avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
klyushkov
Каждые пару месяцев появляются новые пользователи которые хотят построить "мкад-ракеты", "быстрые и красивые велосипеды", "необычные байки"  ;-D а у всех получается очередной мопед с подставками в виде педалей  ;-)
NW
Может люди себе его так и представляли) я более менее четко представляю как он будет выглядеть, а вот про динамику не могу судить, поэтому и спрашиваю.
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
se80
[user]NW[/user], можно ехать либо быстро либо далеко.
NW
В общем я так понял максимум километров 45 примерно.
Allex
#256
Тест V2 4t с Max-e, пришивка rc7b, BOOST стоит на 160A/400А
20s батарейка - 13kW В пике.
Колеса 24"
Мне понравилось, бодренький и легкий мотор посравнению с моим старым Crystalyte 5403. Велосипед теперь при старте может козлить(Без помощи рук - ака power wheelie) и буксовать :)
MXUS3k
Разгон с OVS0 и OVS7
MXUS 3000 acceleration
se80
[user]Allex[/user], как динамика по сравнению с кристалайтом?
Allex
Намного лучше, но примерно до 50km/h потом от трехвиткогого криса отстает.
То есть если при 70км/h выкручиваешь газульку то мксус разгоняется вяло а 5403 толкает меня очень бодро вперед до >100km/h.
короче мксус 4T выиграет в лесных  гонках но проиграет на МКАДe   :-)
Вот сравнение с 5403, та же дорога, те же настройки
Last Bomber flight...
FPatrol
OVS в адпаптовском контроллере просто творит чудеса  :bravo:
NW
#260
На el velo написано, что миникро нужны  145мм дропауты.
это ошибка? Или у них другая миникрошка?)
FPatrol
Ну похорошему , если быть реалистом то ДА
NW
#262
Это как? Здесь в теме написано 135 + 2мм проставка?
FPatrol
Ну это в теории , на практике нужна еще шайба с пропилом под провод, а с другой стороны шайба под фривил. Итого ну никак не 135мм
NW
#264
И как поставить скажем на алюм раму? Она треснет. Или миникро ставится только на мясные рамы 150мм? Хочется услышать коментарий е4. Диска тормозного не будет. Фривил односкоростной.
atred
У меня алюминиевая рама. 135 дропы. Ничего не треснуло.  Описывал процесс выше.
Ясное дело что к любой раме нужны усилители нормальные.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
klyushkov
[user]NW[/user], рама рассчитана на стандартные 135мм дропы, не волнуйтесь, ничего раздвигать не придется. Для использования со 150мм дропами, придется ставить проставки с внутренней стороны.
e4bike.ru
[user]NW[/user], мотор влезает в 135мм дропауты, не переживайте. У мхуса есть ось под 145мм, но у нас другая.
Весь ассортимент здесь!
atred
Если не пользоваться задним гидравлическим тормозом и найти какойнить тонкий механический то, да. А так - придется раздвинуть на 2мм сместить ротор.
Ну или v-brakes)))
NW
