avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
Владимир-
Спасибо, значит будем трещать, пока не заменим движок. Без педаликов трогаемся с треском.
Klimon
Подскажите. Вот такой звук при работе.
От руки так же стучит. Магниты вроде держаться.
Куда еще посмотреть
MaxWin
Так звучат подшипники, когда шарики перемалывают сепаратор. :)
У ДД только 3 неисправности может быть.
Что нибудь с обмотками, что нибудь с магнитами и что нибудь с подшипниками.
Если от руки такой-же звук, значит с подшипниками.
Klimon
Оказалось Всё проще. Подшипники стоят в крышках а на видео они у меня сняты по этому и такой звук. Закрутил крвши и все ок стало
Кирилл2
МК не реагирует ну ручку газа.
МК начинает вращаться только после отката в обратную сторону. Есть подёргивания. После начала вращения можно поддать газ, но после долгого вращения теряет контроль.
При езде сильная вибрация в МК.
Ездить невозможно.
Suringmax 1500W(5T), Votol EM-50-4, LiFePO4 52V50Ah
Jeca
[user]Кирилл2[/user], похоже на КЗ у датчиков холла.
Кирилл2
MaxWin
Цитата: Кирилл2 от 12 Авг. 2018 в 22:18
Jeca, как лечить?
Искать, какой из датчиков врет и менять на новый.
Кирилл2
А если поставить контроллер способный работать без ДХ?
MaxWin
Можно и так. Но он не стабильно работает на низких скоростях, на страгивании например. На мой взгляд таки лучше отремонтировать.
Кирилл2
Проблема найдена - сдох контроллер.
Добавлено 13 Авг. 2018 в 22:02
Как лечить?
Jeca
Цитата: Кирилл2 от 13 Авг. 2018 в 22:00Проблема найдена - сдох контроллер.
На фото не вижу явной проблемы. Не дохнут они просто так, где-то перегруз. Не ушатайте новый.
Добавлено 13 Авг. 2018 в 22:08
Цитата: Кирилл2 от 13 Авг. 2018 в 22:00Как лечить?
Ничего сложного. Два провода, питание, красный-чёрный. Три цветных сигнальные. Они не должны звонится ни на плюс ни на землю. Как и питание между собой. Мне хватало визуального осмотра целосности изоляции. Тестер был не при делах.
Кирилл2
Ну вроде на фото видно.
Был подключен исправный контроллер. Все работает.  ДХ не причем.
murzincev
Всех приветствую. Помогите пожалуйста, разобрал редукторный бафанг на 500w чтобы проверить смазку в редукторе,  после собрал все как было. При езде на моторе стало слышно шорканье,  причем если выжать газ на поднятом колесе этого звука нет, появляется только если ехать на моторе. Проехал так примерно 15 км, разобрал мотор, но нигде не заметил следов от шорканья. Собрал снова поехал и записал звук. В чем может быть дело? (Снаружи нигде ничего не задеет)
Видео не могу встроить сюда так как пишет  "Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок."
Ссылка youtu.be/cUPzHDhPF5s
Bafang swx02 (14T), 48v/500w, Li-ion 48v/20Ah
Jeca
[user]murzincev[/user], проблема на колесе. Катафот, винт, брызговик, покрышка.
murzincev
Снял катафоты звук исчез. Спасибо большое. А я упорно искал причину в моторе.
(не могу процитировать или ответить на определенное сообщение выходит сообщение "Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок." к кому обратиться с этой странностью, я ведь даже ссылку сейчас не вставлял)
Александр40
Случилось не знаю после какого события. Стуки когда нажимаю на газ.
В начале колесо крутиться по энерции - стука нет. Затем поддаю газ - слышны редкие стуки. Потом ещё газ, скорость нарастает - стуки становятся  слышнее и чаше. Газ поддаю еще, наполную - звуки (тум тум тум) становятся отчётные. Тестером проверил что на управлении - 6 контактовом разъёме напряжение меняется. Я так понимаю если силовые синий, желтый, зелёный. Значит на управлении те-же цвета это датчики холла. В общем не знаю куда копать.
Grisha007
Всем здрасте! Я с такой проблемой, неадекватной работы мотор колёса ситика с контроллером инфенеон 12 может кто что подскажет. Вот видео работы без нагрузки https://youtu.be/ImgjgB680HM
А вот с нагрузкой
https://youtu.be/L7cGARpfS7M
С родным контроллером работает нормально. Может ли инфенеон как то не так положение датчиков холла считывать?
