avatar_Kapitan
Электромот «V1»
electronic
Цитата: sov8181 от 23 Апр. 2018 в 08:23Что то внутри всё тёмное, на консистентке, что ли гоняешь?
Это с завода было "намазано", откатал сезон 2017 г. После переборки перешел на масло.
Добавлено 28 Апр. 2018 в 17:40
... Продолжаю издеваться над "почти" родными комплектующими. Сегодня поставил очередной рекорд вкачивания 9660 Вт:
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
Lcruser
#3763
[user]electronic[/user], пора бы уже ставить более мощный мотор (ИМХО"колесо"), а то с такой вкачиваемой мощностью, скорость была бы не 70 км/ч, а хотябы 120 км/ч,(или сумасшедший момент, что V1 мог бы Белаз буксировать :) ) т.е. около 50 км/ч, грубо говоря, уходит в тепло. Нам вон уже 3-етий кваншунь из Китая пришел этой весной.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
electronic
В перспективе я бы все же пошёл по пути уменьшения неподрессоренной массы. А на сегодняшний день, не вкладывая денег в глобальные переделки (покупки мотор—колёс и контроллеров), я получил сбалансированный мопед с достаточной скоростью и динамикой.
... а вообще мне близок к моему идеалу sur-ron.
Lcruser
На счет неподрессоренной массы согласен. Т.к. Вы по большей степени, судя по Вашим видео, катаете по пересеченке и грунтовке.
Меня все еще не покидает мысль сделать для V1 третью передачу или воткнуть ему центральный мотор и 17-е колеса. Но т.к. перешел на Soco, воплощение данной мысли затянулось на неопределенное время.
Sur-Ron отличная зажигалочка, по габаритам как V1, мой отзыв о нем: https://electrotransport.ru/index.php?topic=48954.216#topmsg « Ответ #232 : 24 Апр 2018 в 12:47 ».
electronic
На днях попались очередные варианты исполнения контроллеров. До этого всегда были с резиновой заливкой.
sov8181
Да прозрачный герметик прикольно смотрится.
MaF
Я такое исполнение 2 года назад еще видел)
Viy
Цитата: electronic от 29 Апр. 2018 в 23:26На днях попались очередные варианты исполнения контроллеров. До этого всегда были с резиновой заливкой.
а в этом варианте рекупирация тоже есть?
sov8181
У V1 обгонка стоит, какая нафиг там рекуперация.
electronic
Ещё один очупасосенный V1  :-)
https://youtu.be/yDOqJoqkRgc
ZTE
С середины апреля пошел пятый сезон эксплуатации V1 - пробег на аккумуляторе 33-35 км при средней скорости примерно 35 км/час, 80% грунтовка, 20% асфальт. Разряд аккумулятора с 53,9 до 44 вольт. Все ОК кроме зарядки, пока аккумулятор не разрядится до 46 вольт, зарядка не включается, ниже 46 включается и нормально заряжает до 54 вольт. Интересно, в чем причина?
sov8181
У меня с любого напряжения заряжается, Только если напряжение близко к 54, то ЗУ долго соображает, что нужно заряжать АКБ, но в конечном итоге начинает заряжать, только ждать приходится долго.
sov8181
Отметил юбилейный пробег:
electronic
[user]sov8181[/user], какая батарея стоит?
sov8181
Оригинальная, вторая тоже оригинальная, третья тоже оригинальная.
ZTE
Это что, две уже кончились, третья стоит?
sov8181
вторая ещё жива, но так как у меня сейчас в двигатель вливается 2,4 кВт то на старой АКБ может BMS в отсечку уйти если чуть резче газулю выкрутить.
sov8181
#3779
Сегодня закончил работы по замене статора на своём моторе, теперь вместо 55*3Т буду вжаривать с места на 45*4Т.
Заменить ось на новом статоре пришлось из-за её дефекта, китайцы лишнего мяса с оси сняли, где она в дропаут вставляется, а заодно протянул в общий жгут провода для термодатчиков. Ось прошлось выпресовывать и запресовывать на гидравлическом прессе у знакомого в автосервисе, посадка оси настолько плотная, что выбить её даже кувалдой не получится.
