Седло комфортное для электровелосипеда
Автор elettr, 03 Нояб. 2013 в 20:13
Optima Watson
Optima Watson
Цитата: dyadya sasha от 18 Март 2018 в 14:18Хоть 3 раза Шина она СТЗ не калится.
А вот торсион  с "запорожца"!!!
Прочтите еще раз и внимательно - в моем посте « Ответ #164 : 12 Мар 2018 в 23:11 » выше я писал вовсе не о закалке шины из черного железа марки Ст3...., а просто приводил пример здешним скептикам, утверждавшим, что типа шину ты хрена с два согнешь без применения пресса, пришлось рассказать, что сырое железо сечением 40х4 для контура заземления гнули наши работяги просто на коленке, а сталистую полосу можно загнуть с помощью двух обрезков труб.  :kidding:
Optima Watson
#182
Вот два в одном - и комфортное седло и маятник :wow:
Скептики писали про вполне определенного размера и материала "железку", которую очень не просто правильно отпустить, согнуть, а потом снова закалить, а уж закаленную гнуть  :pardon: Впрочем безусловно - дело мастера боится, но именно мастера. :wow:
dyadya sasha
Цитата: Optima Watson от 18 Март 2018 в 14:55а сталистую полосу можно загнуть с помощью двух обрезков труб.
А слабо сначала её отпустить, а потом прикалить?
benok
Много лет пытался найти приемлемое сиденье,в прошлом году купил себе седло
Selle SMP E-Bike .После первой поездки забыл про него,сидит как влитое,пробеги были иногда
Более 100км, при этом люблю покрутить педали с отключеным мотором.
Best23
Взял такое, ну это реально диван, похоже на Ураловское, вся задница помещается, но крутить педали на нём  наверное не очень, это для лентяев как я или тяжёлых великов, мопедов... :-)
Цитата: Optima Watson от 07 Март 2018 в 15:36
Привет, кто в теме.
Отзовитесь, кто имел такой подседельный амортизатор. Какие отзывы, стоит ли искать такой?
Вроде всё элементарно просто по устройству, но в продаже не встречались.
Вот такое исполнение
Andrey11
Где это седло найти в сети? Velo 8080. Или же аналог? Чтоб было большое, удобное и мягкое.
MoRoman
Цитата: Andrey11 от 14 Авг. 2018 в 17:24Где это седло найти в сети?
в сети найти не проблема, Яндекс в помощь, а вот в Мариуполе - не знаю...
Optima Watson
Jones
BBB "SuperShape Memory Foam Anatomic"
https://www.ozon.ru/context/detail/id/139658531
(Я покупал в обычном оффлайн веломагазине на 100 рублей дешевле)
Для прогулочной езды на велосипедах с колесами от 20 дюймов - прекрасный выбор. Эластомерные "пружины" на Velo 8080 - это плацебо, то есть вообще никак не нужны и не работают. Чтоб пружины смягчали пендали на кочках, они должны быть с большим ходом, как на Brooks Flyer, но при этом достаточно жесткие, чтоб их не колбасило при педалировании.
У меня есть обычный велосипед на 26" колесах с амортизированным подседельным штырем. На нем Flyer не дал никакого эффекта, кроме того, что задом почувствовал настоящую британскую твердь ручной работы, зато седло BBB встало идеально - удобнее, чем диван и нигде ничего не трет. 100-ку проехал по асфальту вперемешку с грунтовкой и на следующий день 100-ку обратно. Все ок.
И есть Xiaomi Qicycle 18" со штырем, который на другой не заменить и колесиками, накачанными до 5ATM. Вот там пружины Brooks Flyer заработали как надо и ездить стало намного приятнее.
Optima Watson
Вот еще такая моделька попалась - дешево и сердитто O_O как в парке на скамье...
LeoDron
А где такое найти (или это самодел?) или о нем почитать поподробней?
russstand
Сёдла кстати тырят, назло чтоли? зачем они наркам?
p.s.  а трос прочный посоветуйте плиз, или в профильную тему направьте, чтото не нашол на форуме, имхо байк стоимостью за 50т.р. оставлять както очково, китайский велотросик срезается за 10 сек.
Jones
Цитата: russstand от 17 Авг. 2018 в 23:20Сёдла кстати тырят, назло чтоли? зачем они наркам?
А велокомпьютер без датчика им зачем? Снимают все, что снимается, потом горстями несут в прикормленную скупку, продают все что натырили за день за 1000. Вместо мозгов-то каша уже.
Любой трос срезается, цепи,к ктоме тех,ч то для мотоциклов, перерезаются болторезами. Более-менее защита - это хорошие замки с дугой, типа Криптонита.
Седло, кстати, можно на страховочный трос повесить, пропустить его через штырь и обжать снизу вокруг шайбы. Уже без подготовленных иснтруметов не снимешь.  Винтик тоже можно заменить на шлиц под квадратно-треугольую отвертку.
newsky526
Если хоть немного крутите педали, то BROOKS B17 - идеальное седло. Теперь и сам убедился  B-)
Миникрошка 4 витка
Shaman2
Вот вы тут седла обсуждаете, а я уже третьи джинсы между ног порвал, протирается материал.
Вот как эту проблему побороть? седло узкое с прорезю, пробеги до 25км за день, обычно меньше
