Обсуждаем: моноколеса Airwheel
Автор us__007, 12 Июнь 2014 в 01:30
boom
Цитата: Alexp74 от 29 Май 2015 в 15:58
[user]boom[/user], в следующий раз требуйте видео работающего колеса.
Так и сказали что пришлют перед отправкой.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
Электро
[user]boom[/user], так оно заряжено или нет?
boom
По итогу колесо наглухо не работает из-за чтото-там с батарейкой. Однажды после падения аппарата аккум оторвался внутри корпуса от двухстороннего скотча и пары капель клея из пистолета. (отсутствовала пластина крепления стандартная после апгрейда от Q3 до Q3max)!!!!  Какая-то плата БМС есть на аккуме ? да ? наверно она разбита. (это мое мнение)
Официальное мнение IPS-Россия что какая-то банка в аккуме насухо высохла после месяца не заряжания (это мне по телефону сказали). Покупка была совершена в декабре и зиму я каждые две недели заряжал, как "Маша умная".
Плата управления рабочая. !! когда воткнута зарядка в колесо при включении колесо поднимается, отрабатывает вперед-назад. Через 30 сек начинает быстро писчать (я понял это спец сигнал) чтоб колесо не включали при зарядке.
Суть. Сегодня отправил обратно в GYROX.RU (IPS-Россия) за их счет. Требую новую батарею !!. Они что-та ля ля про на складе нема, через пару недель может будет но ХЗ.
Согласно регламенту гарантийного ремонта хотят заменить пару высаженных банок.
BigDiamond
Хотел бы уточнить у более опытных коллег такой вот момент:
заказал на AliExpress Airwill Q3 MAX:
http://ru.aliexpress.com/item/FastwheelQ3-340-Same-asAirwheel-Scooter-Unicycle-Free-Shipping-from-USA-LondonWarehouse-Two-Days-in-Your/32316897695.html
продавец/магазин называется "Airwheel Factory" (http://ru.aliexpress.com/store/1404469)
в то же самое время существует и более официальный (мне так кажется) продавец/магазин "Airwheel Shop" (http://ru.aliexpress.com/store/1632114)
где подобный девайс стоит на порядок дороже:
http://ru.aliexpress.com/store/product/China-Promotion-2015-Airwheel-Q3-New-Arrival-340wh-Ac220v-Personal-Transporter-Two-Wheel-Self-Balancing-Electrical/1632114_32281171668.html
Т.е. меня интересует, насколько реально то, что за 40 тыс. руб мне пришлют настоящий Airwheel Q3 MAX?
EcoDrift
Как в том анекдоте " на сколько реально встретить на улице мегаполиса динозавра"
50 на 50 ;))
BigDiamond
50 на 50 ;))
согласен, не совсем корректно вопрос задал)))
сформулирую иначе: ценник, по которому я заказал (первая ссылочка), похож на его тамошний прайс?
boom
#276
А никак пока не разберешь и увидишь батарею 340. ВО по весу ~17кг (в коробке с зарядкой 17,4 кг) должно весить. Ну и проезжать километров 20-30 при весе
РАЙДЕРА около 120 кГ
Во еще на коробке маркером должно быть написано [b-b]MAX[/b-b] (НЕТУ СПЕЦ коробок для max)
BigDiamond
здесь больше интересен момент подделка/не подделка (если таковые вообще имеются).
ILYA2606
[user]BigDiamond[/user], ну что значит подделка? Обычно подменивают внутренности на более дешевые. Например, батарею положат не 340Wh, а 130Wh
BigDiamond
Ну я только по ссылкам ориентировался. т.е. у тех одна цена, а у других на 20к дороже (и это даже дороже предложений отечественных магазинов). Вот я и пытаюсь понять, где, чего, как и почему именно так)
boom
Короч вес не менее 17.кг в коробке. \если  кирпичей в корпус не положат  :work: >:-) :clyster:
EcoDrift
[user]BigDiamond[/user], На корпусе должна быть маркировка Ку340 и далее цвет.))
Ну только если батьку 340 не вытащили и не вставили обычную 132.
boom
ЭЭЭЭЭЭ  это где такая маркировка?  в Каком месте. ? Ток в гарантийном талоне разве что !!
BigDiamond
Ну если никто не сталкивался с откровенными подделками (про аккум я понял), то ок, я минимально спокоен))
EcoDrift
[user]boom[/user], на подножке.
Добавлено 03 Июнь 2015 в 14:12
[user]BigDiamond[/user], я сталкивался. Но Вас разве это остановит?
BigDiamond
Я поэтому и спросил, ибо одно дело аккум иной ёмкости, а другое дело - абсолютно "левый" девайс :-)
EcoDrift
[user]BigDiamond[/user], Я встречал и то и другое))
microlab
[user]BigDiamond[/user], а вы перед заказом читали отзывы продавца и рейтинг смотрели или просто повелись на цену?
