avatar_FAS_r7
покатушка на Урал... лето 2014
Автор FAS_r7, 31 Дек. 2013 в 19:03
Grawer
Отписался в той теме, но и сюда добавлю. Если все поедут таким темпом, то останется много времени на культурную программу. :)
ligenik
Цитата: FAS_r7 от 09 Июнь 2014 в 10:01
Габариты места по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) не более 180 см, вес – до 75 кг.
вот на первом же пункте и запарывемся.  плюс это же прошли в Питере, когда Редимера пытались отправить с велом на поезде. на автобусе гораздо реальнее.
Вроде бы обходится так как можно взять три места, что увеличит размер?
ЦитироватьПринимается до 3 мест багажа от одного пассажира
Вороны любят кататься на льдинах.
FAS_r7
такой темп держать получится лишь в одиночку. проверено.
PS  сейчас Андрей уехал из Тамбова далее.
Кстати, выходил и вчера и сегодня с репортажами на нашем зелло канале :)
Rustler
а можно узнать название зело канала и пароль 8)
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Mandarin
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
NeeZ
Сегодня с Львом методом прикладывания и всовывания вычислили примерно количество народной нАркаты умещающейся в Грани и меня это обидело всего 17,5 кг ;-D или 35 шт. и то +--3, так что свои 40 штук могу не уместить, а это значит, что придется вешать пеликан. Единственный плюс в пеликан можно лыж на 2+ квтч пихнуть.
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
Grawer
[user]NeeZ[/user],
Используй и отсек грани и пеликан. Очень тяжелая и чрезвычайно дальнобойная хреновина получится. :)
aleks17121960
У части котлет можно снять крышки,они прилично ужмутся. ;-)
BlackArrow
все равно не до состояния еще одного свободного ряда
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Lion
Я бы не рекомендовал это делать, учитывая торчащие внутри гайки для боковых накладок, ну и тем более да, Павел говорит правду - на еще один ряд там по любому не хватит
aleks17121960
Недоработка.Ещё при конструировании могли учесть народные,все-таки одно из основных горючих для мощных конфигов.Я бы начал искать или делать крышки отсека с нишами,а вы-не знаю. ;-)
NeeZ
Крышки с нишами вы куда собрались делать? педали никто не отменял, как аварийный инструмент передвижения, да и с ними привычней чем с подножками.
Крышки у меня и так на многих сняты, для защиты от болтов и выпевающих частей можно сделать пластиковые поставки, в теории может без корпусов и влезет еще 3 но этого мало надо 5, конфиг иначе не позволит.
Для начала нужна рама а там видно будет.
aleks17121960
Там с педалями все так строго,еще по 10-12мм в стороны никак?Тогда+снятые крышки войдет еще ряд.А вы их спаиваете или на родных проводах стыкуете?
NeeZ
А вы вообще видели в живую разобранную катлету? Спаивать глупо так как в данный момент корпус не позволит запихнуть единый блок, да и не удобно.
Между шатунами там всего 5-7 мм, крышки заподлицо, так что все это фигня, там чтоб еще ряд уместить надо еще 2,5-3,5 см а это уже бегемот, а не велик.
В эту поездку что-н придумаю, но потом соберу батарейку из 18650.
aleks17121960
[/quote]Если не таскать их наружу по три раза в день-вполне удобно,запихнуть же можно и тремя-четырьмя блоками.Провода минимум четверть объема отжирают.А насчет видения в живую-давно езжу на 14S/40Ач из колет,что без разборки нереально.
NeeZ
Не плохо, но повторюсь провод это 5 мм +-1, а там надо 3 см чтобы влез ряд, так что с точки зрения продуманности, рама сделана правильно и пилить корпуса не надо, места хватит.
Другое дело, что все хотят больше, прочней, дешевле и т.д., как я часто говорю тем кто хочет сказать "рама говно" иди сам сделай лучше, знаю по опыту в 80-90% любителей не смогут с 0 ее сделать, или выйдет ......
35 это ОЧЕНЬ много просто я ненасытный и проблема во мне, а не в раме. Человеку свойственно хотеть лучшего и решение есть смена вида акков, может задуматься о литий-титане?
mevial
Ничего адекватного по литий-титан не встречал, а в уже нашли в продаже?
NeeZ
В такой же доступности как ионки его нет, да и народ говорит емкость меньше, вроде ауди разрабатывала литий-воздушный или хз как вроде емкость его в 3-4 раз больше, но пока не слышно, кроме старого http://2a3a.ru/li-o2/ .
Вот посвежей новость но пока ничего глобального в 10 раз больше
