avatar_DED
И снова снегоход
Автор DED, 29 Июнь 2014 в 21:33
Stalker
Цитата: Алексей Ка от 30 Июнь 2014 в 21:48
[user]DED[/user],
а не баловство с жигулёвскими вентиляторами...акб от упса...и прочее.  :-)
Сдается наш друг хочет обидеть нас ! :-)
DED
Для начальных детских покатушек на 1,5-2 года вентиляторные движки лучшее бюджетное решение.
Гелевые аккумуляторы от УПСов незаменимы в зимних вариантах. Да и в летних неплохо работают. Неприхотливы и долговечны.
А вот сварные рамы для детских электромашинок явный перебор, и оправданы только для мощных картов, или серьезных гусеничных вездеходов.
Stalker
Цитата: DED от 01 Июль 2014 в 08:29
Для начА вот сварные рамы для детских электромашинок явный перебор, и оправданы только для мощных картов, или серьезных гусеничных вездеходов.
Поэтому я сваркой практически и не пользуюсь .
И ничего , держится . Только приходится тщательно  узлы продумывать .
Алексей Ка
[user]Stalker[/user],
[user]DED[/user],
Ты -то прекрасно знаешь что я прав.:-)
По раме - сварная из подходящего профиля будет весьма прочна , ажурна и легка ; вот довести её до надлежащего эстетического вида та ещё задачка - хлебнул тут с моторамой.  Сейчас вон люминь в достатке продаётся - может кто изобразит .
Stalker
[user]DED[/user],
У меня к счастью таких проблем нет , особенно с покраской .
Но до сварной конструкции пока не дозрел .
Хотя в запасе лежат дюралевые трубы на 35 и аргон рядом .......
Алексей Ка
Покраска-то это ерунда....вот пока всё вычистишь-вышкуришь....  У нас год назад Леруа-мерлен открылся....там профиля люминего валом ....труба 10-25 мм...квадрат  10....30....  уголки...пластины....такую красавицу можно изобразить !!!
Stalker
Завидую !
DED
#25
Сегодня поставил рулевую стойку, ручку газа. Стало выглядеть понятнее.
На ручке газа используется дополнительная кнопка - включение заднего хода. Без нее ребенку неудобно маневрировать и вылазить из сугроба.
При езде по рыхлому снегу боковые лыжи ложаться на снег, а ведущее колесо уходит вниз на нужную глубину. Либо тромбует снег, либо прорезает его до твердого слоя.
При езде по льду или насту лыжи не участвуют в опоре,  опирается только ведущее колесо и рулевая лыжа.
При этом техника езды, как на скутере - надо держать баланс.
Для лучшей управляемости (против бокового соскальзывания) на рулевой лыже снизу поставлены направляющие уголки.
При совсем рыхлой целине в работу дополнительно вступает нижняя плоскость батарейного отсека. Но это только при большом весе седока. Ребенку вполне достаточна площадь боковых лыж.
Скорость по льду и насту в зависимости от веса седока (0....90кг) не превышает 15-20км/час. По рыхлому снегу скорость будет меньше, но сзади получается прикольный снежный фонтан от пробуксовки снегозацепа.
Такое видео смогу выложить только с первым снегом.
Добавлено 05 Июл 2014 в 13:41:59
общий вид
Добавлено 05 Июл 2014 в 13:42:39
езда на колесе
Добавлено 05 Июл 2014 в 13:43:13
вид снизу
DED
#26
Сегодня решил испытать снегоход на траве. Внука не было, пришлось использовать свою тушку 85кг.
Лучше бы этого не делал на участке - образовался метр добротно вспаханной грядки на травяном газоне.
После этого пришло в голову - если заменить переднюю лыжу на широкое, а лучше двойное колесо, то получается неплохой вариант внедорожника.
Зачехлю, и будем с внуком ждать зимы.  В домашнем электро парке есть и летний вариант.
Добавлено 06 Июл 2014 в 12:02:45
на траве
Добавлено 06 Июл 2014 в 12:03:23
электропарк
gde700
ЦитироватьЛучше бы этого не делал на участке - образовался метр добротно вспаханной грядки на травяном газоне.
:laugh:
А не думали использовать как электрокультиватор? Весной грядки, зимой - по сугробам!  :-D
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
DED
Сегодня немного погоняли аппарат по траве и по песку. Седоков 70-90кг тянет в легкую.
Более того, при задней посадке и сильном газе норовит встать на дыбы.
Получился вполне взрослый вариант.  motokol — на Яндекс.Видео
Теперь есть уверенность, что справится с любой целиной.
Для детских покатушек буду ограничивать мощу опытным путем. В пределах требуемой достаточности.
NEW
Судя по видео, раньше 16 лет на таком снегоходе ездить опасно!
DED
Аппарат получился весьма драйвовый для взрослого катания - прет, как танк.
Первый обнаруженный просчет. Надо ставить не ручку газа, а рычажок под большой палец. Иначе на твердом насте (при неправильном управлении) при вставании снегохода на дыбы седок непроизвольно сжимает ладонь для удержания вырывающегося руля, и фиксирует ручку газа в открытом положении. В итоге, снегоход все равно вырывается, и просто отпрыгивает на пару метров от ездока. В конце видео это хорошо видно.
На рыхлом снеге из-за недостаточно жесткого сцепления с дорогой вставания на дыбы не будет.
А во всем остальном аппарат достаточно безопасен. Все вращающееся под защитным кожухом. Даже случайно ногу не засунешь.
Для ребенка буду ставить простейший ограничитель газа, как делал на детском трехколесном велосипеде.
DimMast
[user]DED[/user], удалось ли провести испытания в условиях реальной зимы?  Хорошо конечно видео б увидеть. Планирую нечто подобное к следующему году собирать.
-Bafang BPM+LiFe10A/ч
-QQ100+LiOn "бутылка"10A/ч
-S2
DED
Пока удалось испытать только по жесткому насту и льду. В прошлые выходные еще не было снега.  Взрослого человека тянет с ветерком. :wow:
Это все было и так ясно еще летом.
Но больше интересует, как пойдет по рыхлому снегу, по целине? :bw:
Правильно ли соотносятся опорные площади  лыж и тягового колеса?
Вернее, при каком весе седока при данном конструктиве начнется пробуксовка в рыхлом снеге?
При большом весе опорные лыжи просто закопаются в рыхлый снег, а тяговое колесо с лопатками очень быстро выкопает под собой весь снег, опустится вниз на подвесе, и если не достанет до твердого наста, будет крутиться вхолостую.
И даже, если оно и докопается до твердого наста, то не факт, что сможет за него  зацепиться и вытолкнуть снегоход из рыхляка. Ведь в этом случае в зацепе работает лишь вес подвеса - МК и аккумуляторов. Это всего около 16кг.
Надеюсь, в посленовогодние дни все отснять на видео. Если снег не растает.
Александр67
где то видел в интернете, там спереди широко  стоят две лыжи, а сзади только колесо, гребет хорошо
Bro
Боюсь по "пухляку" такая конструкция не попрет, просто площади зацепа не хватит чтобы не буксовать...
Мой снежик https://electrotransport.ru/index.php?topic=18479.0 уверенно рысачит по рыхлому снегу, асфальту, льду и вообще любым покрытиям...
Но в пухляке возникла проблема крена снегохода, сын пока еще не держит баланс но уже интуитивно в сторону крена руль крутит, тем самым выравнивая снежик уменьшая возможность заваливания... но пока все равно случаются падения на бок... замутил боковые поддерживающие лыжи но они себя не оправдали, на пухляке гусеница просто выгребает из под снег и снегоход останавливается в пробуксовке да и внешнему виду из за боковых лыж досталось, вообщем снял и забыл.
Попробую сильнее развести передние лыжи тем самым добавив устойчивости... а там глядишь сын равновесие держать научиться более менее.
toncher
Почему-то кажется что по пухляку/рыхляку без вариантов... только гусеница.
