avatar_Kapitan
Электромот «V1»
sov8181
Установил два термодатчика KTY83-122 и KTY84-130, обмотка у китайцев как всегда местами задрана изоляция, пришлось залить лаком и запечь в печке. В итоге получился вот такой симпатичный статор:
sov8181
В прошлом сезоне было биение на тормозном диске, так как мотор при доставке уронили, решил выровнять посадочное место под тормозной диск и поехал к знакомому в сервис протачиваться:
sov8181
Осталось только проводульки распаять:
electronic
На днях закончили очередную батарею для V1. На этот раз сваривали никелевой лентой. Мини-отчет:
https://youtu.be/zQ5l2Ib42mE
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
Lcruser
[user]electronic[/user]  и  [user]sov8181[/user], Вам надо скооперироваться, у одного батарея у другого мотор. Будете успешным дополнением друг друга.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
sov8181
Молодцы! У вас уже фабричное качество получается.
sov8181
#3786
Вчера опробовал в деле двигатель с новым статором, эмоции просто зашкаливали вдвоём с подругой я 88 она 53 в общем 141 кг в 5 градусную горку он с ускорением затягивает. Батарейный ток не скажу, но фазный стоит 120А, АКБ стоковая очень старая (посадка напряжения при газуле в пол 5 вольт). На плоскаче при откручивании газульки  даже на 10-15 градусов голова назад откидывается так, что с непривычки неприятно становится. Конечно в теории 55*3Т и 45*4Т отличается всего на 25%, но по ощущениям совсем другое дело. Максималка упала незначительно, так как 3Т просто нехватало момента, чтобы достигнуть максимальной скорости на старой АКБ.
electronic
[user]sov8181[/user], до скольки крутится новое колесо на х.х. на условных 48В?
sov8181
У меня пока спидометр не подключен, переделываю схему снятия импульсов с колеса, как закончу посмотрю.
Бабай
Будь проклято китайское дерьмо!
Очередное разрушение. Окончательно развалился пластиковый кронштейн заднего крыла.
Пришлось делать два элемента из дюралевого уголка 15х10.
Что следующее сломается?
sov8181
Ума не приложу, что нужно делать с сеим агрегатом, чтобы крепление крыла ушатать :-)
ZTE
Тоже не понимаю как можно сломать, если только специально - 100 граммовое крыло вряд ли смогло.
А сколько отходил аккумулятор, что осталось емкости только на 8 км?
Бабай
Цитата: ZTE от 18 Июнь 2018 в 09:41А сколько отходил аккумулятор, что осталось емкости только на 8 км?
Купил примерно в июне 2016. Тогда хватало на 22 км, но последние 2 км - тошниловка на скорости до 30.
В конце сезона 2017 тошниловка была уже после 8 км.
Не в километраже дело. Экземпляр был не из коробки, а с витрины - для тест драйвов в Эльтреко на Складочной. Наверно за подзарядкой не следили.
Тогда и в голову не пришло, что батарея могла быть убитой, хотя на спидометре было несколько километров. Сейчас 1684 км.
Если еду в гости на работу (5 км), ставлю на зарядку, чтобы вернуться домой.
Цитата: sov8181 от 18 Июнь 2018 в 08:18Ума не приложу, что нужно делать с сеим агрегатом, чтобы крепление крыла ушатать
Смутные подозрения, что так будет у меня возникли сразу после покупки, но потом я о них забыл.
Удар по крылу был один раз в 2016 году. В квартире железная дверь. Порожек двери из уголка возвышается над полом, примерно, на 8 см.
Сложенный самокат (из лифта) ввозил в квартиру и, при спрыгивании колеса с порожка, крыло об него ударилось, отколов кусок. В общем-то, удар, через крыло, пришёлся в маятник.
В кронштейн от удара могло что-то попасть, но только на сжатие и не могло разрушить такой пластиковый элемент. Трещин после удара не было, а крючок для складывания я сразу удлиннил, увеличив расстояние между колёсами в сложенном состоянии. Высота кромки крыла поднялась до 12 см.
Предполагаю, что это разрушение имеет инерционную природу.
После движения колеса вниз на ямах дороги и частых прыжках с бордюров, при резкой остановке качания маятника (демпфирования накачанной шины), он получает огромное отрицательное ускорение. Такое же ускорение получает и крыло, но пластиковый кронштейн, видимо, не в состоянии выдержать большое ускорение на растяжение. Кстати, трещины появились только в конце прошлого сезона, по отверстиям, на стороне кронштейна, которая, как раз, при таком ударе колеса о землю, работает на растяжение.
Такой кронштейн обязан быть из металла, если скутер предназначен не только для паркета.
Так что, для меня не удивительно, что 100-граммовое крыло порвало голимый китайский пластик.
sov8181
У меня тоже похоже попался экземпляр с тест драйва, на одометре 50 км уже было и на плохо помытых покрышках было видно остатки глины, хотя манагер уверял, что на нём не катались. У меня после покупки если катать газ в пол тоже 22 км проезжал, только ташнить не нужно было, скорость падала до 48 км/ч, напряжение на АКБ под нагрузкой ниже 46 В не сажал. Ну а если ехать плавно не более 30 км/ч, то хватало до дачи и там ещё покатать и того 38 км выходило.
sov8181
В дополнение к моему ответу #3788, после замены статора на 4Т запас хода увеличился, BMS перестала вырубать АКБ когда едешь на почти разряженной АКБ и откручиваешь газ в пол. В общем очень важно правильно подобрать максимальные возможности контролера к требуемым вливать в мотор. Думаю если бы сейчас покупал такой ДД то заказал бы обмотку 35*5Т. Думаю он бы тогда вообще козлить начал.
Бабай
Цитата: sov8181 от 18 Июнь 2018 в 13:35Ну а если ехать плавно не более 30 км/ч, то хватало до дачи и там ещё покатать и того 38 км выходило.
У меня не получится - выдержать много километров, пуча глаза в спидометр. Ну, пару километров, боясь убить батарею, я ещё могу выдержать. А пока есть возможность - только газ в пол.
Привык на мотоцикле, там где ограничение 60, ограничивать скорость по звуку мотора в районе 80, а на скутере не получается. Слишком тошнотворные скоростя  :-(
electronic
[user]Бабай[/user], в батареи возможно только несколько элементов умерло. Для этих АКБ это обычное дело. В таком случае можно недорого починить, хоть родными элементами, хоть 18650
Бабай
Цитата: electronic от 18 Июнь 2018 в 22:35В таком случае можно недорого починить, хоть родными элементами, хоть 18650
Чинить? Не ...
Когда сдохнет совсем, выброшу в помойку.
Я бы мог заказать батарею из 18650 на 60 вольт у веломастеров, но ... чёртов контроллер всего 48 вольт. Со скоростью 50 км/час не хочу даже связываться. Мне скорость потока нужна.
