avatar_DED
И снова снегоход
Автор DED, 29 Июнь 2014 в 21:33
DED
#36
MVI 8833
Внуку в неполных три года аппарат оказался слишком драйвовым - вылетает на поворотах.
Пришлось зятю испытывать. В нем около 75кг.
DED
Боюсь по "пухляку" такая конструкция не попрет, просто площади зацепа не хватит чтобы не буксовать...
Совершенно верно, этот и подобные варианты с колесным (негусеничным) приводом годятся лишь для утрамбованного наста,  льда и совсем неглубокого снежного коврика, под которым твердая основа.
По глубокому снегу, увы нужна только гусеница с достаточной площадью под расчетный вес, и движек,  соответствующий требуемой скорости мощности.
Bro
Видно, что даже зятю не просто прокатиться...
Колесо видать сильно выпирает... Вам бы оставить для контакта с дорогой чуть поменьше, чтобы обе боковых лыжи спокойно под весом детёнка соприкасались с дорогой. Вместо стоек газовых ( я не понял их назначение...) обычную пружину по центру поставить достаточно.
DED
Согласен, на начальном этапе надо немного опустить боковые лыжи. Чтобы  на упоре тяговое колесо было вровень с ними.
Сейчас оно  выступает на несколько сантиметров.
Честно говоря, делал это специально, чтобы ребенок учился держать баланс при езде по твердому насту. Но оказалось сложновато даже взрослому.
По рыхлому снегу с этим проблем нет.
Алексей Ка
#40
На мой взгляд данный вид движителя изначально обречён на провал.... Собрать махонькую гуслю , а внутрь ваше колесо - вот это будет аппарат!
P.S. Перечитал всю тему - оказывается мысли всё те-же спустя полгода.
DED
#41
Для рыхлого снега однозначно только гусеница. Но только не совсем махонькая. Даже для детского варианта.
А получившийся вариант идеален лишь для утрамбованного наста, что на видео Буксировщик лыжника Жук
Алексей Ка
[user]DED[/user],
Есть нужные изобретения , а есть бестолковые ..... Чтобы сделать что-то стоящее надо смотреть как раз в сторону нужных . Буран народ полвека уж пользует - поэтому для снега ( разного снега !!! ) ничего лучше гусли нет.
DED
Дык, кто ж спорит? Лучше гусеничного снегохода ничего не придумаешь.
Все остальное компромиссные варианты.
Если для детских покатушек еще как-то годится, то для взрослых вариантов - увы, никак нет.
И вторая засада - требуемая мощность на борту.
Правда, если устраивает ползать со скоростью пешехода в валенках, то и 500-800Вт хватит.
А вот для драйвовых покатушек со снежным фонтаном за кормой надо не менее нескольких кВт.
Алексей Ка
[user]DED[/user],
Ставь маленькую бензинку от триммера !  :-)
P.S. Я тебе этого не говорил ! :-)
toncher
Реально для снега от бензина никуда не деться  :-(
poraboloid
Бензин хорош для загородных покатушек.
И когда есть куда поставить снежик - гараж, подвал или другие хоз помещения.
А когда город, квартира ?
На моторборде народ кто мотосамокаты в машине хранит - плюются на вонь бензина в салоне.
DED
#47
Я сам преданный поклонник электротяги. Уже перепробовал множество самых различных вариантов от коньков и досок, до мультикоптеров и унициклов. В том числе и снегоходов. Возможности у электротяги огромные, но не безграничные.
Считаю, нет ничего зазорного очертить реальную демаркационную линию возможностей электро тяги, и не вводить в заблуждение начинающих самодельщиков снегоходов.
По критерию цена/качество/запас хода/проходимость и пр. на сегодняшний день снегоход (снеготяг, снеготолкач) должен строиться на ДВС минимум с 4л/с.  Например, http://motoblok.ds77.ru/goods/1102122/
А еще лучше http://motoblok.ds77.ru/goods/1364877/
И только на гусеничном ходу.
Для городского использования и хранения без подсобного помещения ни снежик, ни лошадь заводить не стоит.
Ну, хотя бы иметь небольшой автоприцеп для снежика.
toncher
А почему 4 такта, а не 2? Ресурс? Громкий выхлоп? Нежелание смешивать бенз с маслом?
DED
Именно - тихий выхлоп, ресурс, удобство дозаправки чистым бензином в полевых условиях, более легкая заводка на морозе по сравнению с 2т.
Но я бы все равно еще дополнительно "усилил" глушак, и добавил бы звукопоглощающий кожух.
DED
AS2
[user]DED[/user], это просто дизайн-проект... :)
Ибо:
1. как развлекалово - зачем кабина? никакого адриналина
2. как транспорт - никакой. Гусеница короткая - по целине не "айс", к тому-же, как на снегоходе балансом не поуправляешь. Только по плотному насту и утрамбованому снегу.
3. По асфальту - то-же никак...
Это как "гольф-кар", только зимний...
Алексей Ка
Bro
Цитата: Алексей Ка от 14 Янв. 2015 в 11:52
Достойный пример для подражания -
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=42915
Очень достойный, жалко что бензиновый =)
