avatar_Slider
Доска для сёрфинга с электрическим приводом
Автор Slider, 29 Янв. 2014 в 14:30
Электрикер
Цитата: Lcruser от 22 Июль 2018 в 04:09большим фазным током 300 А и более
Даже боюсь представить, какая там моща будет.  А я тут на каких-то 130A облизываюсь...
Mex
Может знаете какие бы подошли контроллеры кроме этих?
ну я только келли знаю, и они гораздо керпичнее в плане надежности, у них толстая подложка, теплообмен водяной вроде есть у каких то моделей. сами по себе закрытые и залитые в чаче. сопли непонятной консистенции. такой я себе прикупил, но в нем не 300-500а, те подороже будут, я бы открытые на вашем месте обходил стороной.
Mex
Слесарь
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Cheshk@
непонятная маркировка kv - это количество оборотов на вольт. Она есть у любых моторах, просто на электротранспортных моторах пишут мощность и максимальные обороты на максимальном напряжении. Например, если мотор 10000 оборотов 48 вольт, у него 208kv. Этот мотор может работать на более низком напряжении соответственно оборотов будет меньше. а про 4300кв что по ссылке можно забыть. И про инраннер (мотор с внутренним ротором) тоже можно забыть у них момента нет в принципе
Цитата: Cheshk@ от 31 Авг. 2018 в 09:14И про инраннер (мотор с внутренним ротором) тоже можно забыть у них момента нет в принципе
В нашем случае как раз только инранер можно нормально форсануть за счет охлаждения обмоток через стенки проточной забортной водой. Оутранеры перегреются за минуту и запахнет жаренным. А недостаток момента надо компенсировать редуктором.
Любые другие бюджетные погружные варианты  типа тролинговых лодочных моторов не проходят по причине малой удельной мощности и большого сопротивления набегающему потоку воды.
Слесарь
И кто что считает оптимальным движителем для доски?
Mex
все зависит от конечных параметров.
вот думаю 2-5квт вот такие можно попробовать заюзать...
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/rulevaja-rejka-lexus-gs350-59510679.html
https://www.youtube.com/watch?v=pptdNFi3gqA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9WbH8bUR3v0&feature=youtu.be
сильно не пинайте, видео снимались для частного использования .
Lcruser
#188
Цитата: Слесарь от 31 Авг. 2018 в 10:38движителем для доски
не путайте двиЖИтель и двиГАтель.
ДвиЖИтель - это в данном случае водомет, а двигатель это сами знаете что.
Говорю Вам как инженер водного транспорта (Нижегородская академия). 8 лет стажа на флоте и 20 лет стажа в отрасли.
Советую подтянуть знания в теории и устройстве судна.
[user]Cheshk@[/user], переходите сюда из контакта, а то там так и будут задавать Вам глупые вопросы и просить скинуть чертежи.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Слесарь
Это приступ жадности? Подтянуть знания? Может мне  в вуз метнутся закончить ради одной поделки?)))
Уважаемый, если имеешь мнение по теме, выскажи,  движитель такой то (винт, водомет) , взять тут, мотор взять тут если нет, кули тут выписывать пожелания инженера?))))
Mex, думаешь водомет замутить?
Mex
ну так, есть мысли...  я не тестил его еще на предмет нагрева от оборотов, не че с ним не делал, но судя по предворительным данным эти моторы могут быть использованы для доски. у них малый диаметр корпуса.  может можно будет приаргонить его к основанию\охладителю... тогда все может быть  :-)
Lcruser
Цитата: Слесарь от 31 Авг. 2018 в 13:38движитель такой то (винт, водомет) , взять тут, мотор взять
Если было бы так просто, то данная тема состояла бы не из 11 страниц, а из 4 пунктов.
1. Водомет
2. Мотор
3. Контроллер
4. Батарея
Например на моем серфе:
мотор Scorpion HK-7455-320KV; водомет Jet 80; контроллер MGM ESC TMM 40063-3 X2–SERIES PRO (заказан) ; 3 батареи 13S 20 Ач.= 105А (пока временно).
А Вы уже решайте сами идти по моим стопам или искать свои комплектующие.
Слесарь
#192
Ваш подход понятен, я тоже так могу...)))
P.Mikhail
Захотелось и мне пофантазировать:
Двигатель сириесный ГСК-3000 (1500), соответственно никаких контроллеров, напряжение питания от 27в, придумать охлаждение как у генератора с приуса и можно снять 10(5) л.с. :-)
[user]P.Mikhail[/user], мечтать не вредно, как вы собрались охлаждать вращающийся ротор с обмотками (а именно он больше всего греется)? У приуса магниты вращаются, которые не греются. C ГСК подводная лодка получится, а не доска.
P.Mikhail
Конструкцию представлял так; низ виндсерферной доски из алюминия, верх композит, внутри на дне закрепляем гск и заполняем внутренную часть доски не большим количеством масла, двигатель работает в масляном тумане. Ну где-то так :-).
#196
[user]P.Mikhail[/user], да да, и щетки в маслянном тумане.....  :facepalm:
P.Mikhail
Пардон меня, про щетки не подумал :-(.
