avatar_Электро
Электросамокаты на 8" колёсах - GoBoard и копия Patgear
Автор Электро, 13 Янв. 2014 в 22:26
adyn
Цитата: Liova от 29 Сен. 2014 в 11:25
Вчера Сделал ТО: разъем на батарейке поменял (хотя это вроде бы и не особо надо было). У фазных проводов кембрики на разъемах уже подгорали, решил не ставить другой разъем, а просто спаял контроллер с МК, заодно теперь они без загиба выводятся и в корыте меньше места занимают. На фото видно два спаянных фазных провода и плавленный кембрик на разъеме еще не снятом.
Ну и так по-мелочи: залил термоклеем отверстия, приклеил на мягкий двусторонний скотч батарею - с родного она уже соскочила и тряслась. Ну и подтянул все. Ещё на прошлой неделе потерял гайку с самого МК, купил в автозапчастях М12 x 1.25, эти гайки поставил на фиксатор, т.к. их надо не совсем внатяг закручивать, иначе они поджимают колесо.
Привет
У меня появился копия патгир 350 черного цвета
хотел спросить может в курсе - он едет 20 км/час
видел видео про то как китаец открывает корпус и отделяет белый и серый провод чтобы снять ограничитель.
на моём также можно сделать? если есть с фотографиями инструкция - буду признателен.
Спасибо
Liova
На моей версии никаких таких выводов нет - я специально смотрел, т.к. мне в одно время показалось, что не работает рекуперация. И скорость у меня 35 км/ч, я вешу 70 кг. Может просто ограничитель стоит? Он включается коротким нажатием кнопки включения и затем меняется второй кнопкой. На экране моргает L1 - L2 - L3.
Liova
Начал сезон, доехал до работы:
Сварка разлетелась. Но ездить можно, руль может только слезть наверх. Поворот руля не страдает, там выточка.
Рядом с работой не нашел нормального магазина с поксиполом, купил цианакрилат, почистил и им заклеил, если схватит, буду ездить так, пока не доберусь до сварки алюминия.
lesal
[user]Liova[/user],
Цианоакрилат хорошо, но надо учесть, что он совершенно не стоек перед температурой. разлагается
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Liova
Да, конечно это временное решение, просто чтобы обратно домой с работы я доехал на самокате, а не он на мне.
Электро
[user]Liova[/user], ничего себе! Сейчас отправлю на завод эти фотки! Может удасться вытащить у них замену.
Liova
Ну это мне не поможет, т.к. если клеить/варить, то ясно где. А если менять рулевую трубу, то это надо спец. инструмент иметь, чтобы эти 2 гайки внутри затянуть, ну и надо будет все тросы/провода перетягивать, часть со снятием разъемов.
С завода лучше запросить покрышку на заднее колесо и инструкцию, как её менять. B-)
calltimer
Всем привет!
Пользуюсь самокатом pat 350, все нравится, сделал много доработок.
Возникла проблема, которую не могу пока решить, может кто сможет подсказать или помочь. Лопнула резина на мотор-колесе.
Найти в инете не получается, ремонт не сделать.
что делать???  :-(
Liova
У меня пока колесо не лопнуло, но я тоже искал замену на будущее и пока не нашел. У импортера (название забыл, на Алтайской улице) на замену есть только мотор-колесо в сборе по соответствующей цене.
Свое колесо не разбирал и как вообще менять резину не знаю.
calltimer
Ездить пока можно, но стучит неприятно.
А вот если на скорости слетит, боюсь даже представить...
P.S. Может кто сможет уточнить у китайских партнеров из тех кто возит на заказ самокаты и запчасти к ним, как поменять такое колесо.
Электро
[user]calltimer[/user], уточнил. У вас старая версия мотора, там резина не снимается - она наплавляется на мотор при производстве. Новые моторы вроде имеют возможность замены, с соответствующей оснасткой.
lesal
Если вариантов нет и такое больше не выпускается  - надо применять "очумелые ручки".
Удалить эту резину и измерить  выемку. Потом думать, что подойдет.
calltimer
Всем спасибо. буду думать.
пока залил пеной и герметиком, чтобы хоть как-то на работу кататься.
calltimer
Цитата: Scooters2 от 13 Апр. 2015 в 21:33
Есть для оригинального Patgear
Резина шины так же наплавлена. На китайский клон не подойдет, но почему, я так и не понял.
Да, видел. колеса разные. Крепления тоже.
Кстати, осмотрев колесо, понял, что моя покрышка вроде бы должна сниматься и надеваться. Можно просунуть маленькую отвертку и поддеть край шины.
В инете нашел китайского производителя, который продает покрышки, но только оптом :(
Liova
Liova
У меня в закладках лежит такое колесо:
http://www.aliexpress.com/item/8-inch-Electric-Scooter-Front-Wheel-Match-For-Our-Mini-Scooter-Brushless-Hub-Motor-High-Quality/1970178906.html
Но опять же подойдет-не подойдет не известно. Ну и не дешево, т.к. вместе с диском.
calltimer
#178
Цитата: Liova от 13 Апр. 2015 в 23:16
У Патгира колесо 160 мм!
У Вас акк на 18ач? Скажите, насколько км в среднем хватает?
Добавлено 14 Апр 2015 в 08:58:31
Похоже оно. Только сколько гемора: разобрать колесо, снять мотор, засунуть все это дело в новое колесо. А ещё и 100$ по старому курсу отдать  :bn:
Надо что-то своё колхозить.
Где бы кулибинов найти   :bn:
Liova
У меня из Китая 2014 года с 18.4 mAh, вчера чуть до дома не даехал, получилось 30 км, в прошлом году два раза только удалось посадить, было 35 км.
Так что в среднем вообще не могу сказать, т.к. заряжаю после 20ти км и полный разряд был 2 раза в прошлом сезоне и один вот сейчас. Общий пробег 720 км.
Кстати по ощущениям самокат рановато вырубается, даже в последнюю секунду не было никакого проседания тяги. На прошлом самокате литий сам ставил, БМС не было, были только сигнализаторы разряда, там за несколько сот метров до порога начинала падать тяга. Ну тут лучше перестраховка, чем наоборот.
