режиме. Если заработает, значит внешний слишком сильно просаживает.
killer258
у меня такой используется. Показывает и ток и напряжение.  Там  с проводами всё просто. Заявлено, что он до 10 ампер измеряет, но реально оказалось, что он показывает аж до 14 ампер. выше уже показания у него не растут
