avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Татос
У меня велик с bbs02 в связке с планетаркой. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351416 Наличие "коробки передач" позволяет движку работать в благоприятном режиме, что сказывается на экономичности. Батарея 24а\ч 48 вольт. Я несколько раз ездил к другу в деревню. Чуть больше 120 км. Причём практически без вещей. Среднюю скорость держал не более 30 км\ч. Это занимало в районе 6-7 часов, в зависимости от обстановке на трассе и вообще без педалей батареии бы не хватило даже на такой скорости.
Татос
[user]warl0rd[/user], возможно если литий-титанатные элементы. Но батарея будет огромная и тяжёлая. С хорошим lifepo4 тоже можно довольно большими токами баловаться. С li-ion я бы не стал. Но это опять же только мои прикидки.  :-)
Blik86
Цитата: warl0rd от 05 Июнь 2022 в 18:26А чисто как вариант  2 бмски и 2 быстрые зарядки?
зачем? Симметричные бмс, мощная зарядка с регулировкой тока и тройник (или сколько там аккумуляторов).
Виталий40
Давненько не выкладывал ничего по своему велосипеду,ну чтож,поделюсь немного новостями:
1:Электровелосипед в этом сезоне используется особо активно,в связи с тем что ДПС стали кошмарить электросамокаты езжу на дачу теперь на электровелосипеде,регулярно вижу мотобат на нашей трассе(уже 2й раз за последние 2 поездки) как я и думал электровелосипеды они пока игнорят,1й раз вообще посмотрели и отвернулись,2й раз даже не повернулись в мою сторону,естесвенно при виде них я тут же сбрасываю скорость и кручу педальки,ибо зачем нарываться,да и в случае остановки у меня гравировка 250ватт на моторе,и мне нечего не стоит перевести велосипед в режим онли ассист,в котором у меня БК сам ограничивает скорость 25кмч(потом мотор тупо отлючается) вобщем езжу и бед не знаю(пока что)
2:В конструкции велосипеда за это время мало что пока изменилось,выглядит на данный момент так:
очень внимательные кто видел мой электровелосипед сразу после постройки возможно заметят что теперь сумка под контролер у меня стала больше(так гораздо удобнее к нему доступ,хотя одевать аккамулятор стало сложнее) и стекляшки на грипсах,стекляшки это поворотники,которые пока не реализованы,более того это не просто поворотники,а поворотники(желтый)и габариты(белый)цвет,на данный момент с них вынуты платы так как возникли сложности с их работой,но об этом отпишусь позже.Также поставил буквально сегодня подножку мотоциклетного типа,стало гораздо устройчивее и удобней,за цепь и педали не цепляет.как оно на ходу будет мешать или нет пока не знаю,однако заметил что с этими покрышками ее шипы проходят опасно близко от центра подножки,пока не решил что с этим делать,возможно поставлю резину шоссейку может станет получше,ибо что то пугает меня такое малое растояние.как бы не зацепила покрышка на ходу подножку,вид подножки вблизи:
припаркован:
Сложена,примерно видно растояние до цепи и земли(ну уж точно выше чем у моих самокатов)
Ну и напоследок текущий пробег,в этом сезоне думаю наезжу еще много,а самокат использую по москве пока(езжу на MaxSpeed
M2 в процессе ремонта)
Также добавлю,что за весь этот пробег и уже 2й год использования электровелосипед не разу не ломался,есть конечно мелкие косяки ввиде переодически падающего на ножке правого зеркала(никак не получается подтянуть)подстершихся тормозных колодок ожидающих замены,ну и педалей которые из-за дурацкого крепежа на оси шатунов чуть не поотлетали у меня при попытке педалировать в режиме асиста на 40кмч(уже пофиксено) но во всем остальном никаких проблем абсолютно электровелосипед не доставляет.и излишнего внимания ДПС к себе не привлекает в отличие от электросамоката,хотя ездить на нем по городу то еще удовольствие,особенно по тротуару,тут конечно у электросамокатов конкурентов нет,Вобщем какие то такие новости
Татос
Цитата: Виталий40 от 12 Июнь 2022 в 20:49в отличие от электросамоката,хотя ездить на нем по городу то еще удовольствие,особенно по тротуару,тут конечно у электросамокатов конкурентов нет
Как то вы слишком категорично про город и велосипеды. Сделайте электровелик именно для города и катайтесь с удовольствием. По размерам в сложенном состоянии в транспорт лучше чем с самокатом, да и ездить удобнее.  :-)
Виталий40
мне не нужен специфичный велосипед,я предпочитаю универсальность,тем более что используется он в основном за городом,для города у меня есть электросамокаты,я просто упомянул о том что в условиях города передвигаться на электросамокате гораздо удобнее,особенно если комбинировать с  общ.транспортом,и не надо со мной спорить,я езжу 4й год и на том на другом и прекрасно знаю о чем говорю,на том этот спор и закроем
Татос
[user]Виталий40[/user], я и не спорю, каждому своё. Не надо только таких категоричных заявлений делать, люди все разные и всем тоже разное нужно. Кому-то самокат, кому-то маленький велик. Спор какой-то придумали, нервы берегите. ;-)
Nikos
Завершен проект "Дачный Мини", начатый в конце прошлого лета.
ТТХ: 350Вт; 48В; 9,6 A.h; 35км/ч; 30км.
На даче был нужен компактный велосипед для поездок по магазинам, в лес, поле, на озеро... Всё в радиусе до 10км.
Немного фото:
Донор. Был приобретён на Авито за 1,5 т.р.
Начало...
АКБ и контроллер в бензобаке от мопеда.
Осень 2021г.
Зарядка через горловину бака.
Вид сейчас. Установлены "плюшки", закупленные зимой и оставшиеся от другого проекта:
P.S.
Ещё возможно на крылья позже установлю подкрылки.
Erpatr
#10232
Здравствуйте. Собрал этой весной первый свой электробайк. Хвастаться начинкой особо нечем, китайский самый дешевый комплект на литий ионе 36 В, 10 А*ч, передний редукторник 300 Вт, донор Стелс 26" двухподвес. Я бы и не писал тут на форуме про него. Но, просто как я тут погляжу, большей частью тут велосипеды для каких-то прогулок, езды ради самой езды так сказать. Для меня же это в первую очередь вид Транспорта. Под этим я понимаю следующие возможности. В первую очередь кофр-багажник с замком и жесткий короб с замком для батареи чтобы оставлять на сутки на общественной стоянке. А также все то, что есть в привычном для всех транспорте - автомобиле: ночное освещение, адекватно громкий сигнал, музыка, инструмент, аптечка. Также в комплектации  устройство от нападения животных, чехол от дождя для стоянки, ну и разумеется замок для стоянки. Вот мне удалось в недорогом горнике воплотить все эти возможности, чтобы называть его Транспортом, на котором я теперь езжу на работу каждый день с апреля-мая по ноябрь-декабрь.
Почему я доволен своим комплектом и даже немного горжусь - удалось добиться очень хорошей развесовки, так что удобно брать одной рукой за середину рамы и его не клонит вперед или назад. Также очень трудно было определить поначалу место для короба с батареей и контролером. Несколько дней я бился с компоновкой. Сбоку рамы - короб мешает ногам крутить педали (рама очень сложная, внутрь ничего не засунешь). Под седлом - центр тяжести назад смещает и мешает регулировать седло, да и место там для других вещей у меня. Но с этим я тоже справился, нашел все ж таки идеальное положение - сверху рамы сразу за рулем. Кстати, оказалось что на короб стало очень удобно крепить смартфон, который использую во время поездки как спидометр, навигатор и источник звука для блютус-колонки.
Агапит
Без фоток вообще не впечатляет  :-\
ZHYR
dantist
Новая вариация пространной рамы и бафанга, педалировать стало совсем неудобно, но и хрен с ним, на борту 2,5квтч, новый мотор уже стоит в очереди на установку, с ним педали станут декоративным атрибутом)
sdenis2017
переднее крыло то же декорация?
у меня при намного большем ноги вилки в пыли и грязи
Erpatr
не могу вставить фотки, наверно нужно набалаболить сколько-то сообщений?
Татос
Erpatr
а, ну так это легко.
Добавлено 05 Июл 2022 в 21:05
вот еще одно и.....
Добавлено 05 Июль 2022 в 21:06
блин, они собаки добавляются ....
Erpatr
Добавлено 05 Июль 2022 в 21:26
Ага, пошло дело!
вот собственно и он, а вот вид с открытым кофром
Кофр оказался очень удобен еще и тем, что работает как мощное антигрязевое заднее крыло
А это вид сверху, к сожалению не мог положить на короб телефон, поскольку снимаю им, но там виден сильный магнит, а в чехол телефона с задней стороны я вставил тонкую стальную пластинку, и телефон просто магнититс к коробу, размером как раз с крышку короба, очень удобно, держится очень хорошо, ни разу на кочка не падал
Erpatr
ну и со мной фотка
еще плюс компоновки, что удалось сохранить возможность нормально встать на ноги не сбоку рамы, а чтоб она была между ногами, пару раз при резком торможении слетал так вперед на раму. И хорошо что ни животом ни, пардон, яйцами не врезаешься в короб, тоесть довольно безопасно.
