avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Бабай
Цитата: ППВ от 25 Сен. 2014 в 14:05
какая высота ручек руля (ну за которые держишься )) ) от деки на которой стоишь?   есть ли способ чтото сделать чтоб руль был выше?
У меня рост 178, наверно. Руль выше поднять нельзя, но мне хватает без проблем.
Кулибин
Цитата: Mr_Hurma_xD от 25 Сен. 2014 в 10:02
[user]Бабай[/user], хм, мне и сидя норм на бордюр запрыгивать, главное чтоб он не высокий был, а то я уже днище разодрал всё :)
А вот спрыгивать уже бесит. свинина громыхает даже с учетом того, что стоят распорки резиновые "от тряски". Постоянно кажется, щас спрыгну и свинец провалится вниз :D
Я вот это проложил, грохотать перестало, по всему периметру надо проложить. Есть толстая, это я на дно проложил и есть тонкая, это я по бокам.
Теперь летаю с бордюров.
Зимой хочу проварить корпус по кругу, там сварки нет почти. И усилить сваркой всё, косынками некоторые места.
ППВ
если не трудно померяйте, на максимально выдвинутом вверх руле расстояние от деки до ручек!
Бабай
Сорри. Я ещё неделю самокат не увижу.
ППВ
из картинок видно, что дека в свободном состоянии примерно на высоте колеса, т.е.  примерно 29 см от пола, на сколько опа опустится на амортизаторах, если на нее встанет человек 90кг?
Добавлено 26 Сен. 2014 в 16:20
седло по моему зря назад отклонили, взрослый человек получается сидит на заднем колесе? как с центром тяжести?
Бабай
Дека сантиметров 20-22 от пола. Задние амортизаторы не сжимаются даже если я на багажник встаю (90+ кг), а передний более чувствительный.
ППВ
то есть высота руля по данным 110см минус 22 см высота деки = 88см высота руля... маловато для стоячей езды ((
J.B. Boev
Всем салют!
Сегодня забрал с пункта выдачи транспортной компании. Кинул в машину и на работу. Еще даже не вскрывал картон упаковки.
Подскажите профану, что сразу необхродимо сделать(подкрутить, поменять, наварить, припаять), чтобы предотвратить выход из строя самоката. Что б, в общем, не было мучительно больно из-зи какой-нибудь фигни))
PS. про предохранитель я уже понял.
Бабай
Цитата: J.B. Boev от 26 Сен. 2014 в 19:34Подскажите профану, что сразу необхродимо сделать(подкрутить, поменять, наварить, припаять), чтобы предотвратить выход из строя самоката. Что б, в общем, не было мучительно больно из-зи какой-нибудь фигни))
Гайки передней подвески. Я хоть подтягивал, но потерял одну уже.
Mr_Hurma_xD
#423
прикупил V1, отраю Эво матери, а сам переберусь в темку электроскутеров ;)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Mr_Hurma_xD
[user]gde700[/user], спасибо :) пока решаю проблему с электрикой (поворотник), штекер на 9 пинов глючит, надо разомкнуть и контакты поджать :)
По поводу предохранителей я тут подумал, я не уверен что на версии ES18 c лифером вообще будет узел предохранителя (тот самый, косячный)
Там же БМС выполняет его роль,  вроде как... хотя китайцы... они могут всякое :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
#426
Поздравляю !!!
Я и не знал что такие бывают!
Однако, что интересно  ;-D. В своей самоделке я собирался использовать большие колёса 400-450 мм диаметром, чтобы ездить и зимой и летом.
Но были 2 противоречия. При больших колёсах машинка не влезает в лифт, а при короткой базе плохая управляемость. Мне не нужно складывание, чтобы протащить самокат по метро, поэтому я ушёл от самокатной схемы рамы в пользу более жёсткой - мотоциклетной и именно по заднему маятнику, используя подвеску типа "Кантилеве", я планировал складывание, чтобы закатить в лифт (в машину-то он влезет тем более).
Значит я пошёл по верному пути :exactly:
Где бы сиденье такое раздобыть  :bw:
Бабай
Придётся, пока не появятся средства, вернуться к небольшим колёсам. Хочу купить
http://motorboard.ru/front-wheel-headway.html , но интересует радиус (как на картинке)
, чтобы знать примерно до какого размера я смогу расточить дырку. Получится ли дырка 60 мм ?
chelo_vert
[user]Бабай[/user],  Такой вопрос лучше задать непосредственно продавцу!
Хотел было замерить на своём - а оно у меня другое.
Большой зеленый самокат.
Кулибин
Вот те и на!! Колёса в свободной продаже, я той зимой с великобритании заказывал и ждал черт знает скока.
Зубастые покрышки теперь бы где купить?
Бабай
#430
Вот интересно, если от первоначального самоката останется только мотор и контроллер, надо в другую тему переходить ?  :bw:
Цитата: 18f46k20 от 29 Сен. 2014 в 19:51Зубастые покрышки теперь бы где купить?
А диски из Великобритании какие (диаметр и посадочная ширина) ?
Кулибин
А те что на моём самокате сейчас и стоят. После замены лысой на новую я ощутил вагон безопасности и уверенности особенно в лесу по сырой тропинке.
Самокат стал тормозить как надо. :)
12 дюймов, покрышки стандартные колясочные 12 и одна вторая. 3 фото.
