avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
tibr7
Цитата: Stl от 31 Окт. 2018 в 15:04
У меня тоже такое под жесткой нагрузкой. Причем как на ДД, так и на редукторе. ИМХО от нагрузки входить в резонанс вместе с остальными железяками. Вроде как нормально это.
Не понял что резонирует? У меня сейчас мысль о магнитах. Только они могут давать шум при повышении напряжения на обмотках.
Stl
Цитата: tibr7 от 31 Окт. 2018 в 15:32Не понял что резонирует?
Могут резонировать спицы или железяки на раме и руле. Когда высокая нагрузка, мотор конкретно так вибрирует. Это у меня выражается особенно при старте с места или под хорошую горку на малой скорости. Протянул спицы и звук чуть другой стал. Но это у меня.
Himo z20
Jeca
Велосипед ваш резонирует. Там есть металические продолговатые предметы натянутые как струны? Либо стойки, закреплённые с двух концов.
CMAuJI
#327
 :hello: Привет форумчане, своей проблемы в ветке не нашел, если кто то сможет помочь - буду рад :)
Ситуация такая: 48v мк + контроллер + дисплей покупались б/у отдельно, затем докупил lifepo4 аккум 60v20ah и курок, настало время теста, привез все домой, подключил, настроил дисплей на 46 полюсов, диаметр колеса и тд. Подключил фазные и холлы по цветам. Колесо на курок первые 30% поворота не реагирует, дальше стартует но с рывком, будто бы сразу вся моща вливается( но да ладно, мб курок такой "длинноходный").
Колесо подключал по цветам, затем перебором, нашлось 2 рабочих режима. Первый это когда мк крутится 63кмч(500+ оборотов) на холостом ходу и рычит. Во втором режиме мк стартует плавно и почти безшумно(как впрочем я полагаю и должно быть, судя по видео из ютуба) но при таком режиме всего 250 оборотов и соответственно скорость максимум 32кмч(60в аккум и 32кмч???)
Датчики холла проверил, все ок. Обмотки тоже.
Опыта в ремонте мк никакого, потому не знаю контроллер это или колесо дурит голову.
Цель - добиться тихой работы мк при 500+ оборотах.  :dance:
Видео где четко видно как должно работать мк и с каким шумом.
А вот как колесо работает у меня
Тут поменял фазные и холлы подбором
Тут тест под нагрузкой на низких оборотах
Контроллер такой 48v(питаю от 60v)
Мк такое
Расслоение пластин статора это нормально?
Зазор между 2мя магнитами это нормально?
7% с Aliexpress обратно http://cmauji.ru/youtube/cashback-epn.html
Jeca
Цитата: CMAuJI от 01 Нояб. 2018 в 00:33Цель - добиться тихой работы мк при 500+ оборотах.
Поднимайте напряжение\мотайте мотор.
CMAuJI
не совсем понятный ответ, мк на 48v, контроллер на 48v, батарея на 60v. Т.е. я это и сделал, но мотор не должен так "рычать"
Jeca
Цитата: CMAuJI от 01 Нояб. 2018 в 01:06но мотор не должен так "рычать"
Цитата: CMAuJI от 01 Нояб. 2018 в 00:33Во втором режиме мк стартует плавно и почти безшумно(как впрочем я полагаю и должно быть, судя по видео из ютуба) но при таком режиме всего 250 оборотов
Вы хоть знаете что за мотор? Сколько витков, какие болжны быть обороты холостого хода, какой обод.
CMAuJI
Модель мк я сфоткал и оно есть выше, инфы о витка нет, рассуждая логически, медленее 32кмч прямоприводных мк 48в я не встречал, а тут я и вовсе до 60в поднял(68 по факту) и обод 26(на рпм обод никак не влияет...)
Jeca
Цитата: CMAuJI от 01 Нояб. 2018 в 09:33Модель мк я сфоткал
Это не модель, это внутризаводская техническая информация. Не зная завод производитель можно долго гадать.
Цитата: CMAuJI от 01 Нояб. 2018 в 09:33рассуждая логически, медленее 32кмч прямоприводных мк 48в я не встречал, а тут я и вовсе до 60в поднял
Максималка всегда одна? Вне зависимости от батареи? Тогда чудит контроллер. Обороты должны менятся.
CMAuJI
#333
Батарея 60v, 48 нету на подмену, что бы протестить обороты от другого аккума, но меня больше беспокоит шум от колеса. У всех тихенько работают моторы, а мой почему то рычит.
urunar
Колесо туго вращается, при езде мелкая вибрация по велику. Началось внезапно, на фоне полного благополучия. Варианты у меня такие - везти в 5квт, они разберут мотор, но запчастей, говорят, не будет таких, и при этом теряю гарантию. Второй вариант - отправлять колесо в питер, продавцу, это минус полтора-два месяца. Печалька.
tibr7
https://www.youtube.com/watch?v=UzKrJXvhAN0
Это на таких малооборотистых двигателях считаю невозможным. Рассматриваю следующие причины: низкое или несимметричное напряжение на некоторых обмотках может приводить к вибрациям и звуку.  В моем случае желательно проверить контроллер. Затем нужно проверить сопротивление на обмотках.
Vityaaaa
https://youtu.be/DZPXi_uFE2U
Появляется только при нажатии ручки газа при нагрузке. На холостом ходу посторонних звуков нет. От езды от педалей также все хорошо.
Агапит
Начните с протяжки спиц (1/4 оборота), снимите катафоты и внимательно осмотрите механику, тормоза.
На движок пока рано грешить.
Николай Николаевич Ф
#338
Гуру приветствую Вас, Скажите пожалуйста что может быть с мотором? Сегодня моторчик затрещал и появилась лёгкая вибрация после непродолжительной поездки, на улице +4, вливаю кратковременно 26А, Тяга осталось не изменой.  (Bafang 750Вт) пробег 1800км. Гудит только при нажатии на курок газа.. на холостом всё отлично.
MoRoman
[user]Николай Николаевич Ф[/user], вскрывайте, смотрите шестерни.
Агапит
[user]Николай Николаевич Ф[/user], Вы бы сначала коллекцию в начале темы посмотрели.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=356791
Особенно 12 и 16 случай  ;-)
