avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
atred
Красным кругом, как я вижу, отмечена головка болта крепления ротора.  Может поменять  их на с потайными головками?
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
klyushkov
[user]atred[/user], А на чем тогда будет держаться ротор?
se80
[user]e4bike.ru[/user], возможно ли изменить дизайн крышки ? в свое время хорват решил подобную проблему увеличенным внутренним диаметром тормозного диска, и увеличенным подшибником, и как следствие увеличенной неподвижной платформы . хотя переработка конечно нехилая потребуется .
e4bike.ru
Будем в третьей версии пытаться усовершенствовать это место, заодно фазные потолще влезут для новой обмотки..
Весь ассортимент здесь!
FPatrol
Сейчас покажу на фото
Даже если установлен ротор , то этот выступ выше него , и он будет первым на встрече с проводом.
Тоесть ставишь ротор или нет это роли не играет.
Kullx
Может просто в V2 провод толще оказался? Ну не было у меня проблем в этом месте =)
Придут подшипники - может поставлю снова, зафотаю...
А тут кроме U-шайбы вместо цельной ничего на ум не приходит.
FPatrol
#168
Шайба тоже не причем :) я вообще без шайбы устанавливал .
Само расстояние от выхода провода до дропаута маленькое вот и весь вопрос.
Kullx
[user]FPatrol[/user], шайба увеличит зазор дроп-крышка, и провод можно будет согнуть подальше от крышки.
atred
Я про такого типа болты.
У них выпирающая часть ниже. Понятное дело что если такой прикипит, то оторвать его будет сложнее чем обычный.
Artxaoc
#171
У меня конечно не из этого магазина мухус(такой же номинал), но та же проблема. Не доработан тут вывод проводов. Но вставка комплектной шайбы под дроп хоть немного решает эту проблему. Но болты ротора по прежнему трут провод. Не сильно. Но со временем думаю изоляцию сотрет. Перемотал советской матерчатой изолентой. Рама Чоботарская.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Artxaoc
Болт в потай не есть хорошо. Под него надо рассверливать отверстие ротора, и прижимать он будет в разы хуже. Шляпа болта получится шире ротора.
FPatrol
У тебя всё таки другая версия двигателя, нет выступа который выше болтов ротора.
Или ротор установлен через 2 проставки ?
klyushkov
Добрый день. Поставил две проставки из комплекта с мотором, а усилитель переставил на внешнюю сторону. Теперь провод в безопасности.
Крупнее: http://screenshot.ru/upload/image/3B6 (извиняюсь за качество, фото делал на телефон)
e4bike.ru
FPatrol
Да мотор для 160мм дропаутов вышел просто отличный  :kidding:
e4bike.ru
У нас стоит на екроссе штатно без проставок, проблемы с кабелем не замечено. Но раз рама позволяет так установить, можно использовать эту возможность.
Artxaoc
Да.У меня немного другая версия.
Два кольца это конечно хорошо. Только вот как теперь каллипер встанет?) придется и под него придумывать чтото.
klyushkov
[user]Artxaoc[/user],
а что с калипером? Крепление для калипера осталось на том же месте..
