avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Erpatr
Ну как уже говорил, аккум ли-ион 10 А\ч, 36 вольт, движок редукторный 300 ватт, скорость ~25 км\ч, ну и запас хода более 25 км. Просто до работы 6 км, туда обратно 12, вот  я два дня езжу и потом заряжаю, но там еще большой запас остается, там даже зеленая лампа индикатора заряда не гаснет, можно и три дня ездить, и даже 4 если педальками помогать, просто скорость уже спадает.
Сам вел тяжелый (под двадцатку наверно? точно не скажу, все хочу второй безмен найти взвесить). Ну, он стальной, но это и хорошо, а иначе я бы ничего к нему не приделал бы. Ведь крепление короба для батареи на приваренных бонках, и багажник тоже на четырех бонках. Но скажу, что если еще был бы капельку тяжелее, было бы уже некомфортно переносить по лестнице.
Скорости мне хватает. Гораздо чаще думаешь не о том, что можно было бы еще чутка быстрее, а о том, как бы поудобней устроиться в седле желательно лёжа, особенно когда после тяжелой второй смены в 12 ночи едешь домой.
Что за модель мотора и контроллера?
Erpatr
Контролер вроде Хуавей, а колесо какое - этого я и сам не знаю. Заказывал всё в комплекте на сайте. Колесо в сборе с ободом заспицованное было, замотано в пупырку без коробки. А на коробке от котролера сплошные иероглифы, и только маленькая наклечка по которой вроде можно понять что он на 350 Вт и 42 Вольт.
Вот сфоткал контролер и колесо, если интересно.
bankuss
ЦитироватьСам вел тяжелый (под двадцатку наверно?
20ка это легкий. (именно для электровела)
у меня пикник 30-35кг - это уже средний вес, а всякие веломопеды с огромными аккамулями под 50-60 кг - вот это уже считается тяжелый.
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
BYN
Вот и я решил выставить свой эл. вел. на ваше обозрение
Stanislavchik
А что по компонентам /характеристикам?
BYN
Цитата: Stanislavchik от 20 Июль 2022 в 08:41А что по компонентам /характеристикам?
Алюминиевая рама, колеса 700СХ40, мотор Бафанг 350Вт, батарея 48В, 14А/ч, передняя вилка Suntour, подседельный штырь Suntour, сиденье Stern, задняя втулка SRAM Automatix. Скорость на гашетке - 45км/ч, на педалях с ПАС - 30-35км/ч. пробег на одном заряде не мерил, думаю что чисто на батарее будет около 50км/ч, а на педалях с ПАС - 100 км. Мне одной зарядки хватает на неделю (на работу и с работы - около 11 км туда и обратно) и еще остается. Обычно езжу на максималках. Вес не знаю - нечем взвешивать.
Цитата: BYN от 20 Июль 2022 в 10:35
мотор Бафанг 350Вт
Что за модель мотора? Контроллер какой?
BYN
Stanislavchik
Что-то 350вт и 48в 15а не складываются в пазл ;-D
Господа кареточники, проясните момент  :-)
Нормально. На всех моторах так. "350" - это скорее тип, как в промасинхронниках. Т.е. это долговременная гарантированная мощность. А 48 и 15 - это предельные параметры. Всё не сложно. :exactly: Вообще этот мотор и 20А нормально, а 17А точно.
tmkt
Цитата: edw123 от 20 Июль 2022 в 20:04
Нормально. На всех моторах так. "350" - это скорее тип, как в промасинхронниках. Т.е. это долговременная гарантированная мощность. А 48 и 15 - это предельные параметры. Всё не сложно. :exactly: Вообще этот мотор и 20А нормально, 17а точно.
да и больше норм, у меня такой выдерживал где-то 20-25А 72в
Stanislavchik
Если такой выдерживает 20A? тогда сколько может выдержать мой BBS HD?
Это если аккуратно, дорогим контроллером с ограничением фазного и по плоскачу.
Добавлено 20 Июль 2022 в 20:13
Это так не работает. :-D Перегрузочная способность разная у разных моторов. и механический предел конструкции.
tmkt
можно опытным путем выяснить, лучше с термодатчиком в обмотках😅 мой не сгорел но шестерни нейлоновые таки посыпались в какой-то момент, спустя тысячи(или сотни) км пробега
Добавлено 20 Июль 2022 в 20:43
вот не помню ограничивал ли я фазный... прикол в том что настройки контроллера были под мощный ДД тогда, а ДД ушел на отдых из-за сломавшихся спиц, и я снова поставил редукторник а контроллер не перепрошил... и проездил так, пулял до 80кмч на этом редукторнике в левых рядах по МКАД (ну по Ленинградке точно) , в основном плоскач да :pardon:
Fox_exe
Цитата: Stanislavchik от 20 Июль 2022 в 20:12тогда сколько может выдержать мой BBS HD?
Точно не знаю, но читал, что меняют нейлоновые шестерни на стальные, контроллер ставят внешний и вливают в беднягу 3-5 kW энергии...
Ток не помню, при каком напряжении - родном 48 или 56... Или все 72+
yutarex
Да, я в курсе что скотч давно не в моде  B-)
