avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
FPatrol
Ого сколько идей  :wow:
Под стопорным кольцом какие то резиновые уплотнители или сальники, так ,что если делать втулку то только до стопорного кольца а это напомню - всего 6мм :( шайбочка какая-то получится ,а если в ней ещё и паз под провод который к слову сказать тоже 6мм :) и ещё место под винт  :-\ затея кажется невыполнима :(
Вариант со стяжкой пока видится самый разумный. Попробовал- появился зазор примерно в 1мм уже что-то.
Многие пишут про тормозной ротор, но он вообще никак не мешает и в этом процессе совсем не учавствует.
Мне кажется идеальный вариант немного подтачивать выступ на крышки в ровень с ротором и одевать на ось стяжку-хомутик.
atred
После подобных изысканий опять в голове всплывает один и тот же вопрос -  производители моторов ( что кристалайта, что миникрошки) вообще хоть раз пробывали их на разные велосипеды ставить?
Или там на китайском написано на коробке   - продавать только инженерам с высшим образованием и наличием слесарного цеха в шаговой доступности, после сборки обработать напильником   :wow:
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
FPatrol
e4bike.ru
За кристалайт не скажу, но миникрошка совсем недавно стала более-менее популярна. Плотность компоновки нам была видна изначально, но отказываться от возможности установки 6скоростной трещетки не хотелось, а диск тоже многие спрашивают. В итоге вышло именно так. Мы при тестировании провод не перетирали, осмотр после ~1000км возможной проблемы там не выявил. Думаю, что стяжка на оси должна решить проблему пореза кабеля стопорным кольцом.
Весь ассортимент здесь!
atred
Насчет втулки, как на моем кристалайте, есть идея.
Для этой миникрошки, если она дейсвительно нужна,    можно спроектировать и заказать у Александра74 сразу много этих втулок, в одном заказе для всех. По идее должно быть выгодно.
Я на днях собираюсь  тоже пощупать этот новый мотор на своей раме (не пространственная, см подпись) , и тоже волюсь в процесс обсуждения.
Пока что, мне понятно следующее из вами, коллеги, описанного:
  • Мало места для каллипера
  • Мало местоа для многозвездочного фривила ( больше одной звезды)
  • Выступ-убийца проводов
Я прав?
[user]e4bike.ru[/user],  я понимаю.  А кроме пространственных рам с их широченными перьями, на обычных великах кто-нить уже ставил ее?  Дисковый тормоз в живую ставили хоть раз?
e4bike.ru
Насчет втулки согласен, если будет простая и работоспособная конструкция, можно заказать. Но я так и не представляю до сих пор в чем идея. В кристалайте понятно - там другая система.
Проблемы:
- мало места для калипера: действительно и для толстой гидравлики нужны проставки, однако обычные рамы часто не позволяют установить 203 ротор - упирается в перо;
- мало места для фривила: 6 скоростей шимано ставятся с 2мм шайбой, 5 скоростей и меньше без шайб, места там вполне достаточно;
- потенциальный убийца проводов - вариант со стяжкой видится самым простым и безболезненным решением, спасибо [user]apetukhov[/user].
Мотор неоднократно ставился в обычные рамы и вместе с дисковым тормозом. Установка ничем не отличается от той же рамы екросс. Например, в раму Stark Devolution с 150мм дропами мотор вставал с двумя 5мм шайбами, 6скоростным фривилом и гидравликой Avid Elixir 5. Ротор ставился через 2 пластиковые накладки.
Kullx
[user]atred[/user], спокойно катал с 6зв трещоткой. Про тормоз не скажу, ибо без него. Выступ (на первой версии) вообще не беспокоил. Единственная проблема вылезла в стопорном кольце.
Все установлено в обычную велораму со стандартными дропами.
Из других особенностей: немного несимметричный, требуется зонт.
Зазор между обмотками и крышкой просто огромный (по сравнению с кристалайтом). Нет необходимости максимально прижимать провода холлов, что б за крышку не терли. Умер подшипник (пробег 3000-3500 примерно) - с громадным люфтом обмотки не покоцались: на кристалайте бы стерлись о крышку запросто.
https://yadi.sk/i/3FxuMiOTeSuPB
Так что мотор вполне удачный для стандартных велорам.
smartbsv
#151
[user]Kullx[/user], напишите, пожалуйста, какие подшипники установлены в моторе (маркировка)?  Может уже было, да я проглядел? :-)
[user]e4bike.ru[/user], надеюсь, Вы не против обсуждения особенностей этого моторчика (в т.ч. и не самых лучших:) в Вашей теме? (пусть уж лучше здесь, чем искать по форуму)
И еще, прошу прощения за наглость:), не могли бы Вы в Ваше первое сообщение "вытаскивать" (добавлять) полезную информацию из обсуждений (ту, с которой уже точно определились), чтобы новым людям не приходилось искать ее по всей теме (или даже форуму) и задавать в миллионный раз одни и те же вопросы? Мне кажется - будет удобно, если вся нужная инфа будет в "шапке".
Можно и фотку обновить:), поставить красивую - с алюминиевым основанием статора.
FPatrol
Поддерживаю  :wow:
Двигатель по характеристикам и внешним данным просто обалденный !!!
Думаю у него будет большое бедующее  :eureka:
Реально лучший двигатель намечается для вело-конфигов !!!
А косяки и недоработки так и побеждаются консорциумом  :wow:
e4bike.ru
Мы только за любое обсуждение. Информацию будем вытаскивать и фото тоже обновим. Закончим оформлять новый товар и займемся наведением красоты. :-)
Подшипники там должны быть 6003.
Kullx
#154
[user]smartbsv[/user], у меня оказались 6003, но это ничего не значит =) На первой странице указано, что стоят 6203, а [user]e4bike.ru[/user] сообщал, что разобравшие мотор обнаруживали 6202.
В V2, как понимаю, могли запихнуть что угодно.
В общем, много противоречивой информации, прям лотерея какая-то...
[user]FPatrol[/user], +1. Оптимально-максимальный вариант для велорам.
Мощнее только крошки, а крошки в 135 дропы - это не вариант.
Мотор идеально подходит к Mini-E. От 4квт он наверное никогда не перегреется. Спокойно 75 едет (16S LiPo).
Меня устраивает всем (кроме косяка со стопорным кольцом и подшипником, но это мелочи по сравнению с другими).
e4bike.ru
Во второй версии мне производитель подтвердил 6003, это в первой были приключения.
klyushkov
Между ротором и дропаутом получается ровно 1см, при этом провод уже в опасности. При такой установке ротора (только с одной стандартной проставкой), avid bb7 упирается в крышку. Придется еще отодвигать ротор, тогда у провода не будет шансов :(
Вижу два выхода из данной ситуации:
1) Отказ от заднего дискового тормоза.
2) Переставить усилитель дропаута на внешнюю сторону и установить небольшую проставку (возможно даже U-образную), которая позволит отдалить провод от болтов ротора.
se80
[user]klyushkov[/user], а как тогда калиппер ставить - он не дотянется до диска.
klyushkov
[user]se80[/user], для калипера тоже бывают проставки, но тут они не пригодятся наверное, т.к. крепление под него на маятнике, а не усилителе дропаута.
FPatrol
Непойму почему все думают про тормозной ротор  :bn:
Ведь прежде чем он достанет до провода до него быстрее достанет выступ отмеченный красным кругом
e4bike.ru
Обновили в первом посту ТТХ, фотки и сравнение с первой версией.
klyushkov
[user]FPatrol[/user], я про него и говорю :) "при такой установке ротора"
