avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Mr_Hurma_xD
Кстати по поводу замены свинца, отсек мягко говоря не продуманный, какой то нелепый скос спереди, который гробит 3 см места ...
рабочий  размер отсека 210х155х120 (максимальные значения "впритык") еслиб не скос былоб не 210 а 240мм... хотя 4я котлета всеравно не влезла бы :)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
#379
Позавчера райски покатался со своими, каждый погонял по дворцу пионеров, снялось немного видео за одно и в итоге домой допилил но уже на плохом разгоне и вышло 22км. Но режим был экономный, пока я ехал за великами от Академки до дворца пионеров 15-20км/ч и обратно в таком же режиме, во дворце по горочкам поскакал немного. В общем если топить полностью ручку тяги то 18-19 проеду. Как то уже в начале лета я пробовал когда только новые батарейки купил, 19 получалось хотя еще 1-2 мог бы протянуть не торопясь. Индикатор заряда хорошо запрограммил свой самодельный, как тока начала красная мигать то ехать с воробьёвых домой. :)
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], ну у вас то как раз 4 котлеты т.е. 12АЧ, а у нашей модели всего 3 котлеты и 9АЧ, если посчитать, то все сходится, с 9АЧ 17км, а с 12АЧ 22км
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
#381
[user]Mr_Hurma_xD[/user], нет. Ампер-часы аккумуляторов не зависит от их количества (при последовательном соединении). Если у вас батареи 12В 9Ач, то 3 батареи последовательно будет 36 вольт 9 Ач, 4 батареи - 48 вольт 9 Ач (вот ватт-часов действительно будет больше). Если стоят батареи 12В 12Ач, то и будет 12Ач и соответствующий вольтаж.
Кроме того, при повышении напряжения, для получения той-же мощности требуется меньший ток разряда.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Mr_Hurma_xD
#382
[user]gde700[/user], да попутал малясь, я имел ввиду, что батареи другие, у ситигринов в стоке точно 12АЧ, т.е. более широкие котлетки.
у ES18 котлеты дистрофики по 9АЧ :)
Сейчас смотрю ли-ион\лифер блоки стандартные... ни 1 не влезает в сраный обрезаный ящик ES18.... даже мелкие shuangye по длине не проходят... я в афиге...
на заказ чтоли собирать... геморой себе на голову...
Думаю уже у АЛМ купить тупо батарейный блок от модели лиферной 36 на 15АЧ...
Для 48 тупо не хватит длины отсека, как не крути  :facepalm: :facepalm: :facepalm: *начинает копить на хедвей три*
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Лиионы сами паяйте.  Это не сложно, я вот уже сварочник сварганил. Сварочник делается на раз два из трансформатора от СВЧ печки.
Осталось купить 250 банок 18650.
Никелевая лента на ебее продаётся за копейки. Батарейки можно купить не дорого тут
http://li-force.ru/catalog/batteries/lg-18650d1.html я именно отсюда буду заказывать.
Да тут за одно и ленту можно купить.
Санек84
12А свинец имеет размеры 150-100-100, три по ширине это 300мм в длину деки, у вас 210, это по 70 ширины. 68мм у 9А акб. Это 75 процентов от 12А, пробег должен быть не ниже 25км при экономе
LiFePo4 это вам не свинец.
Бабай
Странно ... я брал самокат на свинце, с надеждой, что потом заменю на литий, который на фотке имеет такой же бокс.
Неужели придётся новый бокс лепить ?  :-(
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], либо брать родной лифер 36\15
либо делать свою батарею, либо самый мазахистический вариант, лепить свой бокс, обрезая отсек с контроллером.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Ну вот и первые потери  :-(
После последней поездки в деревню появился скрёбот в переднем тормозе и оторвались провода на стоп сигнал.
Хотя я протягивал все гайки, всё-таки одна гайка открутилась и потерялась (теперь смотреть морготно - все гайки одной формы, а одна как бельмо  :eek:)
Как оборвался провод долго предполагать не пришлось. В деревне давал покататься двоюродному внуку. А он любит кататься без сиденья. Прошлые разы я ему отстёгивал, а последний раз он сам и, видимо, не обратив внимания на разъём, просто оборвал жгут проводов.
На жгуте была термоусадка, под которой были спаяны куски проводов от разъёма и куски проводов до заднего фонарика (неужели нельзя было сделать целиковые ???). Теперь я  навечно лишён габаритного огня и стоп сигнала, потому что куски проводов в обоих половинках разного цвета и неизвестно что к чему припаивать.
Дома, когда я занялся передней подвеской, заметил, что сиденье стоит как-то криво. Решил поставить самокат на табуретку, но при поднимании самоката задняя часть сиденья оторвалась! Интересно из какой поганой стали поганые китайцы сделали горизонтальные прутья сиденья, что они согнулись и поломали пластиковые соединители внутри резиновых буферов ? На какой вес седока они рассчитаны ?  :ireful:
Как хорошо, что я не взял дорогой самокат ! Ведь там, наверняка, такое же сиденье и полно подобных гадостей.
Надо делать самоделку.
J.B. Boev
Всем салют!
Опытные коллеги, подскажите : Хочу купить эту модель. Я из Питера, здесь дилеров  я не нашел . Заказывать придется из Москвы в ALM. Однако я тут начитался про брак(я имею в виду серьезные проблемы с ключевыми компонентами) Таскаться в Москоу с отказавшим контроллером мне не с руки. Поэтому, собственно, парадоксальный вопрос : на Амазоне нашел вариант(под брендом EVO) с фри шипингом за те же деньги, что и в АЛМе. Отличаются ли сборки для нас и для них. Сорри, может я глупость какую спрашиваю...
Mr_Hurma_xD
#389
[user]J.B. Boev[/user], [user]Электро[/user] продает модель в СПБ, напиши ему, обговорите (если он еще не продал его). У него оригинал с завода, с внешним движком.
Вот его самокат:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22009.msg439920#msg439920
По поводу брака, единственный серьезный косяк, это тупой предохранитель, я его заменил, и все ок.
Остальные проблемы индивидуальны, и появляются из за условий эксплуатации. У меня допустим треснуло переднее крыло в районе крепления (сзади), я знаю из за чего это произошло, с бордюра цепанул.
Маятник у меня вроде устаканился, я зря паниковал.
С рулевой и складыванием проблем нет, протянул сразу все что шаталось, чтобы не убивалось далее.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
J.B. Boev
Очень бы хотелось понять что такое "оригинал" в данном вопросе. Puzey?
В США они продаются под маркой Uberscoot.
Мне просто хочетяс понять есть ли варианты этих самокатов сделанные на совесть? У которых не отваливаются контакты и компоненты стоят какие нужно, а не какие были на стоке.
Бабай
Тут всего, вроде, 3 владельца и никто не знает что у него за происхождение  :-(
Mr_Hurma_xD
Уронил я сегодня самокат, который стоял на зарядке.... да еще и на сторону зарядного штекера... :facepalm::facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Вобщем "папа" от зарядника вроде жив, а вот "мама" самоката расхреначена и вдавлена внутрь "папой". Ну тоесть как, она внутри вся шатается в шлам, но пока что заряжает... :facepalm:
Я не знаю безопасно ли это, думаю надо менять по хорошему.... :sorry:
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 20 Сен. 2014 в 09:42Уронил я сегодня самокат, который стоял на зарядке....
Я у своих мотоциклов сразу выбрасывал боковую подставку и ставил на центральную. А в самокате нет центральной. Вот сделаю и выброшу боковую.
[user]Mr_Hurma_xD[/user], лучше поменять, если словишь КЗ, то он может утянуть за собой зарядку или БМС...
Кулибин
У вас XLR разъем? Я на своём рино пытался поменять но нет такого в продаже, точнее есть но не подходит по посадке, но щас без него вообще.
