Обсуждаем: моноколеса Airwheel
Автор us__007, 12 Июнь 2014 в 01:30
Oleg66
[user]Электро[/user],Может.на чем другом и не мешает,а на самокате с узкой декой не очень удобно...н
Электро
[user]EcoDrift[/user], а что там на самокате в смартфоне настраивается?
EcoDrift
[user]Электро[/user], не знаю, не катался пока.
Но как минимум ограничение по скорости. А также показатели как скорость или пройденый путь - только там получится увидите))
Dmitrys
еще одна повозка от айрвила
Gotway Tesla
kombinator
Dmitrys
а инструкция " как падать с этой повозки " есть ?)))
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
EcoDrift
[user]kombinator[/user], Она кста очень устойчива.
boom
У меня юбилей  :-D                    Разбирал 20-й раз свое колесо. хм или 25 ..........  НО всеравно юбилей    БУХАЕМ, !!!!!!!!!!!!
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
boom
жескачевый жескач .... сегодня дюдюзнулся  :sorry:    на одной палке пофарсить с ускорением решил при 130 кг и на мини дырке провалил колесо ииииииии   дюдюзнулся выложу убытки потом ........
Evangelion
Цитата: Dmirty от 07 Апр. 2016 в 22:49
Это ось накрылась или подшипник, или еще чего?
В первую очередь накрылась репутация =)
Ninebot S2
Ripido
[user]Dmirty[/user], преположу, что крепление оси со станиной разболталось, надо подтянуть.
trya
На х8 появился сильный люфт, хорошо слышимый в виде ударов при попытке катать вперед-назад.
у меня недавно было такое на MCM2s - ослабла одна из гаек на оси мотора. затянул потуже, посадил на фиксатор резьбы (спасибо за  инструции [user]LEE4ER[/user]-у), и все опять хорошо.
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
boom
Цитата: Dmirty от 09 Апр. 2016 в 17:08
Затягивание гаек оси решило проблему, разборки мотора не потребовалось. Не люфтит, не дрожит, как новенькое.
Слоган авито....... новое для вас ........
скотч поможет аирвелу
Drift3r
#750
Разбор зарядки Airwheel
Саморезы - под демпферами ножек
Далее >>>>>>>
Все потроха закрыты экраном
По контуру - пластина-радиатор, кондеры дополнительно прикрыты гибким пластиком
Потроха отдельно от корпуса
Подстроечный резистор VR1....
... регулирует напряжение в пределах от 60,9 ...
... до 71,8 В.
Напомню, что для эйрвила стандартное напряжение холостого хода зарядки равно 67,7 В по вольтметру.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
boom
Эх хорошо что у аирвила проблем нет..   Добавил моток скотча к колесу у все крепко едет.
molozh
#752
X6 music.
Так поделюсь... После 2-х полноценных сезонов активной эксплуатации колеса:
Много народа поучилось. Много раз колесо попадало со всей силы...
До вчера были только вырваны винты крепления половинок корпуса "фьюг с фьюгом" с мясом кроме верхних 4-х, которые почти на ручке. Обклеил металлизированным скотчем, чтобы не расходились..
Вырван нижний винт крепления крышки аккумуляторного отсека. Треснуты обе половинки ручки, почти посередине. Скреплял металлическими скрепками.
Вчера грохнулось и появился неприятный звук при прокрутке колес хрусть-хрусть. Присмотрелся снизу, какая-то хрень болтается между корпусом и колесом. Отлегло, сначала подумал, что более серьезно.
Разобрал... Какие догадки, что отвалилось? Отвалился динамик внутрь колеса и оторвался от проводов.
Разломал аккуратно корпус динамика. Подпаял провода. Склеил половинки динамика. Немного заизолировал. Поставил на место. Залил клеем из термопистолета. Собрал обратно колесо... Пока работает...
колесо купил 21.07.2014
Drift3r
Подключил вчера ваттметр в разрыв зарядка-колесо и, собственно, зарядил. За 2 часа влилось 2,69 А*ч, еще через 40 минут - 2,75.
Начальное напряжение не записал.. принял за 54В. Тогда в среднем влилось А*ч*(67,07+54)/2= 60,5*А*ч
Соответственно, имеем:
  • За 2 часа: 162,745 Вт*ч
  • За 3 часа: 166,375 Вт*ч
Учитывая начально заявленную емкость 178 Вт*ч (и не учитывая погрешность прибора),  имеем уменьшение на 10%, что неплохо.
примечание: Н - это часы
boom
Добавил еще немного скотча. Едет.
ХА ХА  Только сейчас увидел что видны потеки пива.
Drift3r
[user]boom[/user], какой простор для навешивания доп. батарей спереди и сзади!
